Mobo & CPU vervangen-----> OS opnieuw installeren?
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • Silent Thunder
  • Laatst online: 03-05 19:14
Zoals de topictitel al vermeld.... ik krijg binnenkort een nieuw moederbord plus processor (MSI board & AMD TB 1 GHz). Kan ik deze gewoon vervangen (vervolgens alles erop aansluiten enzo), rebooten en dan klaar? Of moet ik Windows er weer opnieuw opzetten? En moet ik verder ook nog instellingen in de bios-setup wijzigen?
Ik heb trouwens Windows XP Pro Ned als besturingssysteem.
  • TwoR
  • Laatst online: 07-09 07:39
TwoR
Gekleurde stippen
Nee maar als je alles erin gezet hebt dan zal je PC De nieuwe hardware eerst moeten installeren maar voor de rest geeft dit weinig problemen.
Als je trouwens een legale versie van XP hebt dan zal je hem hoogst waarschijnlijk opnieuw moeten activeren en dan moet je ff bellen naar de windows activerings helpdesk. en dan moet het weer werken als een zonnetje
TwoR schreef op 10 september 2002 @ 15:56:
Dit snap ik even niet :?
Je kunt volgens mij gewoon het mobo+cpu omwisselen.
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
nope als je teveel nieuwe hardware in je pc zet denkt XP dat je Illegaal bezig bent want de activerings code wordt bepaald met je serial en een paar nummers die in de Hardware staan en als die nummers niet meer kloppen dan zegt meneer gates dat je illegaal bezig bent en moet je opnieuw registreren. Probeer het anders een te zoeken op de windows site want ik weet dat het ergens staat maar waar da weet ik zo niet
  • pagani
XP werkt met een bitwise puntensysteem voor heractivering, dit ter controle of xp niet stiekem met hd en al in een compleet nieuw systeem wordt gegooid. Maar zoals je op de microsoft site kunt lezen (nu geen tijd om voor je te zoeken) kun je vrijwel je complete pc vervangen zonder heractivering, ook legaal dus...
Ik heb onderhand een stuk of 3 netwerkkaarten verwisseld, m'n videokaart, hd'tje erbij, ram erbij, en morgen komt m'n p4-2.0 en ik heb windows nog niet horen klagen...
  • Shunt
  • Laatst online: 05-09 17:08
Shunt
Boe
gewoon er in mieteren en detecteren het kan echter wel dat er complicaties optreden en dan kan het zijn dat je win xp wel opnieuw moet instaleren ;) maar als het goe gaat moet dit geen probleem geven
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
Moet gewoon gaan lukken. Heb et zelf een kleine 2 jaar geleden gedaan en geen probs mee gehad toen.
Hoe dat zit met de Windows XP activering weetikniet.. bel MS daar voor zouk zeggen :)
  • Razer
  • Laatst online: 23:13
Verwijderd schreef op 10 september 2002 @ 15:58:
Nee hij wil dan opnieuw worden geactiveerd, dit is zo als je veel hardware omwisseld.
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Heb onlangs ook mamaplank en processor vervangen onder XP niks aan de hand alleen dan installen van (bij mij ) Raid, USB poorten e.d. verder liep ie prima daarna
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • Bossie
  • Laatst online: 00:17
dat kan idd probleemloos, maar mijn ervaring is dat als je van chipsetfabrikant wisselt er toch verstandig aan doet om je os opnieuw installere
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 05-09 16:46
The Bad Seed
Chaotic since 1983
In de legale versie van windows zit een algoritme ingewerkt dat je maar heel beperkt hardware kan wisselen. Dit om te vermijden dat 100 mensen met dezelfde activatiekode installeren.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Ja maar als je het moedebord en de CPU vervangt heb je grote kans dat je moet heractiveren
  • Silent Thunder
Hmmzz.... en als je geen originele versie draait? :X Maar meer een back-up zeg maar. :)
  • Shunt
Shunt
Boe
hehe dan zal hij het wel doen mare zo niet jah gewoon weer crackje:X
Game PC
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
gevonden op de site van Micrsoft
Hoe identificeert Microsoft de hardware van de computer? Kunnen hardwareonderdelen worden vervangen?
Microsoft Product Activation bepaalt de hardwareconfiguratie waarop het product wordt geïnstalleerd en maakt een hash-waarde voor die configuratie. Een hash-waarde is een waarde die wiskundig wordt afgeleid van een andere waarde. Voor Product Activation wordt de vaste schijf van de klant niet gescand, worden geen persoonlijke gegevens opgezocht en worden merk, model of leverancier van de pc of van onderdelen van de pc niet bepaald. Microsoft gebruikt hash-waarden om de privacy van gebruikers te beschermen.. Samen bepalen deze hash-waarden de volledige hardware-hash die wordt opgenomen in de installatie-ID. Door het gebruik van dit type hash-waarde, kan de hardwareconfiguratie voor Product Activation tot op zekere hoogte worden gewijzigd. Hierdoor kunnen gebruikers hun hardware wijzigen zonder dat het product denkt dat het op een andere pc staat dan waarop het is geactiveerd. Als de gebruiker de hardware volledig reviseert, kan het nodig zijn het product opnieuw te activeren. In dat geval moet de gebruiker telefonisch contact opnemen met een medewerker van de klantenservice van Microsoft om het product opnieuw te activeren.
Kan ik na Product Activation hardwareonderdelen vervangen?
Ja, na Product Activation kunnen gebruikers hardwareonderdelen vervangen. Een van de vormen van piraterij waartegen Product Activation beschermt, is het kopiëren van een vaste schijf. Het kopiëren van een vaste schijf is niet altijd illegaal. Omdat de gekopieerde software echter opnieuw moet worden geactiveerd, wordt met Product Activation voorkomen dat een piraat gegevens van de vaste schijf van een pc kopieert naar de vaste schijf van een andere pc om de software illegaal uit te voeren op twee pc's. Hiervoor wordt de hardware waarop het product is geactiveerd vergeleken met de hardware waarop het product daarna wordt opgestart. Als de hardware wezenlijk anders is, moet het product opnieuw worden geactiveerd. Als de hardware hetzelfde is of nauwelijks is gewijzigd, blijft de software gewoon werken. Gebruikers die de hardware van hun pc wezenlijk veranderen, moeten het product waarschijnlijk opnieuw activeren. Opnieuw activeren kan eenvoudig worden voltooid door bij Microsoft een andere bevestigings-ID op te halen.
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Nou als je niet een originele versie draait dan maakt het niet uit want dan heb je hem als het goed is helemaal niet geactiveerd.
Maar goed dit heb ik van een vriend van me gehoort ;)
  • pagani
Tada:
http://www.microsoft.com/...te/xpactiv.asp?frame=true
Complete uitleg van werking...
  • pagani
Scenario A:
PC One has the full assortment of hardware components listed in Table 1 above. User swaps the motherboard and CPU chip for an upgraded one, swaps the video adapter, adds a second hard drive for additional storage, doubles the amount of RAM, and swaps the CD ROM drive for a faster one.
Result: Reactivation is NOT required
  • dion_b
  • Laatst online: 23:50
dion_b
say Baah
Silent Thunder schreef op 10 september 2002 @ 15:54:
Iedereen zit zich hier blind te staren op de MS activatie gedeelte, maar veel belangrijker is de driver support. Zoals TLRnZ terecht opmerkt is het bij dezelfde chipsetfabrikant (dus ontwerp AGP miniport en southbridge) meestal geen probleem, maar bij WinXP heb ik bij al te rigoreuze veranderingen (bijv. Via naar SiS chipset) de boel op een blauw scherm zien steigeren- dit itt Win98 waar ik een keer werkelijk van Via (MVP3) naar Intel (BX) naar SiS (SiS735) naar Via naar ALi (Aladdin 4+) ben gegaan zonder een herinstall 8)7
Oslik, blyat! Oslik!
