Haperingen divx en geluid niet goed.
Hoi,
Ik heb een AMD-K6 400 mhz met 192 MB ram geheugen.
Nu wil ik deze PC puur gebruiken om Divx films mee af tes spelen (met
ondertiteling).
Nu heb ik de nieuwste NIMO-codec pack, dus alle codecs, geïnstalleerd en nog
hapert het beeld, loopt het geluid nooit gelijk én is bij sommige filmsde
kwaliteit slecht (bij meerdere films geprobeerd). Een vriend van mij heeft
precies dezelfde codecs gebruikt en die krijgt wel perfect beeld.
De PC moet snel genoeg zijn... Ik gebruik Win98.
Ik heb er dus ook een Geforce 2 MX-400 64 mb kaart op zitten met TV-uit. Dus
ik moet de films op m'n tv kunnen bekijken.
Heeft iemand een oplossing?
Dus het is puur een Divx-speler. In dos is het dus ook geen probleem,
maardan zit ik met het probleem tv-uit...
Dank je!
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Zou genoeg moeten zijn. Maar misschien toch die 400 Mhz te weinig?
minimaal 500 Mhz en 256 mb geheugen voor een goede div-x performance
klooi ff wat met je CPU - performance regelaartje en draai een lagere resolutie (640x480 :? )
ik denk echter dat het allereerste dat ik zie het probleem is
Ik gebruik zelf de "Intel kloon" van jouw PC en heb soortgelijke problemen ondervonden. Ik heb de oplossing gevonden in de speler. Ik gebruik BSPlayer. Het voordeel van deze speler is een zeer lage CPU load! BSPlayer speel alle gangbare formaten af (tot ogg en ogm toe).
Kijk hier eens voor een recente versie: http://www.bsplay.com/downloads.php?cat=bsplay
hibbe22
Je moet CPU waarde van Divx 5.02 naar 0 (nul) zetten. Dan gaat het wel goed heb ik uit ervaring. :)
Oké, maar BSplayer heb ik al geprobeerd te gebruiken, maar die doet het absoluut niet.
En ik heb overal onderzoek gedaan op internet en daar werd "verteld" dat 400mhz meer dan genoeg is. (266 was eigenlijk het minimale).
Hmmm ik had dat ook ooit....
Was ik vergeten de mediaplayer te upgraden naar 6.4
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 20:39
Verwijderd schreef op 12 september 2002 @ 14:49:
Dat wil inderdaad wel eens helpen, wordt wel wat blokkiger.
Die norm van xxx MHz is genoeg, is voornamelijk afgeleid van de 3.11 DivX encodes. Nieuwere Xvid en DivX5 encodes kunnen wel eens wat zwaardere eisen stellen aan de CPU.
