[woody] unable to open an initial konsole - bootprobleem
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Warning: unable to open an initial console
Kernel Panic: no init found. Try passing the init= option to the kernel
... dat wat betreft booten van mijn woody installatie. Niet echt een succes tot nu toe, maar misschien dat jullie wel kunnen helpen!
ff wat info:
hda1 = 10mb /boot ext2
hda2 = 1.6gb / ext3
hda3 = 100mb Linux swap
hdc1 = 10gb data ext2 (3?)
hdc2 = nog veel meer gb data reiserfs
Ik heb grub geinstalleerd, drie van de entries die ik niet kan booten zien er zo uit:
title           sebas
root            (hd0,0)
kernel          /vmlinuz-2.4.18 root=/dev/hda1 ro init=/bin/sh
savedefault
title           sebas noinit
root            (hd0,0)
kernel          /vmlinuz-2.4.18 root=/dev/hda1 ro noinitrd
savedefault
title           Debian GNU/Linux, kernel 2.4.18
root            (hd0,0)
savedefault
(Voor de rest heb ik menu.lst d.m.v. update-grub aangemaakt en weinig veranderd.
Het is de bedoeling dat een van de images uit /boot geladen wordt, dat lijkt goed te gaan, echter op het moment dat de init scripts gerund moeten worden staakt die met bovenstaande error het booten en zit muurvast.
Ik heb dat problem met de standaard kernel 2.4.18-bf2.4 die erbijzat en met twee custommade kernels, tevens 2.4.18.
Iemand de gouden tip voor mij?
Het booten van de 2.4.18-bf2.4 gaat wel goed van een flop.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
nm
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
hmm dat gaat denk ik niet werken strlen:
"nm - list symbols from object files"
Ik heb geen verstand van grub en de config daarvan maar root> /dev/hda1 ????? Zou dat niet hda2 moeten zijn ?
  • sebas
nope.
De root van grub heeft niets te maken met de /
De root op /dev/hda2 te zetten heeft direkt in grub het effect dat die geen kernel image vinden kan.
En die andere root (hd0,0) ? Ook niks met de 'echte' root te maken ?
  • Arzie
  • Laatst online: 13-08 22:24
klopt ook, grub begint bij 0 te tellen, 'hd0'=prim ide, ',0'=1e partitie, dus /dev/hda1
  • sebas
nee, dat is een andere notatie, maar dezelfde partitie.
In grub kun je een soort shell naar voren toveren, en daarin 'handmatig' je kernel laden, hier heb ik een aantal opties geprobeerd en het kwam er keer op keer weer op neer dat het hd(0,0) of /dev/hda1 moet zijn, indie niet > File not found.
  • Arzie
Dit is mijn voorstel:
title           sebas
root            (hd0,0)
kernel          /vmlinuz-2.4.18 root=/dev/hda2
savedefault
Denk dat het toch in die /dev/hda2 zit, dat is je /, je hebt de /boot wel als eerste nodig, maar dat doet root hd(0,0) al.
  • sebas
Inderdaad. Dat was het!
Het werkt nu, enwel met hda2 als root=
Voor de search nog ( uit /boot/grub/menu.lst ) ...
root            (hd0,0)
kernel          /vmlinuz-2.4.18 root=/dev/hda2 ro
savedefault
thx janjanjansen && Arzie :)
