[XP] setup: RAID drivers installeren zonder floppy *
  • 1.467 views sinds 30-01-2008
  • iznogood
Het probleem is als volgt, ik heb dus dat asus moederbord met die promise controller erop. Hieraan hangen 2 schijven 2x WD 80Gig 8Mb Cache 7200, deze staan beiden op master.
In de FastTrack Setup maakt hij ook mooi een raid 0 array aan. Maar als ik nou Windows XP probeer te installeren dan kan hij geen harddisk vinden. Tijdens de setup heb ik ook al geprobeerd om op F6 te drukken, maar ik heb geen diskettestation in mijn computer hangen.
In de bios heb ik verder nergens het woord raid zien staan.
Just as Good
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Leen dan ergens een diskettestation :/
  • TwoR
  • Laatst online: 22-09 15:54
TwoR
Gekleurde stippen
Ik ben bang dat het aan je Mobo ligt want de A7V333 is echt het ergste moederbord dat je in je PC kan hebben. Als je nog een Mobo hebt liggen probeer het daar maar eens mee want ik denk niet dat het aan je promise controller ligt.
  • iznogood
Ik probeer dat eigenlijk te omzeilen
Just as Good
  • iznogood
TwoR schreef op 12 september 2002 @ 08:44:
Die promise controller zit in het mobo ingebakken.
Just as Good
Het kan niet daarnaan liggen, volgens mij is je array gewoon verkeerd gemaakt. Want ik heb hier op mijn stage ook een Firewall staan met 4 schijven Raid0 en dat installeert ook zonder floppy
  • iznogood
Hij zegt in de FastTrack bios dat het array in orde is.
Just as Good
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Sorry nog niet helemaal wakker. Maar ik blijf erbij dat het een @#%$ Mobo is en dat het daar wel eens aan kan liggen
  • iznogood
TwoR schreef op 12 september 2002 @ 08:48:
Waarom een #$@# moederbord ?
Just as Good
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
TwoR: dat slaat natuurlijk nergens op.. Zijn probleem is gerelateerd aan Windows XP dat standaard geen Promise drivers heeft om zo lekker voorbij de setup te komen. Laat je reacties dan maar gewoon achterwege.
jbalk: dat verschilt wel per controller hé, XP heeft idd geen standaard Promise drivers.
Misschien weten ze in [WOS] beter hoe je XP vooraf kan bewerken door extra drivertjes toe te voegen :)
En ook ff een kleine titelchange gedaan.
  • iznogood
Is dat mogelijk dan ?
Just as Good
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Omdat ik bij een HArdware bedrijf werk en we alleen maar gezeik hebben met die mobo's we verkopen ze al niet meer.
We hebben er al zeker 10 terug gestuurd naar de leverancier.
  • OruBLMsFrl
  • Laatst online: 22-09 09:55
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Ik heb ook een A7V333 en het werkt prima, niks over te #$@# of zo (hij geeft alleen de temp te hoog aan, maar met een bios update kan zelfs dat verholpen worden als je je eraan stoort). Over je probleem: je moet de oemsetup.txt file en de bijbehorende driver files naar een floppy kopieeren en dan heeft XP drivers voor je promise onboard, wel zo handig.
Je kunt ook je XP setup files naar de harddisk kopieeren en een directory $OEM$ aanmaken (weet de exacte naam niet), waarin je de drivers plaatst, je kunt hem dan echter NIET vanaf CD starten. De details van dit proces staan in de knowledge base van Microsoft.
Eerder zei iemand dat bij hem op de stage een Raid 0 setup met 4 schijven wel prima direct werkt, maar dat zal dan geen Promise Fasttrack 133 zijn, maar bijvoorbeeld een 100, die wordt wel out-of-the-box ondersteund.
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
  • Vae Victis
  • Laatst online: 20:22
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Ja, door de drivers erbij te slipstreamen.
Zoek maar even met de search hoe je dat moet doen.
Of op google naar 'slipstream xp drivers'
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Basdoorn: de A7V333 heeft idd FT133 RAID, wat dus niet out-of-the-box wordt ondersteund, zoals je het zelf zegt :)
iznogood: ja dat is mogelijk, alleen kan ik je niet vertellen hoe. En hier blijkt dat je dat zelf wel even kan opzoeken. Maar om te kopieren van de CD naar HDD heb je nog altijd een opstartflop met CDROM drivers nodig. Een loze oplossing dus.. Leen of haal ergens gewoon een floppydrive. Ik zie niet in waarom je daar zo moeilijk aan kan komen? In de PC waarmee je Internet zit toch wel een floppydrive? Die krengen zijn overigens zo duur nog ook niet.. 20 euro ofzo :)
  • iznogood
Heb even een oude floppydisk uit deze computer gesloopt en in mijn nieuwe gezet. Driverdiskette gemaakt en nu draait het als een trein :)
Just as Good
*zucht*
wrom doe je dat dan niet gelijk????
