Hoog CPU usage HD's na installatie XP SP1
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • Wallie
  • Laatst online: 17:41
Na installatie van SP1 op WinXP UK, is de cpu usage van mijn harddisk's omhoog geschoten, van 12 naar rond de 60%. Dit is na te meten met HDtach.
Het betreft een Epox 8kta3+ met laatste bios, KT133a northbridge, 686B southbridge. Laatste Via drivers erop helpen niet (4.42, ook oudere hielpen niet).
Nagetest op een lege partitie: XP erop, HDtach --> 10 a 12% cpu usage, SP1 erbij, erboot, HDtach --> rond de 60%.
Zie hier:
Afbeeldingslocatie: http://home.iae.nl/users/termaten/images/HD.gif
Iemand de oplossing, want het is vooral irritant met spelletjes spelen, die schokken vooral meer, en ik snap er niks meer van 8)7
Dat is niet gênant, dat is professioneel.
opnieuw installen gen sp1 erop zetten? :P
  • Wallie
tsss... komt d'r ook eentje aan... :) Maare, ik heb ook een USB 2.0 kaartje... die heeft eigenlijk wel SP1 nodig.
  • SimplyMe
  • Laatst online: 22-03 15:23
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
usb1.1 gebruiken ;)
misschien ff op de site van microsoft kijken of zoiets al eerder gemeld is
en of daar een oplossing staat.
misschien is er een process dat heel veel HD power vraagt
  • Wallie
blablablabla :)
Nope... is getest met een verse installatie met en zonder SP1... verder geen andere processen actief die de HD nodig hadden.
  • Mailyourmom
  • Laatst online: 23-06-2023
Mailyourmom
PDQ Bach forever
Heb je vast al bekeken... Maar staat DMA misschien uit?
  • Wallie
Nope, staat op UDMA mode 5... schijf staat ook op primairy master, primairy slave is er niet.
gooi je computer uit het raam wedden dat ie langzamer gaat
  • KSR
KSR
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 17:40:
Dat bedoelen ze nou met nuttelose post :z
Be Stronger Than Your Excuses
  • AlterEgo
Ik zie exact hetzelfde: Via KT133
CPU gebruik in HDtach opeens 60%. Clean install.
Met of zonder dedicated Via drivers, ongeacht dfe BIOS versie die ik gebruik.
* AlterEgo is not happy en heeft geen idee wat er mis is: zelfs mps'3 encoden stottert.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
je hebt de Busmaster-Miniport driver nodig van Via.
die wordt niet standaard met het VIA 4in1 pack geinstalleerd.
FTP: ftp://downloads.viaarena.com/drivers/others/IDE_MPD3014.zip
http: http://downloads.viaarena.com/drivers/others/IDE_MPD3014.zip
deze driver boost de performance enorm.
met de busmaster-filterdriver (standaard van 4in1) stotterde alles vreselijk bij mij.
  • AlterEgo
FireWurX schreef op 11 september 2002 @ 23:44:
Thanks!
Die IDE-busmaster driver heb ik lang niet meer nodig gehad: sinds het begin van W2K ofzo. En nooit in XP. Misschien toch een bugje in SP1?
Het gekke is: alle DMA en IDE settings staan goed en lijken onveranderd door de minport-driver, en toch is het CPU gebruik terug van ca. 50 naar ca 15%.
Van disk-performance-boost is overigens geen sprake.
  • Wallie
Ja.. ze werken, heb het net ook ff geprobeerd, 't is terug naar rond de 19 a 20%, nog niet wat het was, maar beter :), ook de brustsnelheid is van 66 naar rond de 60mbps teruggevallen.
Alleen merk je tijdens wel dat hij tijdens het inloggen nog schokt, maar eenmaal ingelogt is dat ook weg... nou ja, beter als niks...
*Walter denkt erover om een Promise Fasttrack te kopen....*
Vervelende is dat ik wel een Highpoint Controller op mijn moederbord heb, maar die sinds de laatste bios update (naar 2.32) ook zijn cpu usage omhoog gooide van 10 a 12 naar 60%. Ook in Win2000 SP3. Maar ja.... 't blijft een highpoint geval.... :)
  • McKaamos
McKaamos
Wallie schreef op 12 september 2002 @ 10:02:
bij mij deed die Busmaster-Miniport driver wel een performance boost.
ennuh, ik heb niet zo veel verstand van IDE controllers, maar Highpoint is toch een software-controlled RAID?
  • Wallie
FireWurX schreef op 12 september 2002 @ 12:36:
't Is een raid controller ja, maar kan je hem ook gewoon als IDE controller gebruiken. Dacht ook hardware raid, want je kan ervan booten. Maar highpoint controllers zijn nou niet zo heel veel soeps...
  • Turismo
  • Laatst online: 11:37
ik heb dit probleem dus ook :(
maar ik heb geen 686b southbridge.
Ik heb een MSI KT3ultra2
mijn cpu usage onder hdtach is 55% :'( , dit is pas nadat ik SP1 heb geinstalleerd.
daarvoor was t altijd iets van 11%
Helaas lossen die IDE busmaster drivers t probleem niet op.
Iemand anders nog een oplossing, of wellicht met hetzelfde probleem?
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
