P4 2,5 ghz. draait alleen op 1,9 ghz.
  • U-96
  • Laatst online: 09-12-2020
U-96
it's a long way to tipperary..
Goed, het volgende probleem dus
ik heb sinds kort een asus p4t533-c mobo met daarop 512 mb rd-ram
en een p4 2,53 ghz.
als ik in het bios kijk heb ik drie mogelijkheden om zeg maar de snelheid in te stellen, manual, 1,9 en 2,53 ghz.
Op 1,9 ghz draait alles prima, op 2,53 ghz loopt windows (xp home) regelmatig vast, met een blauw scherm,
nou heb ik het bios al ge-update naar de laatste nieuwe versie, dit heeft ook niet geholpen.
Kan iemand mij vertellen vat het voltage en de multiplier moet zijn voor een p4 2,53 ?
  • Kadance074
  • Laatst online: 09-02 18:21
Zet je geheugen op 4x als je die nog op auto hebt staan.
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.20GHz, Gigabyte GA-EP35-DS4, 4GB OCZ PC2-6400 (4-4-4-15), 600 Watt ZM600-HP, Scythe Mugen 2, Sapphire HD5770, 120GB Intel 510 SSD.
  • TwoR
  • Laatst online: 13:04
TwoR
Gekleurde stippen
1.9 * 133
Maar heb bie ook wat meer info??
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 19:45
misschien is je memory gaar ?
nog ander reepjes liggen ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • U-96
U-96
ok, geheugen op 4x ga ik even proberen
geheugen is kingston 1066 4x 125 mb rdram
ati radeon 9700pro
350watt voeding (antec)
2x wd 80gm 7200 rpm.
yamaha 24x brander en toshiba dvd-rom
sb live 5.1
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Check idd je memory en vooral ook de montage van je CPU koeler eens... Je CPU wordt op 133MHz bus een stukje warmer dan op 100MHz, en het kan best zijn dat je koeler niet goede genoeg gemonteerd is (of zijn warmte gelied door slecht koelpasta gebruik) zodat hij het net op 100MHz wel trekt, en op 133MHz niet... (Neem zo'n geile Zalman waaier koeler, kost wel wat, maar werkt dan ook _erg_ prettig)
  • U-96
U-96
mja, dacht ik eerst ook, maar cpu word 43 graden mobo 28, dus dat zou eigenlijk geen probleem moeten zijn.
ik zag net dat het cpu voltage ingesteld staat op 1,5 volt.....
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
cooler zit waarscheinlijk wel goed aangezien Intel het de consument heel makkelijk heeft gemaakt met hun P4 cooling rekjes
je voltage hoort ook op 1,5V
chek je geheugen idd is (CAS timings mischien)
  • U-96
U-96
ok, geheugen staat nu op 4x en de hele hap loopt nu ongv. 10 minuten stabiel...
ik wacht gewoon maar even af......
  • U-96
U-96
ok, crasht nog steeds, zolang ik "niks doe" loopt alles prima,
heb nu twee rimm's verwijderd....
is mobo
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
en daar schieten we veel mee op :/
mobo = moederbord, en normaal gesproken de oorzaak van dit soort problemen.
Dus als je nix doet dan blijf je pc draaien, maar zodra je bezig gaat met iets dan loopt ie vast.
het kan dan inderdaad aan je CPU of koeler liggen, want zodra hij wat meer gaat rekenen dan word ie ook warmer en loop je CPU vast.
t'is maar een Sugestie ;)
  • Kadance074
Ikzelf gebruik bios 1003. Met de rest heb ik slechte ervaringen.
  • Shunt
  • Laatst online: 22:38
Shunt
Boe
ermz kan dit mobo die mp wel aan ?? ben zelf niet echt een held in intel borden :P ben een amd man (binnen kort mschien ook een intel als het goe gaat met de knip :D ) mare kijk eens wat je spaningen zijn aangezien de ati 9700 een redelijk stroom fretertje is :D
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • U-96
U-96
ok, tot nu toe heb ik het volgende ontdekt:
4x rimm = problemen 2x rimm = geen problemen....
Nou wie het weet mag het zeggen, het maakt niet uit welke van de 4 rimm's ik er inzet.
zijn er mensen met mijn type mobo, die wel 4 rimm's gebruiken?
asus p4t533-c
  • Kadance074
Probeer de boel eens onder bios 1003 te draaien, met 4 rimms. Misschien is je huidige bios nog niet goed door ontwikkeld.
  • U-96
U-96
ok, kadance074 zal is eens proberen.
  • U-96
U-96
nou, zelfde verhaal 256mb prima, 512 vastloper...
  • Kadance074
U-96 schreef op 12 september 2002 @ 18:30:
Is wel klote voor je. Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren. Misschien is er een rimm niet in orde. Je kunt ze testen met www.memtest86.com . Anders weet ik het ook niet meer 8)7
  • SG
  • Laatst online: 08-09 12:09
SG
SG surft naar info hardewaren
Ruil die mem in voor paartje van 512MB ipv quartetje van 512MB.
En check ook voor P4T533-C gevalideerd geheugen op de site zit een men type list
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • pt0x
pt0x
Why are we here..
Verwijderd schreef op 12 september 2002 @ 16:12:
en jij denkt dat ik het over de afkorting mobo heb ? :D
nee je geeft een beetje een heel erg nuttelose reply man
doe er wat aan zeg iets nuttigs
wij zijn hier niet om mensen hun problemen te herkenen
maar ook om deze op te lossen
en iig om uitleg te geven warom "dat" het probleem is
  • The_Greater
  • Laatst online: 15:18
heb je 2 dezelde rimm modules.
Bij mij oom vloekte dat namelijk ook al :(
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • U-96
U-96
Ja, het waren 4 identieke kingston rimm's, heb net memtest gedaan
en bij test 5 regent het fouten met 4 rimms.
met 2 rimms alles ok.
zal morgen toch maar eens ermee teruggaan.
zucht
  • The_Greater
mijn oom heeft zijn syteem ook al terug gebracht. Hij had het over een Fout moederbord. Wie weet heb jij dat ook...
  • U-96
U-96
hmm, even in een ander merk mobo gestopt van een kennis, werk wel... toch maar wachten op een bios update dan..
Heb je deze Kingston:
ASU1066X16-4/128MB non ECC???
Staat nl. op de asus site dat enkel dee wordt ondersteunt... al heb ik ook wle eens gehoord dat eigenlijk bijna alles werkt...
Verder: Al contact opgenomen met winkel?
  • U-96
U-96
dee?
ga morgen even bellen...
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
U-96 schreef op 12 september 2002 @ 15:07:
en een p4 2,53 ghz.
|:( In Window XP heb je geen blauwe schermen meer
En dit is wel heel vreemd, beetje onmogelijk maar oke.. 1,9 Ghz is safe mode.. en daartussen zullen er heus nog wel stappen van 200 MHz tussen zitten, FSB manual veranderen is ook niet echt moeilijk lijkt me..
[quote]AlPha.BeYoNdeR schreef op 13 september 2002 @ 17:37:
quote]
Ik heb toch nog regelmatig Blauwe schermen hoor.. :+ (Physical memory dump) ;(
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2002 17:53 . Reden: typo ]
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Tja, dit is wel een hele domme opmerking inderdaad... Minder Blauwe schermen, ala... Maar _geen_ :?
Tja, je bent waarschijnlijk iemand die zijn systemen kant en klaar van a-merken koopt en nooit exotische hardware met elkaar probeert te combineren... (Via KT333 + I2O Raid + SB Audigy Platinum + TV-Kaart is erg cute... En erg _blauw!_
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Ik wilde net zeggen, XP hier, en toch zo af en toe blauw hoor :D
Nja ik denk dat de oplossing al gegeven is: 4x hetzelfde reepje. Probeer anders eens het geheugen van die persoon waar jij je geheugen probeerd hebt, in jouw bord, en dan ook met vier rimms tegelijk. Als dat werkt, heb je je probleem gevonden :)
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
In win2k en XP heb je nog steeds blauwe schermen hoor :/ 't is alleen een echte lockup ipv een simpel probleempje bij win9x/ME
  • U-96
U-96
tja, alleen kan iemand me dan verklaren waarom het bios 512mb geheugen aangeeft en systeem info van win-xp, 255,47 ? met daaronder 301 mb vrij fisiek ...maar goed heb me op een ander forum laten vertellen dat het een en ander een bios probleempje van asus is...
