Enermax EG365P-VE FCA vs. Enermax EG365P-VE FMA
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • JT
JT
VETAK y0
Wat is nou het verschil in functionaliteit ? Heb specs doorgenomen, die tabellen op die site, het lawaai dattie maakt bij een bepaalde belasting en alles is hetzelfde ! Behalve de prijs :? Ik kom er even niet uit...Ook volgens die toevoegingen zoals FCA en FMA zou er een verschil moeten zijn...echter als ik in de specs weer ga lezen in verschillen dan is het weer hetzelfde :?
Ecodan warmtepomp
  • ESteg
  • Laatst online: 18-10 06:14
Als je helemaal bovenaan de pagina kijkt zie je een prachtige uitleg van de achtervoegsels. Succes met lezen... :)
  • JT
JT
VETAK y0
Heb ik al doorgelezen, zoals ik zei
FCA: 8 cm rear fan speed adjustable and fan on/off controlled by motherboard
FMA: 8 cm rear fan speed monitored by motherboard and adjustable
Ok, kan. Nu het volgende, bij beide voedingen in de specs:
• Patent pending design-rpm manually adjustable function on 8cm Fan
• Temp feedback circuit on 8cm fan to avoid overheating under improper rpm setting
• Copper Shielding Tube on "Main power, +12V, AUX and additional +12V power connector for better effect to reduce EMI.
• FC Function-allows system to shut down 8cm fan in suspension mode.
• FM Function-allows system to monitor power supply for 8cm fan rpm.
Beide dus FM en FC functionaliteit :?
Ecodan warmtepomp
  • ESteg
Bovenaan de pagina's waar je naar toe linkt, rood-blauw knipperend nota bene:
FCA 8cm Rear Fan Speed Adjustable and Fan On/Off Controlled by Motherboard
FMA 8cm Rear Fan Speed monitored by Motherboard and Adjustable
  • ESteg
Laat me raden, de FMA heeft FM functionaliteit en de FCA heeft FC functionaliteit... :? :?
  • JT
JT
VETAK y0
ESteg schreef op 11 september 2002 @ 19:57:
Lees bovenstaande post even AUB.
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
ESteg schreef op 11 september 2002 @ 19:59:
Dat is het juist, die zinnen met die specs staan bij _BEIDE_ voedingen !! Ik hoop dat je het woordje nu kan lezen, vreemd dat je dat niet kon toen die al bold en italic stond !
Ecodan warmtepomp
  • ESteg
Jij had net ge-edit, vandaar dat het een beetje als mosterd na de maaltijd kwam. De specs staan heftzelfde op de pagina, alleen de FMA heeft een fan die uitgeschakeld kan worden door je mobo (handig in stand-by) en de FCA kan alleen de fan-speed monitoren.
Om eerlijk te zijn zie ik nog steeds het probleem niet... :?
  • JT
JT
VETAK y0
Damn....het komt helemaal niet als mosterd na de maaltijd, en ik zal nogmaals uit m'n eerste post quoten wat er bij BBEEIIDDEE specs stond:
Ecodan warmtepomp
  • ESteg
Ah, ik volg je weer ;)
Ja, ik had de letters in enkelvoud over het hoofd gezien, zeker.
Ik kan je aanraden om ook nog even op www.wavesonic.com en www.enerpoint.com te kijken - zustersites, en daar kom je er helemaal niet meer uit. :)
Ik hou het er (nog sstteeeeddss)op dat ze die specsheets gekopieerd hebben en dat de FCA de controllable versie is en de FMA de monitorable versie (leve de anglicismen).
  • JT
JT
VETAK y0
Ja, idd, lijkt er wel op nu ik die andere sites zie....gewoon een fout dus, slordige fout dan wel. Thanx :)
Ecodan warmtepomp
  • ESteg
You're welcome :)
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:40
LopeZ
Too much is never enough
Veel :? :? :? hier :P
