Windows XP Prof Instabiel met P4 1800
  • RubenJ
  • Laatst online: 22-09 14:01
Ik heb een P4 1800@1800
Abit DB7 Raid
Hercules 3D Prophet 4500 (64mb)
en ik Draai Onder Windows XP Professional en deze Draait
zwaar instabiel ;( en valt dus heel vaak uit
gem. temperatuur 50graden celcius bij weinig tot geen processor gebruik
en bij stress 60graden (alzz hij al op stress komt)
SP1? Wat gebeurt er? BSOD? Iets meer info is wel gewenst. Iets in de Eventlog?
  • RubenJ
SP 1 kan ik niet eens installeren, valt ie iedere x uit
BSOD :? ?
waar kan ik die eventlog vinden dan in XP :? ?
hoe staat het met je voltages? core ect?
rechtermuisknop op deze computer, en dan manage, of beheren
en dan zit ie daar ergens tussen
alt.
administrative tools --> event viewer
  • warp
Hoe bedoel je "hij valt uit" precies? Krijg je spontane hardlocks in XP? Spontane resets?
Dan lijkt het heel erg sterk op een probleem met je voeding.
  • RubenJ
dit is een van de meldingen in event vieuwer voorderest staat er nix in
Vastgelopen toepassing: msoobe.exe, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen module: unknown, versie: 0.0.0.0, vastgelopen op: 0x00000000.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
valt heel vaak inees uit of krijg een blauw scherm tijdens opstarten
en toen ik m'n amd 1300@1500 ook met ABIT mobo nog had had ie nergens last van
en de voeding moet sterk genoeg zijn 350 watt
voltage core staat gewoon op standaart
dat lijkt op brak geheugen...
  • RubenJ
neej geheugen is het niet
1x kingston 256 ddr
en 1x een ander merk 256 ddr
heb ook al eens een geheugen strip erin gehad, om en om en dan doet ie het nog niet goed
  • warp
Duivenseboy schreef op 12 september 2002 @ 16:52:
Om nog zo'n fabel uit de wereld uit de wereld te helpen:
Het aantal Watts zegt NIETS over de kwaliteit over de voeding.
Een kwaliteits 200W voeding kan al genoeg zijn als hij maar genoeg spanning levert op met name de 5V (3V en 12V zijn natuurlijk ook belangrijk ;) ).
Voorbeeld: Een low-quality 400W voeding die maar 4.5V levert op de 5V lijn zal ook voor problemen zorgen, ook al is het een 400W voeding.
  • RubenJ
voltage is redelijk in de buurt behalve die 12v+ dan
5v+ = 4.97
5v- = 5.00
12+ = 11.55
12v- = 12.03
3.3v+ = 3.3
(weergave uit speedfan overgenomen)
