start x onder Linux mandrake 8.1 'Command nof Found'
  • 46 views sinds 30-01-2008
Hiya peepz, heb net 2 keer linux mandrake geinstaleerd op een AMD 800 mhz met 64 MB ram, na de finishing van de instalatie loopt ie vast, na het invoeren van user, pass etc.
Nu zet ik m net aan en wil inloogen geef de loginnaam: root
vervolgens wachtwoord van root ***** en dan staat er
[root@localhost root]#
vervolgens doe ik
[root@localhost root]# start x
dan krijg ik de melding
bash: start: command not found
wat doe ik precies fout? de vorige keer na de instalatie op een ander systeem deed ie het wel.
ook met een andere account geprobeerd maar krijg de zelfde fout melding!?
I NEED HELP, ben een n00b op gebied van linux.
Probeer het eens zonder spatie tussen start en x , startx dus.
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 16:19:
OK heb ik net gedaan krijg deze melding
xauth: creating new authority file /root/.Xauthority
execve failed for /etc/x11/X (erno 2)
giving up.
xinit: No such file or directory (erno 2) unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Server Error
[root@lochalhost root]#
Ik snap er geen ruk van moet ik eerlijk zeggen, maar wil LINUX heel Graag leren.
Als er tijdens de installatie zaken zijn foutgegaan is het zonder foutmelding lastig te bepalen wat er aan de hand is. Ik zet hieronder een paar URL's van documentatie van Mandrake neer zodat je wat kunt lezen over Mandrake en eventueel je probleem kunt oplossen.
http://www.mandrakeuser.org/docs/xwin/xtroub.html
http://www.mandrakeuser.org/docs/index.html
http://www.linux-mandrake.com/nl/doc/82/en/ref.html/
http://www.linux-mandrake.com/nl/doc/82/en/user.html/
Succes.
Wil je Linux leren?
Begin dan om te beginnen met de NOS FAQ. of skip deze en begin gelijk op www.tldp.org
leesze :>
Thnx voor al de links! super. :)
heb van alles geprobeerd, nix wilt helpen, iemand nog tips voor me??
Probeer Mandrake eens te installeren in de tekst mode.
ik denk imho dat X niet geinstaleert is. of niet goed iig.
giving up.
enzo.
zou beginnen met een nieuwe install, en pak de standaart install (ofzo? ben niet echt bekent met mandrake)
Waarschijnlijk is het wel goed geinstalleerd, maar niet goed geconfigureerd. Je hebt geen /etc/X11/X, wat een symlink is naar de juiste X server (XFree86 versie 3 of 4).
Draai XFdrake eens om het te configureren.
Wat voor videokaart heb je trouwens?
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 18:42:
Klopt denk ik wel, want als ik XFdrake draai moet een resolutie en een Xfree versie kiezen, nadat ik dat heb gedaan dan vraagt ie of ik het wil testen, heb ja en nee geprobeerd en bij beide versies krijg ik totaal geen beeld, gewoon standaard monitor zwart.
heb een S220 videokaart
Ah, waarschijnlijk zit de framebuffer in de weg. Dat had ik pas bij mijn buurman ook, met zijn S220 kaart. Boot eens met de nonfb kernel, dat is een optie in je bootloader als het goed is. Draai dan eens weer XFdrake, dan zou hij goed moeten werken.
hmm ik heb zelf ook zo'n s220 kaartje en ook steeds problemen met X. Zowel met mandrake als RH zelfde probleem.
thnx voor de tip zal dat eens gaan proberen.
Overigens kreeg ik wel beeld bij knoppix maar een volledig versprongen beeld.
  • Wilke
  • Laatst online: 13:04
En daarvoor kick je dit topic? Doe eens niet...
Vanwege het toch al vrij twijfelachtige niveau van deze thread doe ik 'm dan nu maar dicht.
