Alcatel modem Hack + WinXP trouble :(
Ik heb al een hele tijd terug mijn Alcatel modem getweaker zodat ik gewoon mijn PC in mijn switch plug en na een paar kleine instellingen Internet heb.
Op mijn eigen PC (AMD 1800++) staat al een tijdje XP, wat perfect werkt in combinatie met de hack. Alleen vandaag formateerde ik de andere PC van mijn ouders (PIII 733) en instaleerde XP ook op die bak, alleen nu krijg ik op geen enkele manier meer het internet aan de praat op die andere bak. De instellingen zijn identiek aan die van mezelf (alleen het IP adres in het netwerk niet), alles staat net zo ingesteld als dat het stond VOORdat ik die bak formatteerde.
Ik heb ADSL via Planet en heb alle DNS servers goed ingesteld.
Ik ben er nu 2 uur mee bezig geweest en een vriend van (die zelf ook de hack heeft toegepast) heeft er ook naar gekeken, geen van beiden kwamen eruit.
HELP ! :(
  • Eskimootje
  • Laatst online: 23:43
Heb je de Gateway wel ingesteld?
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Als je het modem pingt krijg je dan respons?
Kan je die andere bak pingen?
wat gebeurt er met een traceroute naar buiten (waar houdt ie op?)
Werkt pingen naar buiten op IP-adres wel?
Of je nog iets meer info hebt ;)
Ik kan wel gewoon mijn andere bak pingen.
Het pingen naar www.tweakers.net ging niet.
Ik heb ook geen idee waar het ophoud :(
Btw, ik ben nogal erg onwetend op dit gebied, dus weet niet al teveel hiervan :)
  • RupS
doe eens: ping 213.239.154.35, wat gebeurt er dan?
En kan je die Alcatel modem router nou pingen?
  • Eskimootje
Maak op je eigen windows compu anders een netwerk installatie diskette en voer die uit op de andere. Dan heb je overal dezelfde configuratie.
Geen idee, aangezien de pc beneden uitstaat.
Ik ga morgen verder, nu eerst slapen, morgen om 7 uur eruit:(
Toch bedankt voor de snelle replies alvast
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Kijk en in mijn sig. Daar staat een link naar een topic over het tweaken van een Alcatel Home - >PRO of 510.
http://www.hroling.nl
bolke schreef op 12 september 2002 @ 09:00:
Dit is een hele handige tweak, dat moet ik toegeven. Helaas is deze maar mogelijk bij enkele soorten modems en daar wordt het probleem ook niet mee opgelost van de topicstarter.
Ik kan de modem pingen (10.0.0.138), de gateway staat goed ingesteld, ik heb geen idee waar het aan kan liggen.
Help? :(
Naar buiten pingen gaat ook gewoon..
  • JvS
  • Laatst online: 22:39
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dan is het dus een DNS probleem. Dan kan je dus ook gewoon surfen naar ip adressen enzo :)
surf eens naar 216.239.39.100 op die PC, als dat wel doet moet je toch maar eens de DNS instellingen checken
  • Ivion
  • Laatst online: 16-04 22:24
Ivion
Mame Chishiki
Dus als je naar ip's pingt krijg je wel atnwoord? Als dat namelijk zo is, is er waarschijnlijk iets mis met je DNS-instellingen, check die eens.
Grrr, JvS was me voor :P
This post was created by millions of tiny cows jumping around on my keyboard.
