Gigabyte GA-7VRXP Probleem gaat nog verder.
  • Xavier
Gigabyte GA-7VRXP Probleem/
Ik zal even uitleggen.
Ik heb dit moederbord 5 dagen gehad.
Toen moest de CPU eraf vanwege AS3 en een spacer.
Ik schoot uit met mijn schroevendraaier. PC starte niet meer op. :(
Toen CPU er weer af. ff gekeken en er weer op gedaan.
Schroevendraaier schoot er weer af. Spoeltje op het Mobo was kapot. :(
Laten reparen bij ons in Haarlem.
Daarna deed hij nog steeds niks. Precies hetzelfde als voor de reparatie.
Probleem is dat als je er stroom op zet dat hij 5 seconden draaid en daarna gewoon uit gaat.
Hoe ik alle onderdelen heb getest:
Geheugen.
Als je het geheugen eruit haalt doet hij precies hetzelfde. Normaal moet hij gaan piepen als er geen geheugen in zit.
PCI kaarten:
Ik heb ze er allemaal uitgehaald.
AGP kaart:
GeForce4 Ti4400. Die werkt wel in een andere pc.
HDD's.
Ik heb alleen de eerste HDD aangesloten en verder niks.
Voeding:
Alleen op de mobo en CPUfan aangesloten.
Powerknop:
PC aanzetten via een schroevendraaier.
BIOS:
Reset.
CPU:
Bij een vriend in zijn pc gedaan. Werkte perfect.
Ik heb versie 2.0 van het moederbord en deze moet dus de GeForce4 kunnen trekken.
Ik dacht dus dat het aan het mobo ligt.
Ik heb dus het mobo naar de fabrikant gestuurd. En die kreeg ik net terug. Alles was goed gekeurd.
Waar het volgens mij dan aan kan liggen:
Geheugen.
De PSU denk ik niet. Want die doet het nu ook. (is aangesloten op de PC waar ik dit tik)
Iemand anders nog ideeen?
  • Flappie
  • Laatst online: 22:17
Ander MB :)
  • Vorkie
laten reparen... pff je had gelijk een nieuwe moeten vragen...
Het moederbord dat je hebt is een echte pain in the ass
Heb er net hetzelfde mee aan de hand gehad
de instinker zijn de condensatertjes voor de ziff socket
die gaan bij het minste om zeep !!!
  • Xavier
Vorkie schreef op 09 september 2002 @ 18:12:
Als je hem zelf sloopt krijg je echt geen nieuwe. Het bedrijf kon er niks mee. Ze wouden hem ook niet eens naar de fabrikant voor me sturen. Moest ik allemaal zelf uitzoeken.
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 18:12:
Het mobo is getest bij de fabrikant. Moet dus gewoon werken.
  • PhuSioN
  • Laatst online: 09:09
in je sig staat dat ie weer gereanimeerd is...
  • Cougar
  • Laatst online: 08:44
laat maar :) al gevonden
ff offtopic:
Hoe doe je dat zoals in je sig? bak1 en bak2? waar link je dan naartoe?
patryk schreef op 09 september 2002 @ 19:00:
  • Xavier
Klopt!
Na de reparatie.
En hij is terug geweest bij Gigabyte en daar is hij OK gevonden.
  • Cougar
als ie het nog steeds niet doet en je weet zeker dat het je mobo is wat problemen geeft dan moet je anders gewoon een nieuwe/andere vragen. Heb je het mobo laten 'repareren' bij de zelfde zaak waar je hem gekocht hebt? Anders kun je zeggen dat hij nooit goed gewerkt heeft.
  • Xavier
amdrulezzz schreef op 09 september 2002 @ 22:02:
Ik heb hem ergens anders laten repareren.
Ik zal Gigabyte weer eens mailen erover.
  • Cougar
waarom gigabyte? Gewoon de zaak waar je hem gekocht hebt. En waar je garantie hebt!
  • Xavier
Dat bedrijf wil dus geen service bieden.
Eerst had ik hem zelf gesloopt. Tja stom natuurlijk.
Ze konden helemaal niks doen. Niet zelf repareren en terug sturen naar de fabriek konden ze ook niet. 2 keer ervoor gebeld.
Dus tja dan zelf maar naar Gigabyte gaan he.
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Volgens mij is dit duidelijk een geval van Aan/Uit Switch verwisseld met de reset Switch...
(Je moet dus een maakcontact hebben om de boel op te starten).
Met een resetswitch start je Pc wel op maar ziet gelijk hierna weer een OFF (wat is dat 4 seconden ofzo)
Zou kunnen toch O-)
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • Xavier
James_Watt schreef op 09 september 2002 @ 23:23:
Zou kunnen toch O-)
Zou kunnen ja.
Maar lijkt me wel erg dom.
Heb het toch nagekeken en je hebt jammer genoeg niet gelijkt :(
Je hebt wel een pech met die mobo van je, ongeveer alle opties zijn onderhand opgenoemd, die het zouden kunnen zijn. De batterij is het ook niet denk ik
Zou die helemaal niets meer doen. Je zegt dat je voeding het ook niet is,(weet je heel zeker)
Anders gewoon een nieuwe aanschaffen en de volgende keer voorzichtiger zijn met schroevendraaiers.
  • Xavier
Verwijderd schreef op 10 september 2002 @ 07:48:
Ik denk niet dat het de voeding is.
Want als ik alleen het mobo en de CPU cooler aansluit dan heb ik hetzelfde probleem.
Dan moet hij dus genoeg Watt leveren.
En de voeding doet het perfect in dit systeem waar ik dit nu tik.
Ik krijg morgen een andere voeding binne. Ik kan het even proberen.
Ander geheugen probeer ik ook wel even.
  • Xavier
Wat trouwens ook raar is.
Ik had een CPU van een vriend geprobeerd. Een Thunderbird 1400MHz.
Toen werkte alles perfect!!
Dus ik dacht het ligt aan de CPU.
Ik heb dus de CPU bij een vriend geprobeerd. Geen probleem! Werkte perfect!
Maar als ik hem nu terug stop dan werkt het dus niet
Als je dat hoort dan hoef je toch niets meet te vragen, je hebt gewoon zelf je plank om zeep geholpen en zult echt zelf een nieuwe moeten kopen.
Je kan wel naar allemaal oplossingen gaan zoeken maar maak het jezelf makkelijk en koop een nieuwe.
Je weet nooit wat je allemaal geraakt hebt, zo'n plank heeft 8 lagen dus als die winkel zegt dat ze hem gemaakt hebben dan lullen ze ook maar wat.
Dat kan je niet meer maken ! 8)7
Succes ermee !
  • Xavier
Verwijderd schreef op 10 september 2002 @ 15:18:
Succes ermee !
Als je nou even goed leest!!!!
Ik had hem gesloopt ja!
Toen laten repareren.
Toen opgestuurd naar Gigabyte.
Daar is hij GOED gekeurd!!
Had zelf ook zo'n Mobo, maar die was DOA. Geruild bij de winkel (computerland), was geen probleem.
Stomme vraag, maar zet je er dan wel een koeler op, als je je proc eropzet. Misschien is er een soort thermal protection die de boel uitschakelt als het fout gaat (die is er wel softwarematig, in ieder geval, weet niet of het ook in de hardware zit).
Slechts een suggestie, succes ermee.
  • Xavier
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 10:08:
Thanx! Maar er zat helaas wel een cooler op.
Gisteren heb ik met een vriend ander geheugen geprobeerd. Hielp niks.
En een andere CPU (XP 1800+) dit hielp ook niet.
Dus een Thunderbird doet hij wel een XP niet.
Ik heb met mijn vader overlegd. En hij vond dat ik gewoon een boze brief moet sturen naar Giga-byte.
Dat hij nog steeds kapot is en blablabla.
En dan gewoon opsturen.
Ik heb hem wel gesloopt. Maar als ik hem dan opstuur om hem te laten repareren. En hun testen hem en hij is ok. Maar blijkt nog steeds kapot te zijn.
Tja daar kan ik niks aan doen.
Ik heb laatst mijn 7vrxp opgestuurd omdat ik hem om wilde laten zetten naar rev2.0.
Duurde wel 5 weken voordat ik hem terug had maar hij loopt wel stukken beter dan daarvoor . Stuur hem gewoon op en wacht hun antwoord af.
Ze zitten volgens mij in Einhoven.
Succes
