Kale PC post niet :(
Ik wil een plexiglas case bouwen en nou heb ik al de voeding en het moederbord op twee plexiglaszijden geschroefd en voordat ik de case dichtlijm, wilde ik eerst nog even testen of de pc het zo doet.
Heb voeding op mobo aangesloten met P8 en P9 stekkers van de voeding, verder zit er een onboard GPU op, 64MB RAM, toetsenbord is aangesloten. Ik druk op de on-knop van de voeding, voedingsfan gaat draaien, CPU-fan gaat draaien, maar verder gebeurd er niets. Ik zie niets op het scherm (beeld krijgt geen input) en als we een pc-speaker aansluiten horen we ook niets |:(
Wat kan er mis zijn :?
tja, wat kan er niet mis zijn?
• voeding kapot
• moederbord kapot
• geheugen kapot
begint het moederbord te piepen? Start eens met alleen vga mem cpu op?
piept hij dan, zo nee, haal geheugen er eens uit, piept hij dan? nee --> moederbord kapot...
Gewoon stap voor stap ff uitzoeken dus :)
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Trek alle memory er uit, kijk of je een piepje krijgt.
Zo nee: Proc uit socket halen dan weer aanduwen.
Ook PSU kabel even loshalen en weer vastduwen.
CMOS Clear uitvoeren.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • WhiteDog
  • Laatst online: 11-09 12:51
WhiteDog
met zwarte hond
draai de connector van je powerknop eens om (die aan je moederbord), had net hetrzelfde voor...
dus draadje dat van je KNOP naar MOBO loopt (niet voedingkabel ofsow)
WhiteDog schreef op 11 september 2002 @ 18:53:
draai de connector van je powerknop eens op (die aan je moederbord), had net hetrzelfde voor...
'opdraaien' :?
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
typo!
omdraaie :p
Uh.. ik hoor net van flatgenoot (doet HBO inf) dat je daarmee je mobo kunt opblazen :?
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 19:01:
Denk zelf even na: als je er je mobo mee kon opblzazen, hadden ze vast wel een groefje ofzo gemaakt zoals bij je voedingsconnector. Ik bedoel gewoon het kabeltje van je KNOP naar je moederbord, de 1 en 0 zitten vast verkeerd. Even omdraaien dus. Het ergste dat kan gebeuren is dat hij niet aangaat.
Just try!
  • PnD
  • Laatst online: 11-09 14:24
PnD
like in Pinda ^_^
Niet waar, ik had hetzelfde prob met mijn mobo, stekkertje met text naar boven en hij deed het
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Dat maakt helemaal niets uit, omdat de powerknop alleen de 2 pinnetjes kortsluit zodat de PC aangaat. Alleen bij een LEDje maakt de volgorde uit.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Iemand gaat blijven zitten volgend jaar :p
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
is zo'n stuk plexiglas niet gigantisch statisch geladen? en daar schroef jij je mobo op??
  • phYzar
  • Laatst online: 23:22
1. hbo inf is programmeren en dus zegt dat niets over zijn computerkennis
2. de aanknop omdraaien is geen probleem, en zou zelfs gewoon moeten werken
suc6 met verderzoeken naar je probleem
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Wou net zeggen, een moederbord moet altijd geaard zijn
"Maar hij is geaard via voeding!!"
Kan wel zijn maar nog steeds moet het moederbord geaard zijn, meestal via koperen busjes
En dat statische zijn kan ook nog wel eens het probleem zijn....
ps met zo'n knopje omdraaien blaas je niks op, ja tenzij het het knopje is van een exploffings apperaat!
Canon Digital Ixus V3
Uhmm.. hier de hbo inf. Ik zei tegen jasper dat als je de 2 conn. van de voeding omdraaid dat je daarmee je mobo op kan blazen :-D
  • RawPeanut
RawPeanut
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 19:18:
Dat zou ik ook niet proberen, maar dan nog. Wat je aan en uit knop eigenlijk doet is de groene draad in je atx connector met een aarde draad verbinden. Dan gaat ie aan. Als je 2 aarde draden met elkaar verbind moet er weinig mis kunnen gaan dacht ik. Maar als je dus 2 andere verbind, tja.. foutje bedankt!
aan en uit knop kan het niet zijn. Deze zit in de voeding zelf
Dit is wel heel vervelend, mensen ideeën :?
Bios batterij eruit halen en pc aanzetten :S
  • SunnieNL
  • Laatst online: 11-09 00:47
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 19:24:
Ik heb ook een aan/uit knop acherop mijn voeding.. maar daar reageert de pc echt niet op. Die is meer om je voeding geheel van stroom te halen.
Als er een aansluiting op je moederbord zit voor een aan/uit knop, dan zou iik die toch zeker proberen te gebruiken
sun.dace schreef op 11 september 2002 @ 23:30:
op het moederbord zit bij de ledjes aansluitingen wel 2 pinnetjes met erbij pwbt (powerbutton :?).. maar die 2 verbinden helpt ook net ;(
deze moeten toch niet constant contact maken??
Ik blijf erbij, wat kan er nou mis zijn: alleen voeding, moederbord + onboard video... lijkt er steeds meer op dat onboard video of mobo kapot is :(
ps. ik ga nog pci videokaart proberen vandaag!
Een bijzonder probleem, maar tis opgelost:
Ik heb een pci videokaart erin gedaan, toen opgestart. Dit keer kreeg ik wel beeld en bios gaf Wrong CPU settings aan. Ik naar bios en CPU settings kijken bleek de AMDK-6 300Mhz op 120Mhz te lopen :o Snel weer op 3x 100Mhz: 300Mhz gezet en daarna deed de onboard GPU het ook weer (:?) :D
Probleem opgelost, iig bedankt lui!
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
specs & pics please :P
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
