[netwerk] Vaag probleem
  • decramy
  • Laatst online: 18-08 08:03
decramy
root@birdie:~#
OK, k heb een vaag probleem.
Laat ik het proberen uit te leggen:
Ik heb een klein netwerkje. Tussen 2 computers. Nix mis mee denk je
2x XP prof, met TCP/IP en NetBUI. Lekker simpel :)
Alleen nu heeft dit kleine netwerkje wel wat haperingen.
Op PC 1 staat een administratie, die ook op PC 2 toegankelijk moet zijn.
Dus heb ik de C:\ gedeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/tj1.JPG
Alles goed toch? en ja, het is riskant om de hele C te delen, maar k zit toch niet op inet
Op PC2 heb k aangegeven waar de administraties staan:
\\PC1\C\bla\administraties
Werkt perfect. Alleen af en toe niet. Dan doet ie het niet/nauwlijks. Wacht je 10 minuten of start je m opnieuw op, doet ie t weer.
Hetzelfde met de 'mijn documenten'. Af en toe werkt het niet.
En zo ook de ping: af en toe wel, af en toe niet.
Je zou zeggen, t netwerkis niet goed.
Zoals k al zei, TCP/IP en NetBUI:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/tj2.JPGAfbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/tj3.JPG
Netwerkkabel maakt niet uit, heb al eens andere geprobeerd. Zo ook de netwerk kaart.
Toen hij het een keer niet deed, heb ik vanaf PC1 gepingt naar PC2, wat het niet deed. Maar andersom wel :?
Weten jullie iets? Ik wordt er al bijna gek van!
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
gebruik je een firewall? Probeer deze dan eens af te zetten.
Kan je niet beter op PC2 een driveletter koppelen aan \\PC1\C\, en dan daarnaar verwijzen in je prog enz. Workgroup browsen duurt eenmaal veel langer.
  • HyperMan
HyperMan
Calvin's alter ego !
Ja gewoon Map network drive doen in Explorer.
Misschien werkt \\ipvananderepc\C\ beter dan \\PCnaamVanAnderePc\C
Hier komt iets hips te staan
  • Hartfield
  • Laatst online: 04-11-2024
Mapdrive liijkt mij ook simpel. Maar hoe heb je beide pc's aangesoten?
met een hubje ertussen? of een crosskabel?
HTML / DHTML / JAVA / JS / PHP / FLASH / MYSQL / ORACLE / DWH / BUSINESS INTELLIGENCE / OWB
decramy schreef op 10 September 2002 @ 14:58
Ik kan vaag zijn, maar als ik die screenies van je zie, dan heb je voor een klein netwerk (pc's die geen gebruik maken van internet) toch geen DNS & Gateway nodig. Mayby dat ie daarom lastig aan het doen is?
Check ook ff of werkgroep goed is. Als ik het allemaal zo zie heb je veel dingen geinstalled die onnodig zijn:
- NETBUI
- DNS
- Gateway
Ik kan gek zijn (nogmaals) maar als ik een netwerk install gebruik ik alleen maar TCP/IP. Staat je file-sharing wel aan?
Probeer te pingen op beide netwerkkaarten. Of ze zichzelf kunnen vinden...
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Nee, geen firewall
Ja, wel inet, maar provider blokt ALLE poorten
k zal \\IP.IP.IP.IP\c poberen en m drive geven
