Prometeia CPU Kit question
Als ik die cpu kit extra wil beveiligen tegen condens, kan ik er best neopreen bijdoen heb ik begrepen. Aangezien ik newbie ben in dit onderdeel, was mijn vraag, doe je die neopreen bovenop het sticky spul dat bij die cpu kit zit of ernaast aan de binnen of buitenkant?
Moet er ook neopreen onderaan de mobo?
Thanks for the info!
Ik heb zelf geen Prometeia.... maar is de standaard cpu kit niet goed dan? :?
Ik neem aan dat Chip-on er toch wel voor zorgt dat er geen kans is op condens met hun systeem... en hun cpu kit.
Paar keer problemen met condens en niemand die die kast meer koopt natuurlijk....
AP versteeg!!!!!!!!! waar ben je nou als we je nu nodig hebben!!!!
gvd!!
geen gevloek hier he ;)
Ik heb niet zo veel verstand van die prometia dingen, maar je moet in ieder geval wel de onderkant van het mobo isoleren. Dat omet bij gebruik van een peltier ook al
Hier ben ik, ik zat naar indrukwekkendere dingen te kijken op tv.
Ongelovenlijk.
Oke. Prometeia, ik heb aan de achterkant het mobo ingesmeert zo`n 10cm rondom en onder de prometeia backplate met Zuur vrije vaseline toen heb ik hierop ongv. 3mm dik flexibel luchtdicht piepschuim(rubberachtig,zit ook wel een onder mobo in de verpakking) in de vaseline geplakt.Toen de backplate weer bevesticht zoals het normaal ook moet.
De cpu socket heb ik gevuld met neopreem en aangevult zodat er geen lucht meer in zit met vaseline. Wanneer je de cpu kit erop ziet zie je een heleboel ruimte erin, dit heb ik zoveel mogenlijk opgevuld met neopr. en weer met vaseline helemaal afgevuld.
Ook rondom de cpukit heb ik een extra(ongv.4mm) rolletje van het orginele spul geplakt want het mobo rondom het socket word zelfs heel erg koud.
Nu heb ik absoluut geen last meer van condens. Zonder dit alles liepen met het warme weer de druppels over de achterkant van mijn mobo en kreeg ik de vreemdste errors.
Ik heb nog wel een 120mm enermax als etra anticondens vechter, richting de socket laten blazen zodat als er toch nog condens mocht willen ontstaan dit direct weer weg is.
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
Topictitel even wat bijgeschaafd..
  • justifire
  • Laatst online: 07:03
justifire
Shut up and squat !!
Oke,
De onderkant van je mobo word al geisoleerd door het bijgeleverde plaatje (met neopreen vulling) die je aan de onderkant van je mobo plakt.
Dan doe je dus de onderste ring om je socket met van dat isoleertape eronder.
Nu heb je dus een geisoleerd 'bakje' :)
Nu je processor instaleren in de socket en de spacer erop plakken.
Dan de beugel om je socket heen klemmen.
Dan een rondje op het 'bakje' Maken met isotape.
EN......Nog een keer een rondje met isotape.
Dus nu heb je twee rondjes van isotape op de rand van dat plastic 'bakje'
Nu de koeler op de ijzeren beugel drukken en aandraaien.
Nu de schroefgaatje dichtdrukken met isotape en ook (!!!!) rondom de ring waar de buis het blok ingaat en IN DIE RING!!
Hier lekte bij mij dus liters water uit :9~
Als je dit netjes doet kan er geen lucht meer in of uit.
Maar nu je vraag.
Als jij het nodig vind om hem extra te isoleren, dan moet je neopreen op maat snijden ,
zodat het netjes om het koelblok klemt.
Dus een stuk neopreen nemen en daar de maat van het koelblok op aftekenen en dan net ff iets kleiner uitsnijden.
Nu krijg je dus een soort neopreen ring die je om je koelblok kan schuiven en hem zeker weten isoleert.
Aangezien het koelblok aardig hoog is zal je wel meer ringen moeten maken en deze op mekaar lijmen.
Let wel op dat je de bovenkant van het koelblok niet isoleert omdat deze warm word (das de oplossing van CHIP-CON tegen condens)
Dus ongeveer 1 cm onder de bovenkant blijven.
Hoop dat je het nu snapt.
Kijk anders ook eens op www.waterkoeling.nl
Kijk ff onder het artikel van peltiers en isoleren.
waar kan ik dat zelklevend schuimrubber vinden.
Electro zaak ofzo?
En zuurvrije vasoline?
Het laatste misschien in de erotica shop ofzo :-)?
Verwijderd schreef op 12 september 2002 @ 07:16:
Electro zaak ofzo?
bij mij plakt het gewoon in de vaseline vast en is het niet zelfplakkend.
Vaseline bij de drogist of apotheek.
  • ken
  • Laatst online: 08:42
ken
ap.versteeg
Ik heb je hulp nodig :)
Net mijn prometeia binnen gekregen en gelijk beginnen met inbouwen natuurlijk
Ik krijg de upper mounting bracket niet mooi om de CPU core heen :?
(metalen plaatje met die 2 fitting, waar de evaporator aan vast komt te zitten)
Deze zit bij mij niet mooi om de CPU core, maar aan 1 kant gaat die over de core heen, waardoor ik niet de hele core kan coolen :(
Ik heb dus ook de Epox 4G4A+
Hoe heb jij dit opgelost of doe ik iets fout
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • ken
ken
Hier een plaatje ter verduidelijking
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cwcheung/wing.JPG
Je ziet dus dat de metalen plaat niet goed om de core zit
Ik heb van alles geprobeert maar zonder succes
ken schreef op 12 september 2002 @ 16:14:
nee je doet niks fout, ik heb op alle manieren gedraait en de temp bleef bij mij het zelfde. Dus zoals getekend en zoals je op de foto`s van mijn systeem kan zien zit het goed. Prometeia zegt hierop dat het koudste gedeelte van de vaporiser zo beter boven de core komt.
Je koeld dus wel helemaal de core , maar op ongeveer een milimeter na de heatspreader niet helemaal. ;)
  • ken
ken
Ok thnx voor je reactie
dus wat ik heb getekend is goed??
Kan ik verder met inbouwen :)
is dit trouwens bij alle P4 borden zo??? of alleen bij de Epox 4G4A+??
Ik zag wel een abit bord waar die plaat wel goed om de P4 zat
Afbeeldingslocatie: http://www.thenakedreview.com/images/reviews/81/3.jpg
Kan ook zijn dat deze foto vanaf de zijkant is gnomen :)
Ik ga iig verder :)
thanx for Ur help _/-\o_
ken schreef op 12 september 2002 @ 17:40:
Ik ga iig verder :)
Foto is inderdaad schuin genomen, maar de metalen plaat zit nog steed een stukje boven de heatspreader.
  • ken
ken
Mijn prometeia draait nu :)
Alleen 1 probleem
Display geeft -42 aan
Temp in bios geeft 81 graden aan :(
Ik heb alles goed aangesloten.
In de CPU socket heb ik ook een klein stuk isolatie ingedaan
nu maak ik me zorgen over de temp
Doe ik toch iets fout :?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Dacht t nie ik had ergens op t forum ook iets geldezen over iemand met rare temps in ze bios met promethia ik zal ff zoeken voor je
  • ken
ken
Ok thanx
Volgens mij had a.p.versteeg ook het probleem dat hij de temperatuur niet kon aflezen, maar ik weet niet of het bij hem ook rond de 80 in de bios is??
  • ken
ken
a.p.versteeg ik heb je ander topic gelezen, waarin stond dat de bios geen - temp kon weergeven en weer vanaf 100 begint te tellen, dat verklaart dus deze hoge temperatuur :)
Kijken hoe ver mijn P4 wil komen :)
