Beeld is minstens 10cm te breder dan scherm
  • Exe-cuter
  • Laatst online: 11-09-2023
Op mijn oude pc (P1 200mhz) met een S3 virgeDX 2MB en een scherm van "weetikveelwelkmerk" is sinds enige tijd iets vreemd aan de hand :
mijn scherm rekt zich uit (niet alleen in windows,maar ook in de root) en is zeker 10 cm te breed,zelfs als ik het scherm op het smalste zet ! B)
Ik heb de PCI grafische kaart al eens in een ander slot gestoken en de bios reset,maar het helpt niet.Iemand een idee ?
sorry,fout in de titel
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
edit..
oeps, niet goed gelezen
misschien is je scherm naar de klote!
mijn scherm vergroot zich soms met een resolutie shift geluid,
en dan word ie daarna weer langzaam klein..
nieuwe monitor dan maar?
denk wel dat ie dit geprobeerd heeft
Toch...? :?
• drivers goed van je videokaartje
• beeldscherm type goed instellen
• ander scherm al geprobeert...
neem aan dat je het 1e, 2e en 3e al hebt gedaan, aangezien je informatica wilt studeren.. >:)
  • Exe-cuter
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 18:22:
1) Nieuwste driver geprobeert,maar fout is al tijdens boot
2) Beeldschermtype is goed ingesteld alsook alle resoluties/refreshrates geprobeert
3) Wel geprobeert,maar kan niet goed afleiden of het probleem aan de kaart ligt (waarschijnlijk niet) ,omdat mijn huidige monitor goed kan ingesteld worden
dus ja,ik heb het 1e,2de en derde al gedaan,en ik STUDEER informatica dit jaar (ff veranderen in tha profile ... 8)
[ Voor 0% gewijzigd door Exe-cuter op 09-09-2002 19:27 . Reden: update gegevens ]
Op hoeveel Hz hebbie je beeldschermpie staan?
Anders krijg je ook van die vage dingen als hij te laag staat.
Horizontale timing-generator van je monitor is niet jofel meer.
  • Exe-cuter
Verwijderd schreef op 10 september 2002 @ 15:39:
Manier om het op te lossen zonder een nieuw scherm te moeten kopen ?
  • dion_b
  • Laatst online: 18:50
dion_b
say Baah
EXE-cuter schreef op 10 september 2002 @ 17:08:
Tja, er is hoogstwaarschijnlijk een diode naar de knoppen- als je weet welke en een beetje kunt solderen is het niet zo'n punt. Maar zo niet... :X
Oslik, blyat! Oslik!
Yep, laten repareren :+
Heb ik ook een keer meegemaakt... Bleek achteraf dat ik de ZOOM functie van de monitor op 100% had staan (volledig ingezoomd dus)... En dat is niet zomaar effe goed te trekken met horizontale/verticale stretch...
Wil niet zeggen dat et de oplossing is (denk ook eerder dat er hardwarematig iets mis is met je monitor)... Maar et is toch de moeite waard om er effe naar te kijken...
  • Exe-cuter
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 07:23:
M'n scherm heeft geen zoomfunctie |:(
alleen uitrekken,verschuiven,contrast,licht en zoiets om de vorm te veranderen.
btw,ik heb eens een ander 15inch scherm aangesloten en die werkt perfect,dus het is 100% zeker het scherm
Heb het zelfde probleem met een Packard Bell monitor (model A720).
Het menu reageert wel op horizontale instelling, maar het beeld blijft onbewogen te breed.
Schijnt inderdaad aan een diode te liggen (zou een diode zijn die lijkt op een drivertor, maar dan met 2 pootjes die samen met een drivertor op een koelvin zit), maar dat is in die van mij niet te vinden.
  • GaveGozer
  • Laatst online: 25-09-2025
GaveGozer
That's Me
Heb ik ook gehad met een Packard Hell monitor
en is wel te repareren mits je het zelf doet
anders is de reparatie het niet eens waard!!
een nieuwe kopen is goedkoper en je bent sneller klaar!
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
Weet je nog wat je vervangen hebt?
