[ASDL] Vraag mbt aanleg
  • ilovetechno
  • Laatst online: 17-04 12:49
Ik heb een vraag over ASDL installeren.
Ik heb een ADSL pakket gekocht (ISDN) en wilde weten welke soort kabel (CAT5, Telefoon) er percies tussen de splitter en het ASDL modem moet komen. Verder is mij niet geheel duidelijk hoelang deze kabel mag zijn.
Tussen de splitter en het modem daar zit gewoon telefoon kabel tussen.
Theoretisch heeft het een maximale lengte van 75 meter, maar als je standaard telefoonkabel gebruikt en langs veel electronische aparatuur gaat kan dit storing geven.
Probeer dus de telefoon kabel zo kort mogelijk te houden, zeker als je een ethernet modem heb is dit heel gemakkelijk, omdat je dan kan verlengen met Cat5 kabel.
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Je kan ook cat 5 als telefoonkabel gebruiken, dan maakt het niet uit of de afstand tussen de splitter en het modem of de afstand tussen het modem en je pc groter is. Het signaal is bij in beide gevallen al digitaal
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • Bandicoot
  • Laatst online: 23-09 16:54
Alleen een beetje zonde om van die dure UTP kabel te gebruiken als je ook gewoon over het langste stuk telefoon kabel kan gebruiken.
PVOutput: VO18
  • MXL
MXL
zo duur is cat 5 niet meer
