[Mac] Probleem met ATM 4.6 deluxe
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10:53
Momenteel zit ik de redactie van een blad dat met een G4 werkt. Het probleem is dat sinds enige tijd werkt de Adobe Type Manager Deluxe (versie 4.6). Het programma start gewoon op maar geeft daarna error 108: out of memory: try restarting computer (wat dus niet werkt).
Iemand enig idee hoe ik dit oplos ? Ben een absolute Mac newbee btw...
DIT IS MIJN WEBSITE
ga naar de folder waar het progje staat geinstalleerd (bijv. Applications --> adobe type manager) klik het icoon van ATM aan (dus het icoon waar je normaal mee opstart), niet dubbelklikken!! doe vervolgens COMMAND(apple toets) I en selecteer uit het dropdown menu de optie 'memory/geheugen' (iets in die richting) en verhoog de waarden daar (minimum en prefered), dat zou het moeten oplossen.
  • chem
  • Laatst online: 04-08 07:59
chem
Reist de wereld rond
uh nee :)
de ATM is een extensie, geen proggel.
NOTE: The default character cache setting of 512K in ATM 4.6 may not be enough for some OpenType fonts. To increase this cache to at least 1 MB in ATM, go to "Preferences" in the File menu. An insufficient character cache is the most common cause of the dialog "(3) ATM Deluxe is unable to activate ATM Deluxe is out of memory (-108)".
zie: [google=atm 4.6 108 error]
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • havana
Ok,geheugen vergroten is gelukt, maar nu krijg ik de volgende error (waar ik niks van begrijp :o ):
cannot show a sample window for FONTNAAM because ATM is not loaded. Make sure
ATM is in your control panels folder, that it is ON in the preferences dialog and restart your computer without disabling extensions
Iemand enig idee wat ik hiermee moet :?
DIT IS MIJN WEBSITE
  • chem
chem
nou, staat ie aan of niet? :)
check apple menu > control panels > ext. manager en zoek de ATM extentie en/of control panel op, zet hem aan en reboot.
Of installeer de volgende keer mbv de installer ipv drag 'n drop ;)
