Batched resolutie veranderen
  • 326 views sinds 30-01-2008
  • rik
Voor de mensen die snel (eventueel batched) van resolutie willen veranderen kunnen dat nu met de resolutionchanger die ik heb geschreven.
Syntax:
changeresolution.exe 1024 768 32 100
als in width height bit freq.
Voor de liefhebbers dus.
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Leuk proggie! :) Voor mensen die dit willen, is het errug handig!
  • rik
SiHiDa schreef op 11 september 2002 @ 18:15:
Hij checkt overigens nog niet of dat de ingevoerde waarden wel kunnen enzo, ga dus niet klooien :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Handig, thanks :)
  • PROnline
  • Laatst online: 13:12
resoluties die niet kunnen werken gewoon niet hoor. Als ik bijvoorbeeld probeer 756 x 526 als resolutie in te stellen gebeurt er gewoon niks. Te hoge refreshrates pakt ie bij mij ook niet. Dit alles met een Ati M3 video chip (dell latitude C600)
  • rik
Klopt inderdaad, maar je moet bijvoorbeeld geen tekst in proberen te voeren ;)
  • rik
*kick*
Iemand die nog opmerkingen of aanvullingen heeft die ik erin kan verwerken?
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 20-10 21:58
DeTeraarist
#Boots2Asses
't zou leuk zijn als je er een versie van zou maken die in je systray draait :) Ik ben niet zo dol op command-line proggies. Owhja, in je eerste post moet je 'height' en 'width' nog even omdraaien ;)
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • rik
Je hebt nog gelijk ook :)
Maar een systray resident app lijkt me minder handig, alleen al omdat het resources "vreet". Het makkelijke van een command-line app is dat het via bijvoorbeeld een batch kan worden aangeroepen.
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Dat is ook wel zo, maar d'r hangt hier 640MB aan geheugen in en daar is meer van de helft nog van vrij. Dus d'r kunnen nog wel wat vaste processen bij :P
  • rik
Snap het, maar wat jij zoekt is een proggie dar volgens mij zelfs standaard in Windows zit :) Of in ieder geval bij de meeste videokaarten wel geleverd wordt. Wat je wel kunt doen is een shortcut maken, en daar dan een key aan binden (CTRL+F1 ofzo). Met een druk op die toets switch je dan naar een resolutie of een andere refreshrate :)
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
DeTeraarist schreef op 11 oktober 2002 @ 19:22:
Standaard zit er in windows al de optie om vanuit je systray
de resolutie te wijzigen, als dat bij jou niet zo is,
kun je dat als volgt aan zetten:
Start-Instellingen-Configuratiescherm-Instellingen-Geavanceerd-Algemeen-
Vinkje zetten bij: Instellingen op taakbalk weergeven.
Het sterke is juist dat je met dit programma WEL vanuit een batch file
de resolutie kan wijzigen, wat standaard in windows niet kan.
Bij mijn computer doet hij het niet. :(
Hij zegt wel changing resolution to 1024 768 32 75
maar mijn resolutie blijft staan op 1280 1024 32 75.
Ik heb een ATI Radeon AIW kaart, en win9x.
Deze registry settings zijn nodig in mijn situatie:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\Display\Settings]
"BitsPerPixel"="32"
"Resolution"="1280,1024"
"DesktopPos"="240,212"
"RefreshRate"="75"
[HKEY_CURRENT_CONFIG\Display\Settings]
"BitsPerPixel"="32"
"RefreshRate"="75"
Dus misschien kan je jouw programma aanpassen zodat hij
ook werkt met andere grafische kaarten of windows versies?
(Doorhalen wat niet van toepassing is) :D
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • rik
Dat is bizar, in principe moet het gewoon werken. Welke Windows 9x gebruik je precies? Het kan natuurlijk zijn dat daar andere api-calls gelden dat kan ik dan wel even uitzoeken.
  • rik
Ik bedenk me nu dat het heel goed aan je drivers kan liggen. Windows 9x moest nogal eens restarten! Het programma checkt hier niet op inderdaad.
Ik zal die check erin bouwen.
  • -rAz-
  • Laatst online: 28-05-2022
Ik neem aan dat resolution changer geen rekening houd met refresh rate
Dat is echter niet zo eenvoudig in te bouwen want die hangt af van kaart tot kaart (videokaart) en deze zit bij de kaartsettings
  • rik
-rAz- schreef op 12 oktober 2002 @ 14:32:
frequency == refresh rate
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
cjdijk schreef op 12 oktober 2002 @ 08:55:
Hmm, die staat er niet bij, bij mij (aangenomen dat de 2de instellingen bij Beeldscherm vandaan komt ;)). Maar ik heb Rage3D Tweak eens wat nader bekeken, daar kan het dus ook mee :)
  • cjdijk
cjdijk
rik schreef op 12 oktober 2002 @ 12:35:
Ik gebruik Windows Millennium [Versie 4.90.3000]
rik schreef op 12 oktober 2002 @ 12:42:
Ik ga nog even kijken of het na een herstart wel werkt.
Dan is het tooltje wel minder interressant voor mij.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Werkt hier niet, WinXP + Voodoo3, diverse drivers geprobeerd...
:D
Waar kan ik dit onder XP vinden, dit zou ik namelijk erg graag willen????
Hmmm, programmatje veranderd bij mij netjes de resolutie en refreshrate, alleen wilt ie daarna niet uit en blijft een beetje, not responding, in mn taakbalk hangen...
