Divx -> processor snelheid
Vanaf welke processor snelheid is het eigenlijk moegelijk om lekker divx af te spelen?
400 mhz ofzo..
  • DPCKippie
  • Laatst online: 13-06-2023
DPCKippie
Team_Kwakende_kip
Doe maar iets van 600mhz.
Ik draaide tot voor kort op een 500 mhz (K6-2), maar met die nieuwe codecs loopt de film niet lekker (schokkerig).
Ik ben nu bezig om mn systeem om te bouwen naar mn 'oude' 1200mhz Atlon. Zal dan vast wel beter gaan.
idd met die nieuwe codecs draaien die nieuwste divxen niet lekker op een cel 560 mhz.
de oudere wel trouwens, die draaien nog helemaal pervect.
  • pagani
Licht aan de compressiefactor en compressiekwaliteit van de film. Je kan er ook voor kiezen om een mindere processor te pakken en er een realmagic divx-decoder in te hangen. Nadeel: Alleeen divx 4 en 5, dus moet je dan eerst films gaan converteren naar 4 en 5...
Grootste performance problemen leveren de nieuwe mp3/ac3 codecs op...
  • pagani
Owja, deze hoort eigenlijk niet in promobo's, eerder in software algemeen ofsow...
En de systeemeisen hangen trouwens ook af van de gebruikte player... En of je van cd wil spelen of ze eerst op je hd zet...
  • neanderthaler
  • Laatst online: 09-09 20:51
neanderthaler
Are friends electric?
JohnnyV heeft gelijk; niet alleen processorsnelheid speelt mee: wat dacht je van geheugen, besturingssysteem, player. Bij mij draait op een cel 500 divx prima met 128MB geheugen en met BSplayer. Maar als ik XP erop zet gaat ie een stuk beroerder via de windows player.
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
PIII 400 met 128 meg en sneller. In het geval van winxp/2000 256 meg.
Met sneller bedoel ik dus hogere bapco etc scores. M.a.w draai een test een neem als vergelijking een PIII 400, is de score hoger dan zou divx vloeiend moeten draaien, zo niet configuratie nakijken.
Een "lekkere" (alles MOET soepel draaien) configuratie voor divx is dus:
PIII450
256mb
Windows XP
Mediaplayer
(Gebruik zelf ook bovenstaande configuratie en heb er heel erg veel divxjes opgekeken, nog geen enkele hapering gezien, zelfs niet met veel taken op de achtergrond)
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • Randal Peelen
  • Laatst online: 24-08 15:44
Ik heb een Celly @ 333 mhz draaien en op de lage proc. instellingen (Divx Player) kan het over het algemeen wel, wil je echter lekkere "ninja" scene's kijken waar er snel veel bewegingen worden gemaakt gaat het geluid verkeerd lopen en gaat het niet zo soepel meer. Maar voor rustige beelden zijn alle proc.'s vanaf 400 zo schat ik wel geschikt.
http://twitter.com/randalpeelen
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Heb het "draaiend" gehad op een P1 166MMX laptop met 80 MB edo en win2k. Wel met ALLES uit aan services die niet nodig zijn en een hoop terugschroeven aan optie's. Divx3 wilde dan nog net lopen op die brakke on-board chips&tech. kaart. Verwacht geen vloeiende 640x480, maar iets kleiner formaat wilde nog wel werken.
de betaler vervuilt
  • White Feather
  • Laatst online: 18:57
Als je ze zelf maakt is het natuurlijk een ander verhaal. Een vriend van mij maakte ze zelf en zorgde ervoor dat zijn Duron 900 helemaal plat lag. Dat filmpje is dan natuurlijk voor iemand met een trager systeem niet meer goed te spelen.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Hmm, een zelfgemaakte DivX5 film, 640x384, was niet af te spelen op een P3-800.
Als je er zeker van wilt zijn dat *alle* films soepel draaien, en als je nog wat post-processing aan wilt zetten, ga dan voor minimaal 1GHz.
Siditamentis astuentis pactum.
Ik wil dus een divx bak maken voor alleen divx af te spelen.
Voor de rest zal er dus niks op draaien.
Gezien de reacties zal het dus een PIII of Athlon van 450 of hoger worden.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
De goedkoopste oplossing is maybe de laagste duron kopen die je nog kunt vinden (900 mhz oid) en er een ECS bordje onderdrukken, met SD-Ram geheugen.
Dan weet je iig zeker dat je goed zit qua cpu kracht
Voor het afspelen van divx bestanden maakt het bij divx3 niet uit of je een snelle of langzamere processor hebt. Als je zelf wilt encoden dan is een snellere processor beter (dat is voor alle codecs :P).
DivX 4 draait ook goed op lagere processors (als die Divx4 files maar een lage bitrate hebben). Vanaf een Pentium II 400 kan je ook hogere bitrate Divx4 files afspelen. AMD processors van dezelfde snelheid hebben hier problemen mee. Vanaf 600 MHz hebben AMD processors ook geen moeite met het afspelen van divx4 bestanden.
DivX 5 is 3v17. Deze codec neemt het playback voor divx3 en 4 waardoor ze niet meer normaal afspelen. Je kan niet zoals bij divx4 kiezen of je divx3 bestanden door dixv3 of 4 codec laat afspelen. Het fucked je WMP op en andere MediaPlayers behalve de eigen player van divx.com (heet nu DivXplayer, ook bekend als ThaPlayer). Als je een lage processor hebt dan is het niet handig om deze codec te gebruiken. Films in divx5 kun je niet afspelen op een lage processor.
Sinds kort is er een nieuwe codec -> Xvid. Deze codec is samen met de Divx3 codec een van de beste. In principe kan deze codec alles wat divx4 of 5 codec kan. Het geeft ook geen problemen bij lagere processors. :)
  • EaS
  • Laatst online: 30-08 08:24
EaS
Niet om het een of ander......maar die oude 500 MHz Athlon Classic's doen het ook prima met DivX (3,4,5...t/m 10.000).
  • pagani
[quote]Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 13:43:
Hele lappen tekst
[\quote]
Divx 5 fucked je mediaplayer helemaal niet up, mijne werkt nog prima, ook met divx. En XviD is alleen handig om porno te kijken aangezien dat momenteel het enige segment is waar van deze codec gebruikt wordt gemaakt, alle 'normale' films verschijnen in divx. De meeste in divx 3 en 4, maar nieuwe rips (met tsunami en nemo codecs voor ac3 geluid e.d.) maken veelal gebruik van divx 5...
Divx 5 heeft overigens niks meer met de divx 3 codec van doen, aangezien dit een nogal illegale codec is.
  • dion_b
  • Laatst online: 17:43
dion_b
say Baah
sWORDs schreef op 11 september 2002 @ 12:40:
PIII450
256mb
Windows XP
Mediaplayer
Mediaplayer is een log dinosaurus, als je PC aan de zwakke kant is kun je veel beter GDiVX of The Playa gebruiken. Met GDiVX kon ik sommige films nog op een K6-2 350 redelijk bekijken (al moest er niet teveel actie in voorkomen)
Oslik, blyat! Oslik!
  • pagani
dion_b schreef op 11 september 2002 @ 14:23:
Start maar eens mplayer2.exe, werkte zelfs op m'n 200mmx :D
Ik hoop dat probleem ook dat na de installtie van DivX Pro op windows 2000 Professional SP3 Windows MediaPlayer fucked up gaat doet...maar dat is alleen als ik de extra features van de DivX codec aanzet zoals "film effect", ed. Verder nergens problemen mee.
Maar ik zou minimaal een P3 600mhz met 128MB ram aanraden, zeker gezien de huidige kwaliteit van rips en de hoge bitrate iets wat je in snelle actiescenes heel erg gaat zien.
Doe voor de gein een paar scenes van the matrix kijken waar ze heel actief bezig zijn, als dat vloeiend loopt, dan mag je opzich zeggen dat je verder nooit geen problemen meer gaat hebben :)
Mijn bak draait alles perfect hoor, zie hieronder voor de details.
  • pagani
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 14:31:
Resident evil en blade II zijn toch wel de rips die bij mij de hoogste bitrates hebben, die twee hoef je echt niet te draaien op een machine onder 400/450 mhz...
johnnyv.nl schreef op 11 september 2002 @ 14:37:
Tis niet zozeer afhankelijk van alleen de bitrate, maar ook aantal pixels en hoeveel bits per pixel. Als ik een DVD ga encoden naar DivX en ik heb een bits/pixel van over de 3. nogwat dan heb je een aardig systeem nodig om hem vloeiend op je monitor te toveren.
Mijn oude pc was een PII 350 mhz met een voodoo 3 en 128 mb ram en daar draaide divx film perfect op. :?
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 13:34
hangt van het afspeel programma op, mijn 450 mhz kon de boel wel afspelen maar bij hele hoge kwaliteit films trok ie het soms maar net, dat was met mediaplayer
met the playa liep de boel een stuk beter, die vergt wat minder van je PC
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
liep vlot op mn oude celeron 400 - 256 mb ram :)
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Het hangt er ook van af hoe de divx gecomprimeerd is en wat de resolutie is. Ik denk niet dat het vlot draait met een P400 als je een divx hebt die 720x336 is + 192mp3 encoded + double Pass, en ook nog is 2 uur duurt.
dikzak
johnnyv.nl schreef op 11 september 2002 @ 14:01:
Dan ben jij de eerste bij wie MediaPlayer niet fucked up is door Divx 5. :P Let op de playback in MP en in DivxPlayer -> groot verschil.
XviD wordt wel degelijk gebruikt voor nieuwste rips, maar er is toch nog een grote groep die Divx 3/4 blijft gebruiken. Veel experienced encoders valen terug op Divx3 (cause it still kicks ass en helemaal van Divx5 >:) ) of Xvid na geëxperimenteerd te hebben met divx5.
Zelf vind ik MediaPlayer 2 de beste speler. Gebruikt de minste resources en heeft niet al die toeters en bellen.
Verder zou ik de configuratie gebruiken die sWORDs aanraadt. Gebruik dan geen Divx5 codec. Blijf gewoon bij Divx3/4 en Xvid. De films die er in Divx5 vind je meestal ook in Divx3 of 4.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 10-09 13:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Varienaja schreef op 11 september 2002 @ 13:12:
Hahaha, nee hoor, 350 MHz en 128 MB gehuegen is genoeg
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Yo FrankGuthrie, long time no see :)
Varienaja bedoeld dat als je ook een Divx5 bestand wil draaien dat je dan minimaal een 1 GHz processor nodig hebt. 350 MHz en 128 zou kunnen, maar ik denk dat een Pentium processor van 400/450 beter is. En als je ook nog eens XP als OS wil gebruiken dan is 256MB redelijk :)
Nogmaals Divx5 is overbodig, dus ik zou het houden op de drie eerder genoemde codecs
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
linux + mplayer + dual 300 mhz gaat goed ...
  • Dezjay
  • Laatst online: 10-09 12:19
Heb heir nog een amd k6 550 mhz me t256 mbsr zou dat wat worden? zit wel onboard video op
ik draai divx op een amd k6 200 MHz met 128 mb sdram. werkt wel (ik speel ze soms zelfs af via mijn netwerk), alleen soms iet wat trager. Op mijn tb 1000 loopt wel alles super goed (ook vanaf netwerk). dus het ligt er maar net aan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als het je gaat om een minimum heb je het hierboven al wel gelezen.
als het je gaat om een zo laag mogelijk kostenplaatje zou ik zelf kiezen voor een duronnetje (800 ofzo) die kosten bijna niets, maar draaien toch snel zat voor goed divxjes te kijken.
  • SnicK_v_r
  • Laatst online: 04-09 10:40
SnicK_v_r
Zero
het is maar gewoon wat je wilt, ik zou persoonlijk ook voor een beetje een fatsoenlijk goedkoop systeem gaan.
duron is dan goed
maar zo laag mogelijke snelheid => heb zelf nog een k6-2 333 @ 380 met 64 mb ram en i740 8mb
hierop draai ik met codec 5.02 veel divx redelijk soepel, ok niet perfect en de moeilijke stukken haperen ook, maar het draait.
met de allerlaagste instellingen
FFXIV-id: Sarah Kindred, FC: League of the Damned <DAMN>, Zodiark
  • BovenHond
  • Laatst online: 18:37
Okee, wat hebben we geleerd:
Het hangt van het DIVx bestand af.
• De meeste bestanden lopen al op een pentium II (ongeveer vanaf 350 )
• Als je erg kritisch bent en je alle films en alle fragmenten goed wilt zien op 32" breedbeeld TV dan moet je een ongeveer 800 mhz of meer hebben
Een pentium II 350 is overigens beter in DivX afspelen dan een AMD 450
  • riotrick
  • Laatst online: 17-08 00:22
Dan doe je toch iets verkeerd. Op mijn PIII-500, 128mb, draaien alle DivX'jes toch ech soepeltjes. Zowel onder win98se als linux (rh 7.2).
ik heb zelf om men pentium 1 133 mhz divx afgespeeld niet super kwaliteit en geen hoge resolutie maar niet schokkerig
pentium 2 266 is al voldoende man om goed af te spelen!!!
Ik heb een Celly 300A en het gaat perfect, behalve bij VobSubs
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
Om ze lekker af te kunnen spelen (dus ook sneller zoeken enzo) lijkt me een 500+ mhz toch wel aan te raden, icm 128+ mb...
Mother, will they like this song?
  • Fludizz
ik heb nu zelfs problemen met me XP2000'tje dat aan het einde van de films (na ca 45min tot 1 uur begint et merkbaar te worden) dat het geluid achter begint te lopen op het beeld... post processing lvl staat max, 256MB DDR 266
(draai divx met wmp 6.nogiets... (7.0 vinnik zuigen) op win2k pro
Heel grappig. XVID wordt zelfs door ViTE gebruikt voor z'n releases.
En zaken als Star Wars II .. ook al XVID.
De echte releases zijn nog altijd 3.11 SBC of XVID. Ik heb nog geen 1 XVID Pr0n gezien, en toch al zat XVID grote normale releases.
Verder .. ik heb DivX 5.02 Pro er op staan en er is hier echt niks verneukt geraakt. Dus dat is dan iets wat bij jou helaas mis is gegaan of zo.
Verder voor de topicstarter .. qua settings in je codec scheelt het nogal wat je nodig hebt. Deblocking en dergelijke vreten CPU-power. Dat geldt voor XVID net zo goed trouwens .. die heeft ook een berg codec-settings die je kunt aan- of uitzetten.
Uit eigen ervaring merk ik dat ik met alle kwaliteits-verbeterende opties aangevinkt in de DivX en de XVID codec .. ik op een AMD XP 1800+ ongeveer 20% á 40% CPU-tijd verstook. Zeg 30-35 gemiddeld. Dus een Athlon 1 Ghz moet het netjes trekken.
Ik heb het hier dan over 1:2,35 640 x 272 rips. 4:3 640 x 480 is natuurlijk zwaarder.
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
Je hebt een typo gemaakt in je titel :X 8)7 |:(
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Typo :?
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Chello200 schreef op 11 september 2002 @ 18:18:
Is geen probleem op die bak.
Ja, tis DivX. Niet Divx.
Dan gaan we nu nog verder met wat leuke feitjes over DivX.
Te beginnen bij DivX 5. DivX 5 : ZUIGT. Dat klinkt als een flame, maar tis een feit. Ik heb een filmpje naar DivX 4.12 en DivX 5 omgezet, beide ingeladen en op hetzelfde frame stilgezet, en dan HEEL goed kijken.
En dan kun je niet 1 pixel verschil ontdekken. DivX 5 zuigt wel meer cpu power, oftewel, 1 nadeel en geen voordelen. Oh ja, DivX 5 gaat over 4.12 heen, als je beide wil gebruiken moet je toch aan dat nimo codec pack (wat ik ook heb moeten installen, sommige mensen moeten nu eenmaal per se DivX 5 gebruiken :().
Postprocessing spul. Postprocessing is ronduit onzin, als het verschuiven van de quality slider van min naar max of de andere kant op voor de kwaliteit van je filmpje ook maar iets uitmaakt, dan is degene die het filmpje naar DivX heeft omgezet een verschrikkelijke _PRUTSER_. Punt. Als je als quality/speed optie bij het encoden gewoon "slowest" gebruikt merk je niks van die quality slider, behalve dan dat ie een stuk minder CPU power zuigt als je die slider op minimaal zet. De kwaliteit zal er niet onder lijden.
Minimum systeemeisen? Sja, ik kan gewoon DivX draaien op een celly 433 + 8MB Ati Rage Pro turbo vidkaart. En WMP 6.4 roeleerd grotetijd. Na WMP 6.4 is het MS niet meer gelukt een fatsoenlijke mediaplayer te maken, heel jammer...
Hmm, ok, ok, ik heb het nog eens vergeleken en het opengooien van de quality slider blurt de boel een beetje, toch wel. Een noemenswaardig verschil is het nog niet eigenlijk, en ik vraag me af wat er beter uitziet, die slider voluit of op min. Ik laat 'm op min.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Syzzer
  • Laatst online: 08-09 16:44
Syzzer
Prutser
Op mijn P3 500 met voodoo3 kaartje en 256 MB SD-RAM werkte alles perfect. DivX 3, 4, en 5. Ook de 'ninja scenes'.
P3 450/500 lijkt me dus echt genoeg.
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
W3ird_N3rd schreef op 13 september 2002 @ 23:45:
Amen! Een media player moet films kunnen afspelen. Verder niks! Nog een groot pluspunt van 6.4 is dat je met 1 druk op de muis de film pauzeert. In latere versies moet je eerst met je muis naar de pauze knop (en das verrekt lastig als je dronken bent, in het donker e.d.)
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
[hopeloos offtopic en irrelevant modus]
Wisten jullie dat je tegenwoordig DivX kan kijken op een computer met een StrongARM 206Mhz processor, schermvullend, met redelijke qualiteit en 64MB geheugen totaal....
JUIST!! EEN POCKETPC!!
Afbeeldingslocatie: http://home.adelphia.net/~mdukette/images/ScreenShot1.jpgAfbeeldingslocatie: http://beumer.xs4all.nl/bart/casio.jpg
http://home.adelphia.net/~mdukette/index.htm
Heb hier zelf een PocketPC (CASIO E200) en daarmee heb ik het voor elkaar om redelijk goed film te kijken :). De Films zijn ong 2MB/min echt SUPER :) .
[/hopeloos offtopic en irrelevant modus]
Of je een film goed op een computer kan afspelen is heel erg afhankelijk van de manier van encoderen, de grootte van het bestand e.d. instellingen. Wanneer je het niet erg zou vinden om een film speciaal geschikt te maken ben je mogelijk in staat om het op een 300Mhz desktopPC te krijgen, Wanneer je superqualiteit wilt met belachelijkhoge bitrates dan zou je aan een +2Ghz niet genoeg hebben.
Zelf heb ik hier een Dual PIII733@787 , daar kan ik gewoon goed films op kijken. Waarschijnlijk heb je hier dan ook genoeg aan (mijn mening).
[ Voor 0% gewijzigd door Bart B op 14-09-2002 00:27 . Reden: Foto bijvoegen :) ]
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Alle Divxjes die ik heb kan ik (net) draaien op mijn laptoppie, Celeron 366. Dan wel onder Windows 98 met WMP 6.4. Onder XP niet.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Ik had laatst een divx film met de juiste taal (Engels) in slechte kwaliteit (niet kwa compressie, maar van een videocassette geript ofzo), en in goede (~dvd) kwaliteit in het Frans..
Ik had geen zin om uit te zoeken hoe ik de audio van de ene aan de video van de andere kon koppelen, dus toen maar beide tegelijk afgespeeld, bij de een het geluid zacht, en de ander op de achtergrond.
Duron1GHz, mandrake linux 8.2, mplayer en xine, ~70% cpu-load... vond ik erg ok..
DivX 5 is niet gemaakt om een betere kwaliteit te geven maar om een kleinere filesize te geven. En dát lukt prima.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 01:52:
Ik had beide filmpjes met dezelfde bitrate gemaakt. Ok, het waren 2 files van 35 MB en de ene was een paar KB kleiner, maar ik weet niet eens meer of dat de DivX 5 of 4 versie was. Bij dezelfde grote moet dan natuurlijk de kwaliteit weer beter worden, als je even nadenkt :Y)
Als bij een kleinere filesize de kwaliteit hetzelfde was als de DivX 4 versie, dan blijft NOG overeind dat als ik de filesize van de DivX 5 versie omhoog gooi de kwaliteit beter moet worden.
  • degoeroe
  • Laatst online: 29-10-2019
degoeroe
Wat hep de goeroe nau gesegt !
Met mijn speczzz nog nooooit problemen gehad bij het afspelen van DivX van welke versie dan ook. In elk geval geen Videokaart met shared geheugen in je bak want dan heb je weer minder interne rammen....
'Lichte' speler helpt zeker. Gebruik I-on (1,17Mb) in combi met DivXG400 voor perfecte ondertiteling configuratie. :*)
P IV 2,4 (533) ASUS P4B533, 640Mb PC-2100, 80Gb Maxtor 8Mb cache & 60Gb IBM, 2 x 17" IIyama Prolite X436S-S, Plextor PX-708A, Plextor 52/24/52A, Logitech Marble Mouse USB, GeForce 3 Ti200
welk programma gebruiken jullie eigenlijk om dvd naar divx te zetten ?? [dit is toch geen illegale vraag he mod>?]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 19:51:
www.doom9.net
  • Abbadon
Je mag gewoon back-ups maken van je _eigen_ DVD's :)
Was een flauw grapje, er stond procossor of precessor of zo, dat had ik ff snel aangepast ;)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
resolutieafhankelijk, ik draai 768*576 met 50 fields op een 1,53 GHz Athlonneke
Een paar maanden geleden had ik een PII 350 met 320MB RAM en ik kon ALLE DivX films FOUTLOOS bekijken, ongeacht bitrate of resolutie... Ik had een Win2k systeem dat zeer soepel liep...
Ik snap niet dat mensen hier beweren dat je minstens 1 GHz nodig hebt, want volgens mij had een PII 266 dit ook nog wel aangekunt...
Encoden is natuurlijk niet te doen, tenzij je je pc 2 dagen niet gebruikt... en dan nog zal het resultaat niet toereikend zijn...
Divx 5 is dus echt 10x niks, bij de install van de codec neemt ie een "nieuwere versie" van
de video overlay mee! vandaar dat mensen die een pc hebben met lage specs een tragere kijk-ervaring krijgen met divx 5.02.
Mijn advies tot ong. 600 mhz geen divx 5, liever op 4.12 blijven lopen, imho vind ik 4.12 het meest geschikt blijven om divx 3 en 4 op af te spelen.
Ze zouden eigenlijk divx5 bestanden gelijk backwards compatible moeten maken :P
Ow ja ik draai hier win98se met een Amd k6-3+ 450mhz,256MB cas2, voodoo 3 3000
alle films op hun maximale framerate. Divx 3.11 & Divx 4.12 installed.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Zolang je maar geen divx op een amd k6-2 probeerd te draaien, dat draait echt bagger gewoon.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
400 ofzo..maar geheugen is ook belangrijk, ik d8 aan minstens 64mb
  • jeffreystegeman
  • Laatst online: 22-11-2002
op een celeron 666 mhz gaat het goed.
met 256 mb geheugen
AMD Athlon XP 1800@1533 | Asus A7V333 raid | G-force TI4600 + Vivo| 60 Gb Maxtor hhd 7200 rpm | 3 X 256 PC2400 DDR ram | Coolermaster DP5-7H53F CPUcooler| 8 systeemkoelers 80 mm | 550 Watt voeding |32x12x40 LiteOn CD-ReWriter | A-Open CD-rom 52X
ach ga toch weg ik kijk divx op p300 en draaide perfect alleen nieuwste codecs nog niet geprobeerd
mijn amd k6-2 450 mhz met 64 mb ram doet het nog steeds perfect voor divx, weet niet welke codec maar de nieuwste films speelt ie perfect af op full screen
mijn ervaring p1 233@266 is genoeg en loopt soepel af met 32mb edo ram
ja jullie horen het goed en dan nog op 800x600 16bit !!!!!met (2mb videokaart)
dus niet zeiken ja je hebt 1giga super pc nodig want dan ga ik hard lachen.
zoals 1 tweaker hier boven al beweerde dat het op een 266mhz ook soepel afspeelt en geen 1 giga nodig heb zoals de vele van jullie beweren.
je kan bij dvix opties cpu settings regelen van min naar max..
hoger kost meer cpu power
