w2k pingt server niet server pingt w2k wel
Ik heb een domeincontroller met de gegevens:
IP 62.163.151.xx
sub 255.255.255.0
Er staat ook een w2k bak
IP 62.163.151.xx
sub 255.255.255.0
nou kan ik wel vanaf de domeincontroller de w2k bak pingen,
maar ik kan vanaf de w2k niet de domeincontroller pingen.
Naar mijn idee zitten ze in dezelfde range, en ik heb er geen vuurmuur tussen
zitten.
Ik snap niet goed waarom ik geen contact mer de domeincontroller krijg. :?
Heeft iemand nog goede ideen
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
kabel rot ? hub gaar ? etc.
There is no art to find the minds construction in the face
  • zaphod_b
  • Laatst online: 14-08 09:48
vervang die 62.163.151.xx eens door 62.163.151.1 en 62.163.151.2 >:)
of bedoelde je dat niet? 8)
effe serieus: heb ik ook wel eens gehad. Mijn linuxbakje (192.168.1.1) doet het goed, mijn WinXP doos heeft geen netwerk (192.168.1.2). Pas NADAT ik VANAF de linuxserver de XP doos ping kwam het XP netwerk omhoog...
DHCP doet het al helemaal niet op die XP doos. Vaag he? Mijn iMacje doet DHCP prima, dus 't ligt niet aan de DHCP server (linux).
Anyway, hoe zit het dus met andere machines? Weet je zeker dat het aan je win2k doos ligt, of ligt het aan je server? Probeer het eens met een andere machine.
Succes!
Muppet schreef op 12 september 2002 @ 16:30:
nee met de kabels is niks mis, en een hub heb ik er niet tussen zitten.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verklaar "kan niet ... pingen". Wat is het probleem? Toetsenbord stuk, zodat je geen "ping" kunt intiepen? Of dikke vingers zodat er steeds "poiunbgf" komt te staan? Of komt er misschien een foutmelding terug van het ping commando en zouden we daarmee misschien een zinnige verklaring kunnen geven voor het feit dat er niet gebeurt wat jij verwacht als je ping intiept?
Alsof Ome Bill voorniks al die error messages heb zitten coderen :(
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
zaphod_b schreef op 12 september 2002 @ 16:36:
Ik kan namelijk de server vanaf de client niet pingen, maar de client vanaf de server niet.
En andere machines heb ik helaas nog niet tot mijn beschikking, ben momenteel bezig met een studie. (8>
Ik heb ook op beide systemen 127.0.0.1 geprobeerd en krijg op beiden een reply.
Kleine correctie:
Ik de client vanaf de server WEL pingen.
Brahiewahiewa schreef op 12 september 2002 @ 17:21:
Als ik ping 62.163.151.1 als commando invoer, krijg ik de melding
request timed out.
Sorry, ik had er niet aan gedacht ook deze informatie te vermelden :z
  • CPZ
  • Laatst online: 13-05 14:28
CPZ
Ik heb wat vragen
1. Wat voor domeincontroller heb je en wat doet deze allemaal
(W2K (adv.) DNS DHCP Routeren Authenticatie enz)
2. Wat voor W2K bak (Prof of server of adv server)
3. Heb je maar 2 machines en geen HUB, is de crosscable wel goed.
4. Ping je op naam of op ipnummer.
5. Welke machine heb je het eerst op gezet. (is de DC wel DC)
6. Enz. enz. enz.
Er zijn nog genoeg vragen, als je wat duidelijker bent kunnen we je misschien helpen.
Mzl.
Misschien firewall dat ICMP-requests (oa ping-reply's) blocked ?
CPZ schreef op 12 september 2002 @ 17:32:
Ik heb wat vragen
6. Enz. enz. enz.
1 Het is een w2k server2 Er draait DNS op aangemaakt door active directory. geen
DHCP
2 De client is een w2k proff. bak
3 Het zijn maar 2 machines en er is ver geen hub router of iets dergelijks
De crosscable is prima net getest bij een vriend.
4 Ik ping op IP
5 heb beide de systemen geinstallerd, daarna de server met dcpromo
DC gemaakt.
Verwijderd schreef op 12 september 2002 @ 17:36:
Nee zit geen op beide systemn geen firewall
  • Fish
Fish
How much is the fish
Xp heeft ingebouwde brandmuur ,.. michien is dat het ?
anders kan n.l. bijna niet
Iperf
Probeer i.p.v. te pingen eens iets anders.... bijv. omdat je er DNS op draait om een DNS-query uit te voeren vanaf de client naar server..... Heb je ook ISA geinstalleerd, of zat dat alleen vanaf SBS meegeleverd, dat weet ik even niet meer.... anders kan het ook heel goed daar aan liggen...
Kijk even of je je default gateway hebt ingesteld op de bak die geen ping response geeft!
  • DarkReuvers
  • Laatst online: 08-07 10:14
gebruik je wel een crosskabel tussen die machines?
