Favicon laten zien bij anderenaam.html (ipv index.html)
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Kan dat?
Ik heb nu een klein testje gemaakt met een index.html en een favicon en dat werkt prima. Maar als ik nu een favicon wil bij een anderbestandje.html, kan dat dan ook of zijn die ondingen echt alleen voor index.htm files bedoeld?
Als ik mijn index.html namelijk rename naar ietsanders.html dan werkt het favicon ook gelijk niet meer :?
Ik gebruik dus nu dit:
<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="favicon.ico">
Wees consequent, maar niet altijd
  • Dark Blue
  • Laatst online: 23-08 22:18
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Zet hem dan gewoon ook eens in de head van anderbestand.html ?
Het gekke aan favicons is dat je ze pas ziet als je de pagina gebookmarked hebt of als je er een shortcut naartoe maakt op je desktop.
En staat anderbestand.html wel gewoon in de zelfde map als index.html?
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • Ook
Ook
Yes I can!
Nou, wat ik dus gewoon gedaan heb is eerst een index.html gemaakt en die geupped naar m'n webspace en dat ging prima. Toen heb ik het bestand nogmaals geupped, maar dan onder een anderenaam.html en toen werkte ie niet meer..
Ik weet dat je em eerst aan je fav's moet toevoegen (en de oude verwijderen), maar zelfs dan zie ik nix (terwijl ik em bij index.html meteen zie). Ook na CTRL+F5 zie ik niks nakkes..
OK, ik zie em nu, met een heeel basale (=lege) pagina gewoon wel goed..
misschien dat toch het javascript wat roet in het eten gooit. Ik weet nu in ieder geval dat het wel moet kunnen met bovenstaande code, ook als de bestandsnaam anders.html is.
FF verder knutselen ;)
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
Je kunt dat IE-icoontje wat naast het adres staat een paar keer naar je pagina slepen, daarna werkt het waarschijnlijk wel.
Ik weet niet wat dat is hoor met die favicons, maar die dingen werken op de een of andere manier heel wazig, als je je geschiedenis wist bijv. zijn die dingen ook ineens verdwenen :'(. Ik vind het een waardeloos systeem. Het zou leuk zijn geweest als het ook goed geimplementeerd zou zijn.
mijn T.net systeemspecspagina
  • HunterPro
voor favicons hoef je voor IE-browsers niet eens die link te leggen; in je webroot zetten is genoeg. Als je dus een site http://www.blaataap.com/melp/bla.html hebt, dan zet je gewoon je favicon.ico beschikbaar in http://www.blaataap.com/favicon.ico (die filename is dan wel belangrijk!).
Begrijp ik jou goed, HunterPro, dat als je een iconfile met de naam favicon.ico in de webroot zet, dat index.html die automatisch oppakt?
[edit]
Verdraaid, heb 't net effe getest. Werkt! Handig... Zat ik daar maar te kloten met links in de headers...
Maar nou: stel dat je subdir's hebt met in elke subdir een andere index.html. Ga ik ook effe testen... (vanavond dan, want ik ga nou naar huis).
  • HunterPro
Verwijderd schreef op 10 september 2002 @ 17:23:
[edit]
daar heeft index.htm(l) niks mee van doen; IE vraagt gewoon van elke site op die je bezoekt of favicon.ico bestaat en zo ja, dan downt ie 'm. Toen dit net was ingevoerd (en nog niet bekend was) veroorzaakte dit veel verwarde systeembeheerders die zich afvroegen 'wat die waslijsten met 404's in de logs naar /var/www/favicon.ico nou te betekenen had' :P
  • Ook
Ook
Yes I can!
Maar het werkt dan dus alleen voor bestandjes in die map??! Ik heb em nu in de root van m'n Chello webspace gezet en ik zie em alleen bij de pagina's die daar staan, als ik subfolders aanmaak dan zie ik em niet meer bij die (index) files. Klopt dat, of zou ie in elk mapje gezet moeten worden..?!
Dark Blue schreef op 10 september 2002 @ 13:25:
nee IE is gek. Doe em maar es in Konquerror of Netscape 7. Dus IE weer....
Hmpff... Heb het getest, hoor. En het werkt alleen in de root. Dus dan toch maar liever die link in de header. Dan weet ik tenminste zeker wat er gebeurt, ook in subdirs.
  • The Source
  • Laatst online: 23:07
Volgens mij werken favicons enkel in de root. Ze zijn soms erg stug ivm caching.
Meer info kun je vinden op http://www.favicon.com
  • Ook
Ook
Yes I can!
Bedankt allemaal voor de info..
Ik denk dat ik idd ook gewoon linkjes blijf toevoegen, maar goed, ik weet nu in ieder geval van de hoed en de rand!
The Source schreef op 11 september 2002 @ 00:01:
Bwaahh! Die gasten vragen $75 om een icon te maken! 8)7 Over gauw verdiend gesproken...
Verder ben ik het met Ook eens: goed dat we d'r nu wat meer van weten (Btw ik blijf het vreemd vinden dat IE eerst een shortcut moet hebben naar een site voordat hij het icon laat zien.... Maar ja, IE he?)
  • Ook
Ook
Yes I can!
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 09:12:
Volgens mij was het ook eens de bedoeling van MS dat je dat icoontje ook direct in je adresbar ziet, dat gebeurt alleen nooit dus (tenzij je em al in je bookmarks hebt en refresht).
Aan de andere kant kan het ook best als favorieten-only icon bedoeld zijn, in het LINK command zit namelijk wel 'SHORTCUT ICON' ingebouwd... maar goed.. onduidelijkheid alom dus :)
