MySQL PHP TIMESTAMP blijft 000000000
  • smaij
  • Laatst online: 22:21
Ik heb een field in mijn MySQL.. bijvoorbeeld volgende tabel
CREATE TABLE newstemplate (
TemplateID int(5) unsigned NOT NULL auto_increment,
Template text,
Date timestamp(14) NOT NULL,
PRIMARY KEY (TemplateID)
) TYPE=MyISAM;
Ik heb een php class file. daarin zit een functie add()
PHP:
    Function Add() {
        if ($this->Original != "") {
            mysql_query("INSERT INTO newstemplate (TemplateID, Template, Date) VALUES ('0','$this->Original','0')") or die(mysql_error());
        else {
            $this->Errorprocessing = "Error Template is empty";
Deze functie van class Template word aangesproken via een php file add_template.php als volgt een stukje
PHP:
     if ($addnews){
        $ClsTemplate = new Template;
        $ClsTemplate->Original = addslashes($Inhoud);
        $ClsTemplate->Init();
        $ClsTemplate->Add();
        $error = $ClsTemplate->Errorreporting;
            if ($error == ""){
                $succes = 1;
            else {
                $succes = 0;
Ik krijg het datumveld maar niet gevuld.. ik heb geprobeert met de php functie time(). Ook heb ik NOW() en CURRENT_TIMESTAMP geprobeert en leeglaten zou ook moeten werken want dan zou die de datum pakken van het laatste proces ofzo.
het rare is dat ik in een andere tabel een timestamp heb die wel gewoon werkt. daar heb ik in de init functie $this->datum = time() staan en deze word vervolgs geinsert in de database. Doe ik ditzelfde trucje op deze tabel werkt het weer niet :S Wat doe ik fout en hoe los ik het nu eindelijk goed op..
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
probeer eens:
mysql_query("INSERT INTO newstemplate (Template)
VALUES ('$this->Original')") or die(mysql_error());
Zou moeten werken.
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
  • Genoil
  • Laatst online: 12-11-2023
als ik wil dat zo'n stamp de huidige tijd neemt, voer ik in m'n insert statement de naam en waarde van het stamp-field niet in. Dan zet MySQL er standaard NOW() in.
edit: euh ja dus wat hierboven staat :P
  • smaij
ok dat werkt inderdaad.. maar als ik hem nu wil updaten, moet ik dat dan met time() doen of ik moet ik zon formaat in met date() maken?
  • bigtree
The TIMESTAMP column type provides a type that you can use to automatically mark INSERT or UPDATE operations with the current date and time.
huiswerk
