Aantal ip's via 1 NIC, hoe data per ip meten?
  • 158 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu een aantal adressen op lieve win2k serverbakje ingeklopt :) waaronder ik hem kan bereiken. 192.168.0.210 , *.211, *.212, enz.
Maar nou wil ik per IP de data meten wat er doorheen gaat. Dus gewoon zoveel per maand is er door dat ip heen gegaan (*.210) en zoveel deze maand door de *.211 enz.
Welke tool kan ik hiervoor het beste gebruiken? Als het via een webinterface oid kan, of scrippie is het prima, als ik maar output heb!
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
1 woord... 'mrtg'
hele goeie tool voor wat jij er mee wilt, wel even snmp installeren op je server
Gast op IRC blaatte dat het juist weer niet kon......
ik gebruik search op MRTG
[rml][ MRTG] MRTG pakt verkeerde ip[/rml]
krijgt het niet voor elkaar?? wat doet hij dan fout, strax loop ik me een ongeluk te klooien.
ff kijken of iemand daar wat op weet of een ander proggie
edit2:
andere gast op IRC zei dat het _wel_ mogelijk was, maar wist niet of de windows snmp deamon het per ip zou doen. Hij wist alleen linux methodes
[21:30:04] [@Tozz]: like
[21:30:09] [@Tozz]: die SNMP
[21:30:11] [@Tozz]: pakt een interface
[21:30:12] [@Tozz]: geen IP
[21:30:21] [@Tozz]: vandaar ook description SiS NIC SISNIC
Kleine vriendelijke schop, kan iemand me ff helpen? :)
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
met de configmaker kan je een configuratie maken, dat hij alle ip's meet
das juist het probleem, dat pakt tie dus niet :(
hij pakt alleen de hele interface maar niet de aparte ip's denk ik....
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Kijk es hier:
http://people.ee.ethz.ch/...btools/mrtg/cfgmaker.html
En dan zie ik:
OPTIONS
--ifref=nr interface references by Interface Number (default)
--ifref=ip ... by Ip Address
--ifref=eth ... by Ethernet Number
--ifref=descr ... by Interface Description
--ifref=name ... by Interface Name
--ifref=type ... by Interface Type
--ifdesc=nr interface description uses Interface Number (default)
--ifdesc=ip ... uses Ip Address
--ifdesc=eth ... uses Ethernet Number
--ifdesc=descr ... uses Interface Description
--ifdesc=name ... uses Interface Name
--ifdesc=alias ... uses Interface Alias
--ifdesc=type ... uses Interface Type
Het kan zeker met mrtg gewoon lang genoeg spelen met opties, wil je daarna grafiekjes met MB/dag dan kan je nog tools als gbgraph ed gaan gebruiken.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
maar je kan dus niet poorten meten hiermee?
alleen ip's?
