Problemen met onboard raid0 onder XP
Ik heb een asus A7V133 mobo met een onboard raid0 (fasttrak100 tm) controller. Als ik nu een OS wil installeren gaat het goed behalve met XP. Xp zegt gewoon in het begin bij de setup dat hij geen schijven vind :'( terwijl op dat moment de raid0 schijf wel aktief is onder Dos.
Ik heb ook al geprobeert een driver (gedownload op promise.com) te laden tijdens de setup van XP. echter niks helpt.
Wie heeft dit zelfde probleem of heeft dit probleem gehad en kan mij een (hopelijk werkende) oplossing vertellen. :?
heb je je mobo goed gejumpt? dat was bij mij het probleem.
Ja, er zitten maar twee jumpers op het bord hiervoor. Als die niet goed staan start hij gewoon op als zijnde ata100 en dan kun je ook niet in het bios komen van de fasttrack controller.
heej newby LOL
Volgens mij gaat het ook niet eens die promise
heb er vroeger ook last van gehad
als je xp erop wou zetten dan moest je eerst op je gewoone ata100 poorten de schijf op zetten . en als je xp erop had de promise installen en dan pas ompluggen op de controller
dus ik heb het vermoeden dat het niet gaat
das pech hebben
heb je ook eens geprobeerd om win98 erop te zetten en dan xp erover ofzo ???
probeer dat eens .. >:) >:) >:)
zodra je van ata100 naar raid0 omswitcht moet je een array aan maken en dan zijn al je gegevens weg! dus dat functioneerd niet. en dat jij dat geprobeerd hebt wil dus al genoeg zeggen. vindt het nog een wonder dat het bord nog loopt. :r
even iets anders he
hoort dit topic niet in Opslagmedia & I/O Controllers
is meer een probleem voor daarin en niet in mobos
maar goed
dat bedoel ik dus ook helemaal niet
je moet proberen om win98 en dan xp op zetten
ik begrijp ook wel als je in array zit niet om kan gaan naar 1 hd
dat werkt iig niet he
veel sterkte ermee
zal je ook wel nodig hebben ;) ;) ;)
Hoveelste topic is dit wel niet van jou vandaag??
Over hetzelfde probleem dan hehe :)
Verwijderd schreef op 12 september 2002 @ 13:30:
Hahahaha als je naar zijn profiel kijkt dan zie je dat hij maar 3 post gedaan heeft
dus is zijn eerste in zijn leven
niet zeiken dus
ook al geprobeerd, helpt allemaal niks. tja, en in welk forum het thuis hoort? je zou gelijk kunnen hebben mits het niet een ONBOARD controller was.
tja, 3 posts onder deze naam. maar ja, je kunt ook niet alles weten. :r
Verwijderd schreef op 12 september 2002 @ 13:36:
heb je hier dan meerdere namen dan ??
word allemaal een beetje offtopic hier
kijk eens hier mischien heb je daar wat aan
winxp en raid0 probleem
of hier
is allemaal opgelost door onze goeie ouwe rick
Winxp + A7V133 RAID 0
  • Stuiterbal
  • Laatst online: 22-08 15:19
LoL!
Je hebt het toch al aan de praat gekregen Piet.
Maar goed, als Pieter er van langs krijgt is het altijd wel goed... })
nee, maakt niks uit wat ik probeer, functioneerd allemaal niet. nog iemand met wijze raad?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke versie had je gebruikt? Als je goed op promise.com had gelezen, dan had je een BIOS update nodig bij v2.00.0.25. Wees er ook zeker van dat je de juiste FT100 driver kiest tijdens setup. Soms moet je deze drivers tweemaal laden eer je verder kan met de setup.
