[HDD] ineens 3 GB groter dan voorheen.
  • 671 views sinds 30-01-2008
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik was gisteren de bak van mijn broertje aan het slopen (ding had een flinke upgrade nodig, en een reinstall).
dus ik haal de hdd uit die machine, plaats hem in mijn Athlon om even wat data te kopieren, hier werd de hdd gewoon herkend als zijnde een 10GB (wat hij ook altijd is geweest).
ik duw hem in de nieuwe machine, begin de winxp setup, en deze geeft doodleuk aan dat ik maar 77% in gebruik heb van de totale ruimte.
ik check de grootte van de partitie -> ~10GB.
Ik start dus Fdisk maar eens op, en deze geeft doodleuk aan dat de totale schijfruimte 13GB is.
Ik doe FDISK/MBR, check nog eens en nog steeds 13GB. Ik gooi er een debug overheen, start fdisk, en nog steeds is de schijf 13GB.
er staat nu windows XP op, en ik heb gewoon een partitie van 13GB in totaal, en kan deze ook volledig gebruiken.
Nu ben ik al veel tegen gekomen, maar dit is toch nieuw voor mij.
hoe kan een hdd ineens 3GB groter zijn, terwijl ik hem al bijna 3 jaar heb, verschillende keren debug en fdisk over dat ding hebben heen gegooid.
Ter informatie, hij is ook in de bios 3GB groter :?
Het gaat om een Seagate ST10???A (weet niet het exacte typenummer zo). iig staat er op dat het een 10.2 GB is. 5400rpm medalist.
Heeft er iemand een verklaring voor?
1g per jaar extra
  • MaNdM
  • Laatst online: 22:18
MaNdM
1000-dingen-doekje
zou je ook even mijn hd'tje onder handen willen nemen, ik heb er graag een gig of 100 bij >:)
To be determined...
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Misschien heeft de oude bios wel een oude firmware, waarddo rhij maar tot en met 10 gig herkent en kan toewijzen.
Wild guess.
  • Menthix
  • Laatst online: 06-10 14:07
BIOS van de comp waar die eerst in zat ging waarschijlijk maar tot 10GB, nieuwe comp kan meer aan...
komt wel vaker voor.
Menthix.net | Contact Me
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Jae_x777 schreef op 10 september 2002 @ 23:30:
dat is het probleem niet
mijn highpoint controller herkende makkelijk 10GB.
en hij heeft daarna in meerdere machines gezeten, allen met een bios die grote hdds ondersteunde.
Dat het vaker voor komt dat schijven niet volledig ondersteund worden weet ik.
MAAR, dan zou de schijf maar als 8.4 herkend moeten worden (gezien daar een grens ligt). de eerst volgende grens is 32GB
dus dit verhaaltje gaat niet helemaal op.
  • Teckna
  • Laatst online: 23:10
was het een merkpc, dan zou er een hidden partitie op kunnen hebben gestaan met daarop een image om terug te zetten op een computer
  • riotrick
  • Laatst online: 05-11 19:08
dan zie je die in ieder geval wel in fdisk.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Teckna schreef op 11 september 2002 @ 08:47:
nope was het niet
het was gewoon een schijfje uit een pc van de lokale compu-toko.
en in fdisk zou ik dan wel zien dat er meerdere partities waren.
  • Vorkie
was dit toevallig ook je fdiskfaq disk..
Maar ik heb het iig nog nooit megemaakt, nou maar hopen dat ie n0og wat langs is
[normaalnederlandsmode]
Was dit toevallig ook de hardeschijf die je gebruikt had met je fdisk faq?
Maar ik vind het wel raar, zoiets heb ik in ieder geval nog niet meegemaakt, maar zit je er zo erg mee ;) je wilt dus 10gb hehe
[/bijnanormaalnederlandsmode]
  • Ricochet
  • Laatst online: 04-11 16:37
Ricochet
Ing. Vliegtuigvouwkunde
Als die schijf daar met een andere schijf van 10 GB aan heeft gehangen in een stripe setje, dan ziet de controller beide schijven ter grootte van de kleinste van de 2. Als dat niet zo is, dan moet je nog maar eens je serienummer en je type nakijken, 3GB is niet niks.
I think, therefor I am.....I think.
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Ik zou het niet vertrouwen die 3 gig extra.
Als er duidelijk op de harddisk zelf staat dat ie maar 10.2 gig is dan IS ie ook 10.2 gig
een foutieve detecte kan een hoop elende geven, stel je voor de laatste 3 gig van je hardeschijf bad clusters zijn door slechte toewijzing.
Of erger, je hd haalt de adressing door elkaar en corrupt je data.
Mijn advies:
Ga naar de seagate site, zoek je harddisk op en kijk naar de specs.
Kijk vooral naar de Cylinder/heads/sectors waardes en vergelijk ze met de waardes in het bios.
Wat ook kan helpen, clear je partition table met fdisk (dus niets geen partities aanmaken) dan puter resetten, nieuwe HDD detectie in bios of vul de waarden zelf in.
Dan weer fdisk opstarten en kijk of hij nu nog steeds 13 gig is...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vorkie schreef op 11 september 2002 @ 22:11:
nee, mijn fdiskfaq schijfje was een 2GB (als je de plaatjes bekijkt kun je dat ook makkelijk zien :D
Ricochet schreef op 11 september 2002 @ 22:20:
Toen ik dat mobo kocht was RAID nog niet eens commercieel verkrijgbaar geloof ik. ATA66 was toen net uit, en mobo's met RAID ben ik toen niet tegengekomen.
dat mobo heeft heel lang met een 10 en 2x 30GB gedraait. en niet in een stripe setje oid.
dus dat kan het niet zijn.
Ripper5555 schreef op 11 september 2002 @ 22:23:
dat dacht ik ook al, vandaar dat ik deze topic heb geopend.
Mijn advies:
ik heb de specs al gechecked, en hij is daadwerkelijk 10GB, maar toch wordt hij als een 13 herkend (op 3 pcs trouwens)
En ik heb mijn eigen FAQ gelezen, dus dat FDISK gedeelte zit wel goed :D
  • TERW_DAN
TERW_DAN
vandaag even de proef op de som genomen.
vanaf het netwerk de drive volgestouwd met divxen.
en hij gaat dus verder dan die 10GB zonder vast te lopen.
ik kan ECHT 13GB van die hdd gebruiken. :)
iemand enig idee hoe dit kan. ik ga Seagate denk ik morgen eens bellen, misschien dat zij me verder kunnen helpen.
  • riotrick
heb je dan verder ook geen leesfouten op je data? erg apart verhaal dit trouwens.
Beter toch 3GB gratis....
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Tot er rook uit de hd komt.... :Z
Wanbeleid is ook beleid.
Geen low-level format o.i.d. gebruikt waarbij de clusters dichter op elkaar zijn gezet op je skijf?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 13 september 2002 @ 09:46:
enkel een debug (die je hdd gewoon volpropt met nulletjes) maar dat was al NA dat de hdd herkend werd als een 13GB
riotrick schreef op 13 september 2002 @ 09:31:
nope, geen lees of schrijffouten naar dat ding.
ik weet dat dit een apart verhaal is. maar dat vind iedereen hier blijkbaar.
  • ^Ripper
Heh 13 gig op je schijf gezet en geen fouten?
Probeer dit is om echt zeker te weten.
Zoek een aantal divx'en die bij elkaar ongeveer 13 gig zijn.
Pak deze in ZONDER compessie met winrar en dump deze file op de (13) gig hd.
Start dan winrar op en klik op de TEST knop om de archive te testen op fouten.
Hiermee worden alle checksums van de divx'en nagekeken en kun je snel zien of er fouten zijn ontstaan.
(Je kunt ook het dos commando (fc) gebruiken maar voor de leek soms lastig door lange bestandsnamen etc.)
Als je deze test doorstaat, dan (geloof het of niet) KAN je drive inderdaad 13 gig aan...
Ik kan er dan ook geen goede verklaring voor geven...
Misschien was de HD 'gecapped' door een platter niet te gebruiken en is die nu vreemd genoeg wel te gebruiken?
(13 gig productie model wat de test niet helemaal doorstaan had en gereduceerd werd naar een 10.2 model)
Dit gebeurd ook met het keuren van processoren op snelheid.
Wat het dan ook mag zijn, 3 gig extra is een leuk kado als het werkt :)
  • m-m
m-m
Ripper5555 schreef op 13 september 2002 @ 22:19:
mijn gok is idd dat het net zoiets is als met die lite-on branders... 32 speed is dfezelfde als 40x met andere firmware...
Check voor de gein op de seagate site of er een schijf is met een typenummer dat er erg veel op lijkt, maar 13 gig is....
Misschien een SMD-weerstandje losgegaan dat heel toevallig aangeeft of het een 10 of 13 gig exemplaar is? (</vergezocht>)
m-m schreef op 13 september 2002 @ 22:29:
hangt ook van de platters af :)
als je 2 platters heb en je gebruikt van 1 platter 2 zijden en van de 2de maar 1 normaliter.. en dan ineens alle 4 de zijde heb je toch een plats data er bij :)
en ik gok dat het zo`n 3.25~3.4 gig is wat die extra geeft ? ipv 3 gig anders klopt het platter verhaal namelijk niet :P wat ik hier boven het lopen tikken...
[offtopic]
zou dat ook lukken met moderne schijfjes? >:)
NIEUWE HYPE! harddisk OC :+
  • E-RIC
  • Laatst online: 22-11 19:33
Staat leuk in je sig:
10GB@13GB
E-RIC schreef op 13 september 2002 @ 23:13:
10GB@13GB
yip :P idd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
10GB@13GB
klopt zeker.
aan dat cappen had ik ook al gedacht, maar wat is de logica erachter?.
Ik ga nog eens proberen om te kijken of ik toevallig wat data op die hdd kan rammen, testen, en kijken of het blijft werken.
  • ^Ripper
Nu met dit 'cappen' bedoel ik dat een zijde van een platter niet helemaal 100% betrouwbaar was tijdens het testen in de fabriek en deze fouten gaf bij de lowlevel format of een van de andere testen die ze draaien.
En omdat ze net als bij processoren vaak een standaard productie model gebruiken en dan gaan kijken bij welke snelheid de processoren binnen de specs vallen aan stabiliteit enz.
In dit geval kijken ze dus of de hdd capaciteit aan de eisen voldoet (stabiliteit/data integriteit/enz).
Zo niet, schakelen we toch gewoon een platter zijde uit en verkopen we em als een lagere capaciteits hdd.
De rest van de hdd heeft de test dan goed doorstaan dus waarom niet.
Maargoed, pleur die disk vol, draai die testen van winrar en draai scandisk een paar keer om het echt zeker te weten.
Doet alles het goed, dan gefeliciteerd met de 3 gig extra :)
*damn typo's*
Is hier nou al een verklaring voor gevonden, en is er nog gebeld? ik ben wel heel benieuwd naar het eindresultaat. :S
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ripper5555 schreef op 13 September 2002 @ 22:19:
Gebruik dan meteen MD5.... :+
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 20 januari 2003 @ 22:41:
Nog geen verklaring, niets kunnen vinden hoe dit kan.
Ondertussen draait het schijfje nog steeds in de bak van mijn broertje, alwaar hij nog steeds perfect werkt en nog steeds denkt dat hij 13GB is.
Zou die schijf gek zijn (net zoals ik denk dat ik af en toe een vliegtuig ben ;))
Check voor de zekerheid even wat er precies op die schijf staat.... :+ Mogelijk was ie 13 Gb, maar was ie eerder alleen 10 Gb partitie met 3 Gb loze ruimte :p
:X Jae_x777: er is geen 10Gb grens voor hardeschijven, alleen 2 Gb en 8 Gb... en nog ergens rond de 36.... :X
  • ^Ripper
Verwijderd schreef op 21 January 2003 @ 00:56:
Als je dit topic ff goed gelezen had, kon je erachter komen dat de sticker op de HD 10.2 gig aangaf.
Trouwens dit is een oud draadje...
  • DaCoTa
  • Laatst online: 19-11 18:16
Over dat cappen: zijn er van Seagate ook grotere versies in dezelfde serie?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 21 januari 2003 @ 00:56:
zoals eerder gezegd, dat ding is 3 jaar lang 10GB geweest, debug, fdisk, scandisk en zo zijn er over heen gehaald, dus ik ben echt niet toevallig 3GB vergeten.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-11 10:41
Kleintje81
Blaat
Schroef de schijf eens eruit en kijk nu naar de exacte typenr van die seagate. ;)
BF2 stats Systemen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Schijf die daadwerkelijk in het systeem zit is een: ST10232A
De schijf die hij nu in winXP ziet is een ST13032A
vaag, maar waar. (iemand toevallig een idee hoe hij ineens anders herkend wordt? ook als typenummer?).
  • ge-flopt
  • Laatst online: 23:56
Is net zoiets als een groei diamand. Nu even zonder gekheid. Ik zou toch een paar keer een scandisk laten doen en dan goed en grondig laten controlleren
och 3 gig extra is toch nooit weg?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ge-flopt schreef op 22 januari 2003 @ 19:51:
Dat is ook al gebeurd
Zoals je ziet heb ik deze thread 10-09 al geopend, en sinds die tijd draait die hdd nog steeds normaal.
Vandaar dat ik het gewoon ultieme vaagheid vind.
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
Terw_Dan schreef op 22 januari 2003 @ 19:45:
Een ST10232A heb ik nergens kunnen vinden op Seagate zelf.
Overigens de typenummers daar gaan op :
ST [formaat] [aantal GB unformatted] [interface]
Formaat bv 3 van 3.5" model en Interface bv A van ATA.
Seagate Model Numbers
Wellicht bedoel je de ST310232A en de ST313032A ?
De datasheets op seagate zien er exact dezelfde uit op de aantal sectors per drive na, verder heeft deze ook 6 koppen met 3 schijven.
Misschien is het een omgestikkerde 13 naar 10 GB? :?
Linkje ff goed gezet ;).
[ Voor 3% gewijzigd door Kleintje81 op 22-01-2003 22:41 ]
BF2 stats Systemen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kleintje81 schreef op 22 January 2003 @ 21:45:
Zou misschien kunnen. Maar vond het zo vaag dat hij ineens 13GB was, en vraag me nog steeds af hoe dat gekomen is.
maar het zou ook kunnen dat het een ST10232 is (zonder die A) beetje moeilijk te zien in die kast (zeker als je bedenkt dat hij bij mijn broertje op de kamer staat).
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21-11 22:55
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Je zou kunnen kijken of er een jumper op zit om een limit aan te geven van 10 gig.
En dan zou die perongeluk eraf gevlogen zijn toen je hem verplaatste. waarna je die limit niet meer had.
Dat is imo het enige wat het zou kunnen verklaren, zonder een firmware update.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vae Victis schreef op 22 januari 2003 @ 21:56:
Dat is niet het geval.
1. had ik het al veel eerder moeten hebben (ding is redelijk vaak verhuisd van de ene naar de andere machine/plaats op connector
2. verklaart niet waarom hij ineens als een ander model wordt gezien
3. er zitten geen jumpers enkel master/slave/cable select
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:47
Flauw, maar je moet kijken naar het aantal BYTES wat erop past, niet het aantal GB's
Mijn 22 GB IBM bijvoorbeeld, wordt onder W2k onder Disk Management aangezien als een 21,05 GB disk, explorer zegt dat het een 21,0 GB disk is, terwijl er in werkelijkheid 22.591.979.520 bytes, oftewel 22,6 miljard bytes (afgerond)
Volgens mij rond winXP naar boven af...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
GarBaGe schreef op 22 January 2003 @ 22:10:
Ik heb het hier niet eens over de grootte die win2k/XP aangeven, maar wat FDISK aangeeft. En dat is toch echt groter geworden (23% meer merk je wel, en het verschil tussen 10.2 en 13 zie ik toch wel hoor.)
gratis 3 GB, lol :)
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
Enigste nut van een limiet instellen is dat ie dan compatible is met oudere biossen. En voor zover ik weet liggen de limieten (qua adressering van BIOS) op 540 MB, 8 GB, 32 GB en 132 GB.
Je bedoelt dat officieel men onder 1 GB verstaat 1024 ^ 3 bytes.
En fabrikanten verstaan onder 1 GB -> 1000 ^ 3 bytes.
De topicstarter vertelt hier dat het serienummer die op de HD opgeplakt (is het een los stikkertje of echt origineel btw?) een ST310232A (ofwel 10 GB'er) en in Windows XP word de schijf gezien als een ST313032A (ofwel 13 GB'er). Kijk eens naar de linkjes die ik heb geplaatst mensen. ;)
Terw_Dan: vraag me verder af of hij deze schijf altijd als ST313032A heeft gedetecteerd in systeem bij Windows...
Owja en bij het typenummer moet de 3 bijzitten in ST313032A omdat Seagate zo haar HD's typenr's geeft.
Nogmaals hier staat het. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Kleintje81 op 26-01-2003 14:18 ]
BF2 stats Systemen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kleintje81 schreef op 22 January 2003 @ 22:53:
128 bedoel je ipv 132
Owja en bij het typenummer moet de 3 bijzitten in ST313032A omdat Seagate zo haar HD's typenr's.
De hdd werd onder win98 (wat ik altijd heb gedraaid met die schijf) en later win2k herkend als een ST310232A en pas later als een ST313032A toen ik hem in die andere bak heb geprikt
het label is overigens van Seagate zelf en niet later met een los stickertje even een ander nummer opgezet ofzo
en ik was beetje stom om die 3 te vergeten (my bad ;))
Maar heb je ook een verklaring ervoor of niet?
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
Terw_Dan schreef op 22 January 2003 @ 22:58:
Klopt mijn fout, toch maar stoppen met drinken. :Y)
Heb er verder geen verklaring voor.
Veronderstelling van m-m, lijkt me wel wat, dat er een smd oid af is, de schijven lijken immers precies op elkaar op het aantal sectors na zoals ik eerder zei.
Ik blijf maar editen. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Kleintje81 op 22-01-2003 23:14 ]
BF2 stats Systemen
