[SUSE] cda cddbreg geeft send pipe probleem
  • ge-flopt
  • Laatst online: 13-08 16:11
Hoi,
Ik wil bnet het script dekagen gaan draaien, zodat ik cd's kan rippen. Nu gaf hij aan bij elk nummer dat als ik van cddb gebruik wilde maken (en wie wil dit nu niet) dat ik dan "cda cddbreg" moest draaien. Dus, dat doe ik, krijg ik de volgende melding:
CD audio: cannot open send pipe: No such file or directory
Segmentation fault
Wat ik hier over terug kan vinden in de source is:
if (mknod(spipe, S_IFIFO | 0600, 0) < 0) {
  perror("Cannot create send pipe");
  cd_quit(s);
  exit(5);
PS. de code heb ik op internet opgezocht, maar ik kan er geen wijs uit.
Specs: Standaard installatie van SUSE 8.0 Proffesional. Compaq EP 6400 met 128 MB en 20 GB harddisk extra.
Wat kan dit zijn?
  • ge-flopt
Hmm ziet ernaar uit dat elke optie die ik probeer de zelfde fout tegen kom..
  • Solarsparc
  • Laatst online: 02:43
Hmm lijkt erop dat ie devices wil createn, heb je het al eens als root geprobeerd?
  • ge-flopt
Dit doe ik onder Root. Ik probeern dat soort dingen eerst onder mijn eigen account, werkt het niet dan onder Root.
Valt cda onder de xmcd package? dan probeer ik deze eens te upgraden.
Van de dekagen website:
To avoid manual naming and tagging for all the files, cda, which comes within the xmcd package, is used for CDDB lookups.
Zou je dus kunnen proberen.
  • ge-flopt
Daar was ik al mee bezig, maar ik heb het gevonden. Start eerst 'cda on' en dan is je probleem opgelost, zo lijkt het....
  • ge-flopt
Hij werkt!!
  • ge-flopt
Om iedereen die de zoek functie gebruikt te helpen:
Mini-mini howto "hoe zet ik cddb ondersteuning aan in CDA"
- start cda d.m.v. het commando 'cda on'
- CDA detecteert je cd en laadt de deamon.
- start nu 'cda cddbreg'
- vul de informatie in en je bent klaar.
