[php/sql] Error msg
  • 191 views sinds 30-01-2008
  • Speedener
  • Laatst online: 14:51
Ik heb nu op mijn site bovenaan een mysql verbinding.
 $mysql_connection = mysql_connect("$dbhost","$dbuser","$dbpassword");
 mysql_select_db ("$dbname") or die ("DB FOUT!");
Als de db server down is krijg ik netjes DB FOUT in beeld, maar daarboven komen een stuk of 5 warning msg zoals
Warning: Unknown MySQL Server Host 'localhosts' (0) in c:\program files
Warning: MySQL Connection Failed: Unknown MySQL Server Host 'localhosts' (0) in c:\program files\
Warning: Access denied for user: 'ODBC@localhost' (Using password: NO) in c:\program files
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for user: 'ODBC@localhost' (Using password: NO) in c:\program files\
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in c:\program files\easyphp\
Er er een mannier om die error msg niet te laten zien maar alleen DB FOUT?
  • Basszje
  • Laatst online: 18:39
Basszje
Reisvaap!]
Die errors zitten toch in mysql_connect :? Dan kan je die toch gewoon 'or die' doen :?
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • Speedener
Ja ok, ik heb er nu dus
$mysql_connection = mysql_connect("$dbhost","$dbuser","$dbpassword") or die ("FOUT!");
van gemaakt, dan hou ik nog 2 error berichten over die ik niet wil.
Warning: Unknown MySQL Server Host 'localhosts' (0) in c:\program files\easyphp\
FOUT!
  • wustenveld
  • Laatst online: 08-08 17:31
Bestaat de host 'localhosts' wel?? Moet het niet bijvoorbeeld 'localhost' (zonder s) of '127.0.0.1' zijn. Zelf gebruik ik altijd het echte ip nummer van de webserver (bijvoorbeeld 192.168.0.25).
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
wustenveld schreef op 11 september 2002 @ 13:29:
Het idee is hier meer denk ik om dat juist af te vangen als het mis gaat ;) .
Kan het zijn dat or die niet stopt op warnings :? .
Anders op de productie in de php.ini de errors en warnings uitzetten wellicht :? ( als dat kan )
  • RedHat
  • Laatst online: 11-11 19:29
localhosts != localhost
PHP zegt gewooon netjes dat MySQL niet aanstaat, want hij kan niet connecten, dus bij de rest van de akties geeft ie natuurlijk ook een error msg, omdat er geen connectie bestaat.
HINT: Zet mysql aan op localhost of zoiets.
zet voor de php opdrachten een @ voor...
dus bv: @mysql_connect(...) ipv mysql_connect
  • David
  • Laatst online: 23:31
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 13:35:
Da's niet echt het probleem oplossen. Het beste kun je echt kijken wat er aan de hand is en dat oplossen. Fouten verbergen is niet de manier.
Dato DUO synth voor twee
  • MichelVH
  • Laatst online: 01-08 09:33
De topicstarter heeft ook geen probleem... :+ Hij wil juist áls hij wel een keer een probleem heeft omdat het databeest op z'n plaat gaat, een nette foutmelding weergeven en niet allerlei warnings. En dan is de oplossing van Fung inderdaad de juiste :)
Don't be afraid of the dark, be afraid of what it hides
Neen, dat is juist vet RANZIG! Gebruik liever trigger_error in combinatie met error_reporting. Check http://www.php.net/manual/en/ref.errorfunc.php voor meer info.
  • MichelVH
Hmmm... weer wat geleerd :) Ik dacht dat dat niet werkte voor warnings 8)7
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
daniel_hoenderdos:
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
