Dit moet makkelijker!!!
  • 281 views sinds 30-01-2008
Hey,
ik moet een gigantische grote hoeveelheid data toevoegen aan eeen database.
De data is steeds een getal, dan een streepje en dan weer een getal, zoals dit:
2 - 3
ik moet overal dit van krijgen:
INSERT INTO blaat VALUES ('', '', '2', '3', '', '', '', '');
Weet iemand hoe ik dit makkelijk kan doen?
Zou dit met UltraEdit ofzo kunnen of is hier een aparte util voor?
Het zou me namelijk echt heel veel kostbare tijd schelen.....
Het gaat hier om een mysql db natuurlijk :)
2 - 3
Voetbal uitslagen? ;)
Een scriptje? :)
  • MerijnB
  • Laatst online: 20:41
hoelang moet je hem hebben dan ?
A software developer is someone who looks both left and right when crossing a one-way street.
Dé antenne-innovatie voor de korte golf
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Je zou kunnen scripten natuurlijk, als je geluk hebt pakt de import functie van je database het :)
heb je die al in de computer zitten? in een tekst bestand ofzo? of ga je dat intypen?
ik heb het al in een text bestand,
een hele grote met onder elkaar (bijv):
2 - 3
4 - 3
66 - 63
33 - 53
12 - 41
etc
als je geen perl hebt begin maar vast neer te halen >:)
hoe bedoel je geen perl hebt?
ik kan wel cgi draaien op me server.....
#!/perl
# syntax onder Windows: perl script.pl <file_in >file_uit
# syntax voor *nix... dat weten jullie zelf ook wel ;)
while( <> ) {
    ($score1, $duh, $score2) = split /s+/;
    print "INSERT INTO blaat VALUES ('', '', '$score1', '$score2', '', '', '', '');\n";
  • HenkS
  • Laatst online: 22:08
HenkS
Da_king alias HenkS
heb je php?
dan kun je regel voor regel uitlezen en dan bv met explode(); de getallen uit elkaar halen en dan in de db zetten.
Dat zou hem wel moeten wezen in Perl... :)
In PHP kan natuurlijk ook, maar das meer werk dus niet leuk ;)
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 23 oktober 2000 17:29 schreef TangLeFuzZ- het volgende:
ik kan wel cgi draaien op me server.....[/quote]Dan load je het bestandje op naar je server, en het script... chmod +x, en script.pl <bestand_in >sql_uit
Dat is alles.
Wel even het pad naar perl aanpassen natuurlijk
ik snap niet veel van dat scriptje :)
Zo moeilijk is het niet:
while( <> ) {
    # zo lang je nog een regel hebt
    # split hem op whitespace en doe de stukken in $score1 en $score 2
    # ( $duh wordt "-", vadaar de naam )
    # print zo'n query uit met de goede waarden
Dat is alles.
En je draait het door er met < een bestand in te schuiven en met > sla je de output op als bestand.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 23 oktober 2000 18:19 schreef Arien het volgende:
En je draait het door er met < een bestand in te schuiven en met > sla je de output op als bestand.[/quote]Kijk, hier gaat 't mis :)
Als je op *nix bezig bent >> gebruiken.
Of begreep je dat gedeelte niet? :?
nee,
ik heb nog nooit in cgi geprogrammeerd,
en dit klinkt niet eens als php :)
dus ik snap er geen hol van :)
nee, ik heb nog nooit in cgi geprogrammeerd, en dit klinkt niet eens als php :)
Is dan ook Perl, vandaar. Volg je het commentaar in vet?
Van hoe het werkt of hoe je het draait?
Heb je wel eens een CGI script "geinstalleerd"?
ja dat snap ik allemaal wel,
ik heb ubb's geinstalleerd, verandert, van alles mee gedaan en mee gekloot, maar dat is al zo lang geleden,
ik werk nu alleen nog maar met php en mysql......
Het enige dat je hoeft te doen is dat script op te slaan (bla.pl bijv) nadat je #!/perl hebt vervangen door het pad naar perl (waarschijnlijk /usr/bin/perl oid).
Dan uploaden van het script en je bestandje met scores (scores.txt). En met telnet naar die dir toegaan en chmod +x en dit doen:
bla.pl <scores.txt >>scores.sql
dan staan je sql quieres in scores.sql.. downloaden en klaar.
  • FlipFlap
  • Laatst online: 07-08 22:09
FlipFlap
Tweakeroid sinds 28_01_2001
Een andere mogelijkheid. Ik heb zelf veel data/tabellen opgeslagen in Excel e/o Access en heb meeste op deze manier overgepompt.
CREATE TABLE met MySQL
ODBC koppeling installeren met MyODBC ( http://www.mysql.net )
Via Access new "table - link - ODBC" en dan alle waarden overpompen in MySQL.
Geen mooie oplossing misschien, maar werkt wel!
ff niets
perl == hoofdpijn
$query = "";
$getallenArray = file('\home\user\www\filename.txt');
$aantalElementen = count($getallenArray);
for($i=0; $i < $aantalElementen; $i++) {
   $temp = eregi_replace(" - ", "\'\,\'", chop($getallenArray[$i]));
   $query .= "INSERT INTO blaat VALUES('','','".$temp."','','','','');\n"
   unset($temp);
mysql_query($query);
$perl = sneller;
INSERT INTO blaat ( cijfer1 ,-, cijfer2 ) VALUES ( $cijfer1 ,-, $cijfer2)
Maar ik zal het wel fout hebben want ik ben ( nog ) maar een newbie :'(
Op dinsdag 24 oktober 2000 22:08 schreef FlipFlap het volgende:
Hoe heb je dat gedaan dan met Excel. Mijn odbc koppeling werkt omdat ik via importeren in excel de mysql database en gegevens kon zien en ophalen.
De bedoeling is echter om mijn gegevens vanuit excel naar de mysql db te sturen maar ik kan maar nie uitvinden hoe dat moet in excel. Kan nergens iets van exporteren ofzo vinden of het zou onder 'file > verzenden naar' moeten zitten maar daar staat het ook nie bij.
Alle hulp is welkom. Tnx
  • whoami
  • Laatst online: 20:22
Een topic van 2 jaar oud omhoog kicken is nu ook redelijk nutteloos, denk je niet?
https://fgheysels.github.io/
