[EL] potmeter verlengen ?
  • 505 views sinds 30-01-2008
  • PoweRoy
  • Laatst online: 16:54
kheb bij de ia van _/-\o_ Nitraat _/-\o_ een blauwe ledfan met speedcontrol gekocht :) maar deze speedcontrol is te klein :( ik wil hem in mijn baybus stoppen en dan met een mooi knoppie kunnen draaien.
de afstand moet van mijn proc naar de voorkant maar dan via de hoeke(mooier B)
ik heb een hq-45
is het btw een potmeter :?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/aansluiting-regelunit-casefan.JPG
hoe kan ik die verlengen :?
[This space is for rent]
  • frim
dat plaatje heb je van iemand anders gejat heh! :)
Maar zit dat ding niet gewoon in elkaar dmv 2 draadjes?gewoon eraf knippen en met kroonsteentjes/solderen een stukje ertussen maken? Lijkt me niet veel kwaad kunnen..
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:58
chromeeh
the Gnome
frim schreef op 12 september 2002 @ 09:02:
Kan ook niet veel kwaad :)
Dat moet gewoon werken hoor en een andere potmeter is ook geen punt....
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Dat ding eraf knippen, meten (eventueel door de lokale electroboer laten doen) en een nieuwe potmeter met as en knop kopen (ongeveer zelfde waarde, bij enermax 22k). Draadje verlengen en op de nieuwe potmeter monteren.
[lite-mod mode]
Ik heb een tag in je titel geplaats. Hou je a.u.b. aan de richtlijnen in Lees dit eerst voordat je een topic opent!
[/lite-mod mode]
laatst kreeg ik te horen dat enermax fans 80x80 10k potmeters waren?
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Zou kunnen, meten=weten.
  • PoweRoy
hoe meten :?
digitale multimeter ?
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Een potmeter als dit bedoel je, AcouSE? ;)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=15593
Ik ben toevallig ook bezig met speedcontrol. Alleen komen er bij mij 5 van deze potmetertjes in een frontje terecht, zal dat even stil worden! :p
BTW die dingen kan je heel makkelijk inbouwen. Het uiteinde heeft een klein beetje schroefdraad en een moertje: even in een zelf gemaakt gat steken, vastdraaien en klaar!
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=15594
Die draai-staaf kan je trouwens op elke gewenste maat afzagen, wel zo makkelijk. Moet alleen nog een paar mooie knoppen voor vinden...
Trouwens, deze hoef je niet te plaatsen waar nu je potmeterje zit, maar gewoon tussen de voeding van je fan. Dat doe ik wel tenminste, werkt perfect.
Enne, deze heeft een weerstand van 25 Ohm. Ik vond alleen dat mijn fan net niet zacht genoeg ging draaiden, dus je kan beter 1 van 50 Ohm nemen. :)
Use the Search Luke...
  • PoweRoy
moet je die draaien of ......hoe werkt dat ding :?
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Kunnen 300° draaien voor een weerstand van 0 to 50Ohm ;)
Je knipt je + draadje door en verbind de draad vanaf de voeding aan 1 van de buitenste contacten, en de andere draad (die naar je fan) op de middelste. Maar het kan ook andersom geloof ik ;) 1 contact blijft ongebruikt.
Heb het zelf gister getest, werkt hartstikke goed. Moet alleen nog extra 'stekkertjes/stopcontactjes' halen, ik wil niet mijn fans van hun strd aansluitingen beroven. Kan heel makkelijk met wat extra snoer en krimp-kousjes.
Ik hoop volgende week die potmetertjes binnen te hebben, dan kan ik ze eindelijk inbouwen :p. Als het geheel klaar is zal mijn bevindingen posten, zoals altijd. Oh man wat gaat het hier stil worden... :z
[ Voor 0% gewijzigd door Silentpuma op 12-09-2002 11:56 . Reden: typo ]
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Ja, zo'n potmeter of iets dat er op lijkt. Alleen dan met een waarde die (ongeveer) gelijk is aan het origineel. (die je hebt losgeknipt). Je fan heeft een ingebouwde speedregeling, dus koop geen 50 Ohm / 5 Watt, want da's alleen voor fans die geen ingebouwde snelheidsregelaar hebben.
En meten doen we natuurlijk met een multimeter, maar dat kan je lokale electroboer ook voor je doen.
  • PoweRoy
dus een gewone potmeter kopen maar geen 50 Ohm / 5 Watt....zijn er dan andere soorten :?
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
je hebt aan het kleinste vermogen meer dan genoeg, hoeft alleen maar iets te regelen...
Staan er ook nog cijfers op dat potmetertje van jou? of helemaal nix?
Electronics development
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
:P Woei wat ben jij een n00b zeg :P (nofi)
Een potmeter is een regelbare weerstand. Zo'n weerstand in het algemeen heeft een waarde, uitgedrukt in Ohm. Hoe hoger deze waarde, des te meer weerstand de stroom die er doorheen loopt ondervindt. De energie die vrijkomt bij deze 'afremming' is in principe warmte en wordt uitgedrukt in Watts.
Wil je de stroom (en ook de spanning) over een fan verminderen, dan kun je dus een weerstand gebruiken die de stroom wat begrenst. Maar omdat een fan vrij grote stromen trekt, heb je een fan nodig die niet direct verbrand, eentje die 5 Watt aan kan bijvoorbeeld.
In jou geval zit er electronica in je fan die deze stroom beperkt. De potmeter die je op je foto laat zien is een regelpotmetertje die niet in de echte stroomkring van de fan is opgenomen. Hij hoeft dus geen warmte weg te stoken en kan dus, precies zoals 3lmowww zegt, van het kleinste vermogen zijn. De waarde (tot hoeveel 'ie kan begrenzen) zul je moeten meten, maar ervaring uit eerdere topics leert dat deze zo rond 10 - 20kOhm (kilo-Ohm) ligt.
Begrijp je het nu?
  • PoweRoy
thanx :)
weer een ding geleerd vandaag ;)
3lmowww: er staat op 125 graden celcius en 20 k(zal wel Ohm zijn)
maar kga morgen naar electroboer ff inkopen ;)
PoweRoy schreef op 12 september 2002 @ 14:31:
thanx :)
Die 20 k is 20 killoohm oftewel 20.000 ohm
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Dat wordt dan hoogstwaarschijnlijk een 22kOhm, 20k komt niet voor in de E12-serie.
Zo'n gevalletje voor paneelmontage kost ergens rond de €1,50.
Afbeeldingslocatie: http://www.elfa.se/images/ct_hires/A13464_1.JPG
  • PoweRoy
oei, zijn er geen breede knoppen :? miss van oude stereo afslopen >:)
maarja
duz draden aansluiten zo volgens plaatje
|   min draad van de draden zie plaatje 1e post
plus draad van de draden zie plaatje 1e post
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Yep, alleen het is dus de bedoeling dat je een knop op die as drukt. Vraag je elektroboer maar wat 'ie heeft. Je kan ook een knop van een auwe radio afhalen, maar die zijn meestal niet zo mooi.
Aansluitingen i.d.d. zo ja.
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Maar wat jij zei over mijn potmetertje, dat teveel is, dat valt wel mee hoor. Die je op mijn foto ziet is er 1 van 25 Ohm (R=25). Toen ik 1 van mijn fans (0,12a) erop zette ging ie wel wat langzamer draaien, maar op zijn max. weerstand draaide die fan nog vrij hard dus nog wat herrie. Vandaar dan een versie van 50 Ohm een betere keuze is. Alleen zal hij nooit op zijn maximale weerstand staan omdat de fan dan misschien zelfs stopt met draaien -> doorbrander!
Dus vandaar, ik bazeer dit alleen op wat ik pas heb mee gemaakt...
Trouwens, AcouSE, ik heb hier al 2 Enermaxen in zitten (met potmeter) alleen deze wil ik ook op de nieuwe potmeter zetten. Kan ik gewoon de strd potmeter op '0 weerstand' zetten en dan de rest met de nieuwe regelen? Denk het wel toch?
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Een fan trekt vrij grote stromen? Vind jij 0,18a over 12V veel dan??
Hoe dan ook, jij zegt dus dat je een fan moet hebben die 'niet direct verbrand' oftewel die vrij veel vermogen heeft. Ik ben van plan mijn potmeter te zetten op voornamelijk 0,12a fans. Zo een potmetertje van 50 Ohm dan teveel zijn? Dus als die maximaal staat (wat bijna nooit zal gebeuren) dat mijn fan dan vrij snel zal door branden? Ik dacht dat als een fan maar blijft draaien dat het dan wel goed zit, toch?... :?
  • 3lmowww
3lmowww
Silentpuma schreef op 12 september 2002 @ 19:31:
Daar bedoelt ie potmeter ;)
een fan brand niet door als ie minder stroom krijgt, het geval bij jouw is dat et vermogen dat de fan niet krijgt, in de potmeter opgestookt wordt, waar ze niet echt voor gemaakt zijn...
W = U * I
12 * 0.12 = 1.44
Jouw fan neemt 1,44 Watt per stuk, je potmeter moet dit vermogen weg kunnen stoken, dus een 0.25 pot brand gewoon door, een 5 watt potmeter zal et dichtstbijzijnde vermogen zijn dat jou fan aankan... die dingen zijn vrij duur...
Wat ik in jou geval zou doen is de potmeter die er al opzit vervangen door een exemplaar met een hogere weerstand, als je 20K hebt, bv. 50 K nemen, dan kan je je fan over een groter gebied regelen, en hoef je de (dure en betere) regelschakeling niet te "overbruggen" maar kun je em gebruiken, hier kan je dan gewoon laag vermogen potjes voor nemen...
dus vervang je oude potmeter door een exempl. met hogere waarde, en je hebt een betere fanregeling
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Ehh, ja? Ik denk dat je me niet helemaal begrijpt... :)
Die potmetertjes die nu op mijn Enermaxen zitten, blijven daar gewoon zitten, daar kom ik niet aan.
Wat ik van plan ben is die potmeter die ik al eerder gepost heb, tussen mijn fan en voeding te zitten. Dit ding heeft een weerstand van 50 Ohm. Ik heb het al getest met een 25 Ohm potmeter maar die is net eff te licht. Die 50 Ohm wil ik er nu tussen zetten, maar jij zegt dat deze gewoon door zal branden? :? Die weerstandjes zullen toch wel zo`n klein fannetje aan? Dus mijn plan is niet zo goed?
Je hebt het over een 0.25 pot, dus 'mijn pot' kan maar 0,25 Watt wegstoken?
Okee, dus ff een snel reken sommetje kom ik op: 1,44Watt = 144 Ohm potmeter? :? Nou weet ik het niet meer... Een potmeter kan toch wel dat kleine beetje Watt 'wegstoken' of nie... (i know, electrische heisa is niet mijn sterkste kant ;))
Wacht, laat ik het anders zeggen: Ik wil fannetjes tot 0.30a kunnen regelen: Hoeveel Ohm moet mijn potmeter hebben? En kan ik daar ook 0.12A fans mee regelen?
Op mijn potmetertje staan de volgende tekens: (misschien heb je er wat aan)
'AB 25R 2 00'
25R=25Ohm dat weet ik, maar die 2? Perongeluk '2Watt? Zou beter zijn! :p
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
* schopje * :p
  • PoweRoy
:P
ga morgen naar de electro shop en potmetertjes 'kopen' :)
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Nou vraag ik me af waarom je kopen tussen haakjes zet.
Ik hoop echt voor je dat je niet van plan bent die dingen te jatten ofzo, want daar heb ik echt een schijthekel aan, jatten is lame. Dan is het meteen gebeurt met alle hulp hier! :(
  • PoweRoy
ken iemand bij electro shop en zo kan ik ze krijgen.....kreeg nog voor cadeautje van mijn verjaardag :)
duz dat betekent dat het legaal is maar hij ze betaald B)
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Owkee, dan is het geen probleem, dan ben ik gewoon aardig :)
