eigen joystick
  • 300 views sinds 30-01-2008
Heeft iemand schakelingen van hoe ik mijn eigen joystick kan maken? Het is de bedoeling dat ie 2 stuurknuppels krijgt en een gashendel :)
zoeken ging amper hier want als je zoekt op zelf joystick maken dan zegt ie:
zoekt = noise_word (ofzoiets :S)
maken = noise_word
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • JER00N
Mod er dan meteen een lcd display in :9~
  • pep_82
  • Laatst online: 16:58
Je kan het best kijken naar een oude gamepad, en daarvan de driver pakken. Een gamepad werkt ongeveer op de volgende manier. Hij loopt op elk kloksignaal de inputs/knoppen af, deze knoppen zijn verbonden aan een bepaalde weerstandswaarde. Hierdoor kan de driver aflezen welke knop wordt ingedrukt. Kijk eens naar de gravis gamepad
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
Pastasaus schreef op 10 september 2002 @ 21:32:
Wat heeft iedereen toch met die LCDs
wat heeft het in een joystick nou voor toegevoegde waarde. Je moet op je SCHERM kijken. Niet op het lcd. Anders heette het een gameboy :P
ok ik heb hier mijn vraagje: ik heb hier nog een sidewinder gamepad liggen. Deze wordt bestuurd via software die de knopjes omzet in keystrokes. het is dus technisch gezien mogelijk dat ik hiermee een schakelpaneeltje kan maken voor bijv een mp3 player aan te sturen (BPMStudio)
Euuhhhm hoe zit dat met die weerstand die onderaan dat schema genoemd is?
moet die aan elke knop zitten?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2002 22:33 . Reden: klein n00bvraagje toevoegen ;) ]
pep_82 schreef op 10 september 2002 @ 21:33:
Maar kan ik dan ook 2 axis maken en een throttle?
  • Ruuddie
  • Laatst online: 01-09 10:26
Wil je muizen met je joystick dan??
Kan je ook met ToggleMOUSE :P
heeft hier al iemand zoiets gemaakt? Ik zou wel eens pics willen zien van het resultaat!
Ruuddie schreef op 11 september 2002 @ 07:00:
Wil je muizen met je joystick dan??:P
Neuh het gaat om een simulatie programma waar ik 2 verticale assen nodig heb en een throttle :)
  • brouwerpower
  • Laatst online: 08-09 18:17
Heb je de body van de joystick dan wel zelf?
Of bouw je hem helemaal zelf.
brouwerpower schreef op 11 september 2002 @ 18:27:
Ik wil m helemaal bouwen, ik heb zelf joysticks liggen die nergens op aan gesloten zitten, weet nu wel hoe je een joystick maakt maar niet 1 met 2 assen hoe dat precies werkt.
  • bobo1on1
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 06:56:
Als je kijkt naar de pinouts die ik gegeven heb zul je zien dat je max 4 assen kunt maken, je zou 2 goedkope joysticks kunnen kopen, 1 met throttle en 1 zonder en dan een verloopje maken, moet je natuurlijk geen digitale joysticks hebben.
  • Aaargh!
  • Laatst online: 06-09 21:21
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
Een Joystick is helemaal niet zo moeilijk te maken, ooit een verslag over moeten schrijven, ik zal ff kijken of ik 'm nog kan vinden.
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
  • Aaargh!
Aaargh!
ff opgezocht, je moet aan elke as een variabele weerstand van 100k hangen. door te draaien aan de weerstand verander je de waarde van die as.
meer info (is een word bestandje, sorry dat ik het niet in een praktischer formaat heb)
Tx zou je m misschien online kunnen zetten :P
403 forbidden
  • Aaargh!
Aaargh!
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 21:24:
403 forbidden
oeps, rechten staan verkeerd, fixing ... done.
