netwerk van 3 pc's aansluiten
Hoi,
J. is weer bezig.. heb ff een vraag over het aansluiten van het internet op pc nummer 3.
Ik heb al 2 pc's draaien op internet maar weet ff niet hoe de derde aan te sluiten.
ik gebruik geen hub of router.
Ik maak gebruik van realtek ethernet kaartjes en dat gaat prima op pc 1 en 2.
Op pc 1 zit een 3com internet kaart en 2 realtek kaartjes
op pc 2 alleen 1 reaktek kaartje en op pc 3 ook.
de gegevens die ik heb ingevuld om internet te verkrijgen op pc 2 :
Ip : 192.168.0.2
Gate : 192.168.0.1
Subnet : 255.255.255.0
DNS : (hier staat mijn internet verbinding net als op de 3com kaart)
Deze kabel komt binnen op mijn pc en daar staat ingevuld :
Ip : 192.168.0.1
Gate : None
DNS : None
De 3de pc komt ook op de Hoofdpc binnen waar de 3com kaart in zit.
Wie kan mij helpen mijn 3de pc op internet te krijgen. 8)
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Als ik je verhaal lees komt de volgende simpele oplossing bij mij binnen.
PC3:
Ip : 192.168.0.3
Gate : 192.168.0.1
En jij zegt dat je geen router heb, maar je moet dus wel iets hebben draaien op de 1e pc waardoor internet gedeelt kan worden lijkt me.
Ik zou zeggen: Schaf alsjeblieft een hubpie aan. Scheelt je zo veel moeite :)
Geef pc 3 bv het
ip 192.168.1.2
255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
DNS ...
en die kaart op de server geef je
ip 192.168.1.1
255.255.255.0
en verder heb je een progje nodig zoals winroute, winproxy en dergerlijke want ICS lukt enkel op 1 interface.
[edit]
de 3com hangt dus aan het internet :o
Hoi,
ik heb op alle pc's het programma sygate draaien waardoor internet gedeeld kan worden...
dit zou toch voldoende moeten zijn? heb ik dan nog steeds winroute nodig?
en zoja moet die dan op allebei de pc's staan of alleen op de pc waar de internet toegang op zit? :?
  • Attilla
Je moet alles eerst zorgen dat het netwerk fysiek goed aan elkaar gekoppeld is.
Uit je verhaal kan ik namelijk niet opmaken hoe je dit heb aangesloten.
Je draait op de pc waar de internet verbinding op is een sharing programma, dus winroute, sygate etc etc.
Dan kan je als je wil op de clients het sygate client programma draaien.
En met de benodigde goede netwerkinstellingen moet de internetsharing dan werken.
Dus alles pc's in dezelfde ip-range.
Correcte Gateway instellen en de Dns.
Maar dit kan je ook door sygate laten doen, door middel van de DCHP server aan te zetten.
Fysiek is alles op elkaar aangesloten qua kabels enzo.. cross cable.
op alle 3 de pc's draait nu sygate en op pc2 werkt alles perfect.
enable address server (dhcp) staat aan
enable sharing at startup staat aan..
Local network connections staat op Auto Detect
naar mijn weten doe ik gewoon iets fout betreft de ip range of is het zo dat je maar 2 pc normaal kan sharen en dat je, als je meer dan 2 pc's wilt aansluiten op internet je wel een Hub nodig hebt?
  • Rum
  • Laatst online: 07-03 13:06
Rum
[Airwolf] schreef op 10 september 2002 @ 11:37:
ik dacht dat hij de PC's niet in dezelfde range moet hebben zitten toch?
als ik het goed begrijp komt zijn kabel-verbinding binnen op de 3com-kaartje in
PC1. Dan gaat vervolgens met de eerste realtek kaart in PC1 een cross-cable
naar PC2. En wil hij graag op de tweede realtek kaart in PC1 een cross-cable naar
PC3.
Dan is dus PC1 als het ware de router tussen 3 subnets en moet hij dus de
ip=range van PC3 anders hebben dan PC2. oftewel 192.168.1.2. ipv. 192.168.0.2.
En uiteraard moet de 2e realtek dan 192.168.1.1 zijn.
Of zie ik dit verkeerd? :9
op deze manier heb ik dan geen hub nodig!
Kheb geen ervaring met sygate ma tstaat in de FAQ's dus zal het wel goed zijn.
[Airwolf] schreef op 10 september 2002 @ 11:00:
PC3:
Ip : 192.168.0.3
Gate : 192.168.0.1
Zal niet werken volgens mij tenzij je een coax netwerk hebt en dus beide pc's aan dezelfde netwerkkaart hangen van de server. Nu gaat ie niet weten aan wie hij het bericht moet sturen.
nee nee,
mijn 3com kaart staat her los van.
ik heb er 3 kaartjes in zitten waarvan mijn 3com alleen voor internet vanaf buiten is. Er is dus geen splitsing vanaf die kaart en er kunnen ook geen kabes in die kaart behalve vanaf de Kabelmodem.
daarnaast zitten er 2 kaartjes in waarvan er 1 al naar de andere pc gaat.
voor mijn derde pc heb ik er dus een kaartje bijgeplaatst waardoor het aantal op 3 netwerk kaartjes komt te staan in 1 pc.
wat kan ik dan het beste doen ... een Hub of een router.
ikzelf denk een hub
als iemand anders nog weet hoe ik dit zonder hub kan regelen dan graag. want alles wat ik probeer gaat niet. :'(
De oplossing is nochtans al 2x gegeven !!
Zorg eerst dat je ze kan pingen voor je verder zoekt om ze op internet te krijgen
  • Fish
Fish
How much is the fish
1) flikker die dhcp bende overboord en geef alles en vast adres
2) Winroute instaleren op de server
SV nic1 --- op internet (instellen a'la provider)
SV nic2 (192.168.0.1/255.255.255.0) naar PC1 (192.168.0.2/255.255.255.0)
gateway pc1=192.168.0.1
SV nic3 (192.168.1.1/255.255.255.0) naar PC1 (192.168.1.2/255.255.255.0)
gateway pc1=192.168.1.1
goed winroute instructies lezen
Maar ik zou voor een hubje extra gaan (dan kunnen beide pc ook communiceren als de server uit is enzo) en ik vind het "netter"
Een router is makelijker ..... kun je de server ook overboord gooien (nou ja voor het netwerkverkeer dan)
zo'n 3e kaart wordt pas noodzakelijk met een dmz ofzo
Iperf
Hoi,
Ben van plan om er een router tussen te zetten..
qweet iemand of het waar is dat de kabelcom kan zien als je er een hub tussen plaatst?..
De een zegt van niet de ander weer van wel.
Modbreak
Graag geen groeten/naam in elke post, zie Begroeting onder posts & replies
[ Voor 0% gewijzigd door Predator op 17-09-2002 13:22 ]
Ik zou zeggen, doe niet moeilijk....
Zet er een (bijv.) Draytek routertje tussen en je bent helemaal klaar......
Zit ook al gelijk een 4 poorts 10/100 switch op, dhcp, firewall, en noem maar op....
Ik zat meer te denken aan een Sitecom Router.. die werken toch ook goed?? En dan gewoon de Hub weglaten daar ik toch maar 3 pc's wil hebben draaien.
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 10:43:
Hoi,
greetz,
j.
nou en, wat dan nog, het is jouw aansluiting lekker doen wat je zelf wil.
Iperf
Ja ze kunnen het zien en neen ze zullen er niets aan doen, voorlopig.
stukje uit de FAQ:
De ISP's gaan momenteel zeer mild om met gebruikers die toch internet delen, maar er is geen garantie dat men dat blijft doen.
fish schreef op 15 september 2002 @ 13:42:
:X
Wel,
Kunnen ze het ook zien als je er een router tussen plaatst??
Ik heb het bij velen nagevraagd en het schijnt dan zo te zijn dat ze dan niets meer kunnen zien?
klopt dit??? :D
volgens mij kunnen ze het niet zien.
Je ip 10.10.10.10 wil naar tweakers. (bijv. 20.20.20.20) je router (30.30.30.30) translate je ip, en je provider ziet de 10.10.10.10 dus nooit weer. Dus al zitten er 100 pc's achter, hij gaat altijd met 30.30.30.30 naar buiten.
  • Rum
Rum
helaas is het voor de provider wel mogelijk om te achterhalen dat je meerdere PC's op 1 verbinding hebt. Dit kunnen ze doen door de IP-packets nader te bestuderen. Dit brengt zoveel werk met zich mee, dat ze dat niet snel zullen doen! :P
ik heb het netwerk nu in elkaar en alles werkt perfect.
een router doet wonderen.
ik raad iedereen de Sitecom dc-202 aan.
die doet eigenlijk bijna alles vanzelf. ;)
