AMD XP1800 multiplier...
  • 140 views sinds 30-01-2008
Misschien een domme vraag...
Ik heb een athlon 1800 XP gekocht met een chaintech 7VJL Apogee mobo en
256 Mb DDR 333. Alles heb ik zover ingebouwd alleen weet ik niet wat de multiplier moet zijn voor de processor. Ik zal de FSB op 166 Mhz moeten zetten denk ik voor de 333Mhz voor het geheugen. Is de multiplier niet vast op een amd processor?
Alvast bedankt,
Ron
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
de multiplier is idd vast.
fsb hmm, weet ik niet helemaal zeker, maar dat staat wel op de processor
en op de amd site
ik dacht dat de fsb op 133 moet
en geheugen moet op 166
  • BlueFlame
  • Laatst online: 20:25
Multiplier staat inderdaad gelocked op een standaard O-) XP1800+
FSB van een XP 1800+ = 133MHz.
1530MHz/133MHz=~11,5. Multipl. is dus 11,5.
  • PilatuS
de fsb moet op 133 zet em dus niet op 166 ! de multiplier is idd vast
dus gewoon op 133 zetten en dan is het goed
  • job
job
en om het geheugen dus asynchroom te laten lopen met je fsb
moet je de fsb/mem divider dus op 4:5 zetten
fsb 133 mem 166
133:166 = 4:5
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
ff iets wat offtopic
Weet iemand of je een XP1800 of 1700 ofzo, op een 333mhz bordje kan zetten, hem dan overclocken naar een FSB van 166/333 terwijl je pci op 33mhz blijft en je ram op 133/266 of 166/333 blijft :?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
DUALLY, staat dat niet op de handleiding van de moederbord beschreven?
In de handleiding kan ik niet direct iets vinden van multiplier/FSB settings... Ik zag wel dat je ook de interne CPU frequentie kunt instellen via het bios. Deze gaat van 100 tot 250Mhz, zou het zo zijn dat ik de FSB op 166Mhz kan zetten dan loopt mijn geheugen op 333Mhz en de CPU frequentie op 133? Is dat de juiste configuratie? Of heb ik het fout?
Bedankt,
Ron
PS: waar kan ik de multiplier setting vinden op de amd site, heb al gezocht maar zonder resultaat :(
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
1800+ heeft een multiplier van 11.5 (11.5*133=1530mhz)
Als je je FSB stabiel op 166 voor proc krijgt, laat staan natuurlijk :) heb je een 1909Mhz processor :)
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
19.09Mhz ??
Hmzz.....beetje underklokken dan bedoel je?
<edit>aha. je zag um ook<edit>
  • Gizmo4ever
  • Laatst online: 10-09 16:03
Je fsb moet gewoon op 133 (of auto staan) en de multiplier op 11.5 (of ook op auto) als alles op auto staat zal de cpu in ieder geval als een xp 1800+ herkend worden. Anders heb je de kans dat het wordt aangegeven als een 1533mhz cpu (dus niet de naam erbij)
De snelheid van het geheugen hoef je niet in te stellen met wat voor bus dan ook. Dit zal automatisch gebeuren aan de hand wat voor een type en snelheid geheugen je hebt.
bedenk wel dat het asynchroom laten lopen van fsb en geheugen vaak ten koste gaat van de percormance..ik zou dus wel ff checken wat de beste instelling voor het ram is..133 of 166...
  • cold
unlock je XP en draai met een lagere multyplater 166 Mhz fsb
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
Had ik dus beter gewoon PC266 geheugen kunnen kopen? Ik vind het een beetje verwarrend.
Ron
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Je kan bij de Apogee, het geheugen bij de geheugen instellingen fixeren op 166.
De Xp kan je gewoon op 133 laten lopen, het is wel veel beter en veel sneller om de XP op 166 te laten lopen, dan moet je de XP waarschijnlijk wel unlocken en de Vcore wat opvoeren.
Er is een nieuwe bios voor de apogee waarmee je dmv de jumper de fsb op 166 kan zetten.
Zie Het Grote Chaintech 7VJL Apogee topic
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
Gisteren het systeem geboot, alles werkt perfect. Processor loop intern op 133 en het geheugen op 166. Dit is echt een super moederbord, lekker stabiel en echt waar voor je geld.
Ron
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Zoekertje dit hoor.
