[mac adres obtainen win2k/xp]
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • bloasfist
  • Laatst online: 19-08 13:56
bloasfist
Slot-A Crew
Er zullen vast al wel topics over zijn geweest, maar de search is nog steeds niet wat het geweest is hier...
Ik wil dus m'n mac adress van m'n ethernetkaart weten onder win2k. In de faq staat wel hoe je je mac adres kan veranderen, maar niet hoe je je huidige adres achterhaalt:
Onder win2k of XP kan je ook via de registry je mac adressen aanpassen:
Ga in de Registry naar :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\
Daar zie je : "0000","0001","0002", enzoverder.
Elk nummer staat voor een Networkdevice, je netwerkkaarten staan daar ook tussen.
Als je in een key kijkt, zie je ergens een string value "DriverDesc", met als value de naam van je netwerkkaart zoals die in de "Network and Dail-up Connections" staat.
Om het MACaddress te veranderen maak je in die key van die netwerkkaart een Stringvalue NetworkAddress aan. En als waarde geef je die het MACaddress dat je wil. Als je het MACaddress "00-50-04-2D-BC-12" wil, geef je die Stringvalue als waarde 0050042DBC12.
De stringvalue die je in moet voegen om het adres te veranderen (NetworkAddress )is namelijk nog niet aanwezig. Nou heb ik achter "driverdate data" wel iets staan dat verdacht veel op een mac adress lijkt..:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/l.j.n.brederode/macadres.jpg Is hem dat gewoon?
gethumbnailed...
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • ramsho
  • Laatst online: 23-06 08:34
Waarom niet gewoon:
start-uitvoeren-- cmd
ipconfig /all
Dan staat ie er ook tussen
(Mijn iRacing Profiel)
  • Krypt
  • Laatst online: 09:56
Hmm.. tis toch simpeler dan je denkt hoor..
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : cpxxxxx-a
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Opics VPN Adapter:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : VPN Client Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-45-00-00-01
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast
Ethernet NIC #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-BF-65-A0-FD
Ethernet adapter @Home Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : ndwrt1.lb.nl.home.com
Ethernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-BF-65-A0-FC
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.51.34.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.51.32.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 212.120.66.200
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.51.129.69
213.51.129.70
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 9 september 2002 8:35:37
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 14 september 2002 7:42:23
De zwart gedrukte cijfers zijn mijn MAC adressen..gewoon ipconfig/all doen et voila..
[edit]
Weer te laat.. moet us wat minder capturen :)
En ja.. dat issum..
[edit2]
Hehe..lol.. zie nu pas dat ik op-een-volgende kaartjes heb gekocht..
Pvouput live
Start, uitvoeren, command {ENTER}
en dan
ipconfig /all
Suc6
Ronald
  • BlackBurn
  • Laatst online: 17:54
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
bloasfist schreef op 09 september 2002 @ 22:42:
Hmm, een mac adres zit toch in je kaart ingebakken :? of ben ik nu in de war met iets anders?
/edit
hmm, was iets te snel, maar wat in de faq staat is dan toch als het waren emuleren?
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
Obtainen ? Nok eens met die popie jopie taal. Zeg gewoon "uitlezen" of "opvragen".
Bovendien spreekt/leest niet iedereen goed engels dus zal men je niet altijd begrijpen.
  • ramsho
Mac adres is bijna niet te veranderen, zeker niet in je windows register.
Vaak wel met tooltjes van de fabrikant...
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
ramsho schreef op 09 september 2002 @ 22:45:
Waarom niet gewoon:
ipconfig /all
Waarom niet? Omdat ik niet wist dat het zo ook kon ;)
Hardstikke bedankt!
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 22:48:
Daar heb je een puntje ja. Was gewoon het eerste wat in me op kwam. Zal voortaan uitkijken met m'n popie jopie taal O-)
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
ramsho schreef op 09 september 2002 @ 22:49:
Dan klopt de faq hier op GoT niet.... Want daar staat toch echt dat het bij de meeste realtek, 3com en Intel kaartjes het op die manier kan....
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Bij sommige netwerkkaarten kun je dat zelf instellen (override). Meestal staat dat in het hardware configuratiescherm van je netwerkkaart (Control Panel -> System -> Device Manager -> Network adapters -> Je netwerk kaart). Bij mij staat het onder het tabblad advanced en dan de optie Locally Administered Address. Volgens mij moest je je ook aan bepaalde regels houden wilde je zelf een MAC adres verzinnen, maar welke weet ik niet meer.
Dit was een reactie op de vraag van BlackBurn, net als een aantal voor me :)
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Krypt
Kan ook.. oude kaartjes pikte alleen gegevens van de lijn die voor hun mac bedoeld waren.. Met die kaarten kon je ook niet sniffen..
Tegenwoordig haalt elke kaart alle data van de lijn en kijkt wat ie er mee kan doen... dus je kan je OS voor laten doen dat het een andere kaart is... VMWare en bepaalde soorten van software redundancy is er een heel leuk voorbeeld van..
Pvouput live
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
Er is ook naast de FAQ een search (2 zelfs) + google :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
