[RH7.2] Resolutie instellen.
  • GZ
  • Laatst online: 16-05-2025
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Ik heb gesearched. Dat leverde mij onder andere dit, dit en dit draadje op.
Okee, dus als ik het goed begrijp, kan ik proberen naar de Terminal te gaan en daar proberen xf86config te draaien. Als ik dan op een gegeven moment opgeef dat ik 1024*768 wil draaien geeft hij op het laatst aan dat ik het beste nog even naar de configuratie file kan kijken voordat ik "startx" uitvoer. Dat geloof ik allemaal wel en doe gewoon startx. Dan krijg ik echter een foutmelding. Ik log dan maar uit KDE en kies bij het inlogscherm "X server herstarten". Als ik dan weer inlog naar KDE is er totaal niets veranderd.
Bij het gaan naar het bestand /etc/x11/xf85config-4 en dat proberen te wijzigen lukt ook niet. Als ik het bestand open met Kedit kan ik het wel wijzigen, echter ik kan niet de config wegschrijven.
Alvast bedankt voor het lezen.
PSN:GZXX | NEX5 | CCNA | Wii | PS3 | 3DS | Wii-U NNID: MasterPrikkebeen | 2 kids
heb je wel rechten om die file te mogen wegschrijven?
Acties op /etc/X11/XF86Config(-4) dien je als root uit te voeren. Dus in die console even een su - intypen, je rootpassword intypen en dan kun je die files editen en ook saven met bijvoorbeeld mcedit of nano of pico. Om alleen je resolutie te wijzigen zou ik je niet aanraden om xf86config helemaal opnieuw te draaien.
Om het bestand XF86Config-4 te wijzigen moet je root zijn.
- ga naar de console
- tik in: su - [enter] (dus na "su" een min streepje)
- tik in: setup [enter]
- kies de configuratie van X
- volg de stappen en kies de door jou gewenste resolutie
Je kan ook als root in X inloggen en het bestand /etc/X11/XF86Config-4 bewerken, maar als root in X inloggen is niet echt veilig!
  • GZ
Nee, maar als ik idd als root inlog kan ik dat ineens wel. Bedankt.
Ook jullie bedankt voor de snelle antwoorden. Het werkt echter nog steeds niet als je naar onderstaand plaatje kijkt.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/schermafdruk1.jpg
Ik ben dan als root onder KDE ingelogd, ga naar autostart, klik rechts op /etc/x11xf86config. Alle tekst wat een resolutie zou kunnen zijn is dan ingesteld op 1024x768. Ik heb de X Server opnieuw opgestart, toen dat niet werkte heb ik ook de computer helemaal opnieuw opgestart.
Het werkt echter nog steeds niet :'(
PS: de modi 1024x768 staan zowel als in xf86config en xf86config-4 (Ik weet niet of dit verschil maakt, maar misschien is het nuttig als ik het erbij zet.)
Edit: Net weer een beetje verder zitten spelen. Ben erachter gekomen dat als ik naar "KDE" -> Voorkeuren -> Informatie -> X-Server ga, dat dan nog steeds de resolutie op 640x480 staat. Zou het niet zo kunnen zijn dat mijn VGA-kaart gewoon slecht of niet ondersteund wordt ?
[ Voor 0% gewijzigd door GZ op 11-09-2002 12:35 . Reden: PS erbij. ]
Post de relevante stukken dan even uit dat bestand. Dan kunnen we zien wat er aan de hand is.
Overigens ziet je font er ook niet echt uit.
  • GZ
Okee, geen probleem.
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "My Video Card"
    Monitor     "My Monitor"
    DefaultDepth 16
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes       "1024x768" "800x600" "640x480" "1280x1024"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       24
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
Dit komt uit de xf86config.
Section "Device"
    # no known options
    Identifier   "Cirrus Logic GD543x"
        Driver       "cirrus"
        VendorName   "Cirrus Logic GD543x"
        BoardName     "Cirrus Logic GD543x"
        #BusID
EndSection
Section "Screen"
    Identifier   "Screen0"
        Device       "Cirrus Logic GD543x"
        Monitor      "Monitor0"
    DefaultDepth    16
            Depth       16
                Modes       "1024x768"
    EndSubsection
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
Dit is de "log" van xf86config-4.
Daar zie ik geen redenen in dat je scherm niet default naar 1024*768 springt. Wat ik me voor kan stellen is dat X alleen een usable configuration vindt bij de resolutie van 640*480. Staan de refreshrates van je monitor wel goed ? Dat kun je in dezelfde files vinden onder HorizSync & VertRefresh.
  • GZ
Ik heb even moeten zoeken naar de technische specificaties van deze monitor (IBM G76), maar ik heb ze gevonden. Hier volgt eerst weer een stukje code wat ik heb veranderd in de xf86config, de tweede komt uit de xf86config-4.
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier  "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync   30.0 - 86.0
#    HorizSync  30-86         # multisync
#    HorizSync  30, 86    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync  30-86  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-160
EndSection
Hier dan het tweede stukje code.
Section "Monitor"
        Identifier   "Monitor0"
        VendorName   "Monitor Vendor"
        ModelName    "Monitor Model"
        HorizSync   30.0-86.0
        VertRefresh 50.0-160.0
        # -- 1400x1050 --
        # 1400x1050 @ 60Hz, 65.8 kHz hsync
        Modeline "1400x1050"  129   1400 1464 1656 1960
                              1050 1051 1054 1100 +HSync +VSync
        # 1400x1050 @ 70Hz, 76.8 kHz hsync
        Modeline "1400x1050"  151   1400 1464 1656 1960
        # 1400x1050 @ 75Hz, 82.3 kHz hsync
        Modeline "1400x1050"  162   1400 1464 1656 1960
        # 1400x1050 @ 85Hz, 93.2 kHz hsync
        Modeline "1400x1050"  184   1400 1464 1656 1960
EndSection
Ik heb dus wederom deze instellingen veranderd en daarna de optie Xserver herstarten gekozen bij het inloggen.
Ligt het niet gewoon aan mijn videokaart?
Edit: Net die Linux bak opengemaakt en er zit een Cirrus Logic GD5440 in. Meer info staat er niet op die kaart.
[ Voor 0% gewijzigd door GZ op 11-09-2002 17:04 . Reden: Videokaart info added. ]
Heb je een bestand genaamd XF86Config in je home dir staan toevallig ? Als dat het geval is moet je die eens hernoemen/verplaatsen naar een andere plek.
Waarom zou het volgens jou aan je videokaart liggen ? Hoeveel mem heeft dat ding ? Kun je het eens op 8 bits proberen ?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2002 17:08 . Reden: toevoeging ]
  • GZ
Yes, het is gelukt.
Of het nou het weggooien van de xf86config in mijn homedir was, of het veranderen naar 8 bit (wat mij waarschijnlijker lijkt), hij doet het.
Harstikke bedankt janjanjansen.
Kijken of die dit ook wil doen in 16 bit mode. Want dat 8 bit is nou niet echt mooi.
Edit: Nee, in 16 bit mode wil hij niet op 1024x768 draaien.
Edit2: Nu loopt ook mijn Konqueror steeds vast als ik NOS in wil gaan.
[ Voor 0% gewijzigd door GZ op 12-09-2002 10:46 . Reden: Xtra info erbij. ]
Je kunt misschien qua geheugen van je videokaart die resolutie niet aan. Daar is weinig tegen te doen dan anders dan een andere videokaart. Als Konqueror vastslaat op GoT, krijg je dan geen foutmelding? Heb je javascript enabled? Probeer anders een Konqueror te starten vanuit de Konsole met het commando 'konqueror gathering.tweakers.net' . Als er foutmeldingen zijn, verschijnen die nu in je Konsole.
  • GZ
Als ik inderdaad vanuit de Terminal start, gaat het wel goed. Ik weet niet of javascript enbled staat. Ik weet ook niet waar ik dit kan vinden.
Maar volgens mij dwalen wij af van dit topic, alhoewel ik je hulp zeer op prijs stel. Ik ga maar gewoon weer zoeken naar antwoorden met Google, omdat dit niet meer overeenkomt met de scope van het topic.
Iig, nogmaals bedankt.
Edit: Net bij het config scherm overal een beetje zitten klikken, en daar stond Java globaal uitge"kruisd". Hier maar even een kruisje bijgezet... wie weet.
[ Voor 0% gewijzigd door GZ op 12-09-2002 13:21 . Reden: Java ]
