[PHP] stuk text weghalen
Ok dit is mijn probleem.
Ik heb een stuk text in $message staan.
Het kan beginnen met een gedeelte:
[align=center]dit is de text,
met een enter erin[/aLiGn]
en weer verder.
Nu wil ik dus het stuk t/m [/aLiGn] weghalen.
Hij moet dus case-sensitive zoeken op [/aLiGn] en alles ervoor weghalen.
Zodat ik de rest weer in m'n database kan stoppen.
Ik heb al met explode geprobeerd, maar dat wil niet echt lukken.
ik heb dus dit gedaan:
PHP:
$new_message = explode ("[/aLiGn]",$message,2);
en dan $new_message[0] in de database proberen te stoppen.
Maar er gebreurde niks. De text bleef onveranderd.
Wat doe ik fout?
  • Ericston
  • Laatst online: 05-08 18:36
Op jouw manier zoiets:
PHP:
$new_message = split("\\[/aLiGn\]",$message);
$naar_database = trim($new_message[1]);
Maar het is ook mogelijk met regexs, maar dat is een ander verhaal.
spliti -> split
[ en ] zijn speciale karakters in split, dus die even geescaped en vervolgens getest.
[ Voor 0% gewijzigd door Ericston op 11-09-2002 12:50 . Reden: case-sensitive zei je :) - en zo werkt ie ]
zoekt ie dan case-sensitive? want dat is belangrijk :)
hmm ik heb jouw manier geprobeerd, en om een of andere vage rede, blijgt er nu alleen 'g' over in de hele text.
Dus hij haalt alles weg en laat 1 g staan :(
ok, ik was te vroeg....
na je veranderingen werkt alles perfect!!!!
Mijn dank is groot ;)
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
ok, nu heb ik een 2e probleem.
Er zijn ook $messages waar geen [/aLiGn] inzit. Deze moet ie dus onveranderd laten :(
Nu doet ie die helemaal weghalen :'(
ok ik heb het opgelost....
ik heb er een ereg voorgeplaatst...
dus nu ziet ie er zo uit:
PHP:
if(ereg("\\[/aLiGn\]",$message])){
  • stfn345
  • Laatst online: 23:34
Iggy, probeer eens de edit knop ?
  • Twan V
  • Laatst online: 25-08 14:40
Twan V
...en er stralend uitzien
n00b here: Kan iemand me ff kort uitleggen wat die ereg dan doet? Begrijp ik het goed als ik zeg dat ereg kijkt of die /aLiGn in $message voorkomt?
Thnx in advance
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
BillsGate: woei :/
Iggy:
Wat als er 2x [align] ... [/align] in voorkomt?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Twan V
Twan V
ik ben blont, ik ben blont, ik ben B L O N T...
Als je er nu eens een eregi_replace() overheen gooit in plaats van ereg+split...
Dan los je al je problemen in 1 haal op :)
met een andere functie voeg ik die [/aLiGn] toe (aan het begin). Daarom heb ik zo raar met die hoofdletters enzo gedaan. Zodat normale gebruikers dat niet intypen ;)
BillsGate:
Je bedoelt 'blond'? ;)
  • Twan V
Twan V
oowja :D
  • drm
drm
f0pc0dert
Nieko:
BillsGate:
*slam* Oh nee, die deur was al open :+
~ Gottfried Leibniz
