[WIN98] hangt tijdens de installatie
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
specs:
p3 katmai 550Hmz MMX
128 Mb Ram
3,2 GB Maxtor
50 x CD-rom
Geforce 2 MX
het eerste stuk gaat goed tot hij bij installeren van configuratie scherm of configuratie opslaan komt dan hangt de pc
ik gebruik een originele win98 cdrom
iemand een idee?
de bios is wel geupdate maar maakt geen verschil
  • NijntjeRocks
  • Laatst online: 21-05 16:51
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
probeer eerst eens met zo weinig mogelijk hardware, en kijk ook even of de cd schoon/krasvrij is.
zal niet aan je bios liggen
Dick Bruna? Copyright? Nooit van gehoord!
  • EnsconcE
  • Laatst online: 11-09 07:50
NijntjeRocks schreef op 10 september 2002 @ 19:23:
is een goed begin
  • Hexyl
ok alleen videokaart + cdrom + floppy + hdd en nog steeds hangt het ,de cd is krasloos
  • blackd
Wat heb je zelf allemaal al geprobeerd?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
misschien geheugen kapot..
nog een vraag, waar hangt het precies, bij het kopieren van bestanden of na het invullen van de key; bij de echte hardware setup?
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Heeft dit systeem eerder zonder problemen Windows 98 gedraaid :?
En gezien je specificaties: installeer Windows 2000 Pro :)
* aReaRe heeft een soortgelijke PC perfect draaiende op 98, 2000 Pro en XP :)
[ Voor 0% gewijzigd door aReaRe op 10-09-2002 19:41 . Reden: aanvulling en typo's ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • Hexyl
Riemer Reinalda schreef op 10 september 2002 @ 19:39:
* Hexyl heeft een soortgelijke PC perfect draaiende op 98, 2000 Pro en XP :)
ja heeft eerder zonder problemen gedraaid,
wat heb ik zelf al gedaan:
- andere HDD geprobeert (geen verschil)
- memtest gedaan, mem is ok
- setup gestart op kaal systeem
waar hangt het systeem:
vlak voordat de setup gaat rebooten voor de eerste keer, en soms tijdens het booten als hij zegt de bestanden zijn bijgewerkt
ik denk toch bad sectors op de disk, ehmm er was een progje dat dat tjeckte. BIj nero zit ook zoiets geloof ik.
  • Hexyl
dan kick ik deze omhoog want het probleem is nog steeds en ik weet neit wat het is, ik denk mijn geheugen maar dat doet het wel weer goed in een andere pc
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:17
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Phant0m schreef op 03 oktober 2002 @ 20:37:
Ik heb ook zoiets, vanaf cd installen lukt niet, hij blijft op het zelfde punt hangen.
Zelfde cd in een andere pc blijft ook hangen, dus het moet toch de cd zijn bij mij :(
Mijn hdd (met 2x XP op NTFS5) heeft 1 ontoegankelijke partitie dankzij een brak multi-bootproggie dat is verwijderd en toen maar ff de MBR weg gooide.
Met diskrecovery utils kan ik de data gelukkig nog backuppen.
Als de MBR beschadigd is en de kopie daarvan ook (zoals bij mij), dan kun je hem niet meer herstellen volgens mij.
Backuppen en opnieuw beginnen is wat over blijft .....
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Je kunt last hebben van een bepaalde BIOS setting. 'k Heb het zelf een keer gezien..toen had het geloof ik met power management te maken.
Je kunt ook (mits je een 2e PC hebt) een image maken van een kale installatie, welke vervolgens gewoon alle hardware opnieuw moet detecteren. Je komt op die manier hoe dan ook de setup door.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Hexyl
tweakerbee schreef op 03 oktober 2002 @ 23:28:
ik kan wel win98 installen op die hdd, op een andere pc maar dan start hij nog niet op, dan hangt hij als er staat windows wordt nu gestart
  • spacy
  • Laatst online: 17-09 23:37
spacy
goede format van de harde schijf doen, eventueel lowlevel (heeft maxtor wel tooltjes voor en misschien kan je bios dit ook nog wel)
volgende opties lijken me niet van toepassing maar je kunt het proberen
de cd install directory kun je ook naar de hd kopieëren, en vanaf daar installeren
set je bios op plugnplay OS, schakel zoals hierboven ook al gezegd is bios powermanagment uit
  • Hexyl
Ik heb eens even met een computer winkel getelefoneerd, en zelfs daar stonden ze gek te kijken.
- me mobo is niet kapot, dat kan niet want hij start wel gewoon naar dos
- me geheugen is niet brak, heb het in 2 andere pc's getest
- me HDD is niet brak want als ik hem in een andere pc hang dan kan ik wel installen, en hang ik hem dan weer in de pc waar hij hoort, dan hangt hij weer op het zelfde punt
- misschien is het me ide kabel
- ik kan een andere proc proberen maar dat is een 266 zonder cooler
- bios updaten helpt niet
* Hexyl begint een beetje optie loos te worden *
  • spacy
spacy
Phant0m schreef op 16 oktober 2002 @ 12:49:
* spacy begint een beetje optie loos te worden *
default opties van de bios gekozen ?
viruscheck bootsector gedaan ?
antivirus van bios al uitgezet ?
  • Hexyl
spacy_ schreef op 16 oktober 2002 @ 18:52:
ja dat alles ook, maar het is opgelost, me proc is nog niet dood maar hij is wel stervende
  • made28
  • Laatst online: 15-02 00:28
made28
Brandnew machine :)
let op type setup /?
doe alle opties dus /ie /nr
als alle bestanden zijn gekopieerd reset startopnieuw op en gebruik installatie herstel dat werkte bij mij suc6
Technet Gold
