pics waterkoelingset cooltech pro s462 (nog niet ingebouwd)
ik heb eindelijk waterkoeling voor me pc klaarliggen maar dit gaat nooit in me kast passen viel een beetje tegen de grootte vooral van de rad.
anyway dan maar boven op mijn case op de een of andere manier.
rad. is namelijk L. 28cm B.17cm H.8,5cm
iemand suggesties heb er twee op deze link staan maar daar valt er al een van af want in de kast gaat niet das te breed:(
MADTRAXX pics
Zolang je die pootjes inderdaad gebruikt als afstand tussen Rad en kast, lijkt me dit een goeie setup, vraag is alleen hoeveel herrie dat geeft, de originele fans erbij vink wat luidruchtig, misschien voor Enermax regelbare vervangen? Wrom heb je niet de kleiner/goedkopere kit gekocht?
Ga je de fans laten blazen of zuigen? Juist met t rad buiten je kast zou je 2 enermaxxen op laagste stand kunnen zetten lijkt me.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2002 16:33 . Reden: foutje ]
ze staan nu op blazen en ik denk dat ik ze idd. vervang voor enermaxen want wat een teringherrie zeg :) heb er al een potmeter tussen gezet maar. zelf dan nog op ongeveer 7 volt daaronder starten de fans trouwens niet :( vind ik ze nog flink herrie maken
en ik heb die grote set genomen voor het enorme koelverschil in watt. tussen de kleine en de grote rad. ;)
  • Aikon
Beetje offtopic: wat voor potmeter heb je ertussen gezet? Ik wil ook potmeters tussen me 8cm en 4cm fans. :)
En kan die rad niet achter de kast, dus bij je snoeren enzo. Met wat afstand-busjes denk ik dat dat misschien wel lukt. Of anders een beetje schuin in je kast?
heb ik al aan gedacht om hem op die manier te plaatsen :) offtopic. heb een 50 ohm voor die twee 120mm. fans aan elkaar gelust.
hier heb je een berekening voor het ohmage van een fan
P=ampere
U=watts
I=volts
gegevens:
fan 2X120mm. aan elkaar gekoppeld
verbruik: 4,8 watt
voltage: 12 volt
P=U*I
4,8/12=0,4
U=I*R
12/0,4=30 ohm
maar houd hier erg in als je 30ohm. hebt moet je geen potmeter van 30 ohm nemen dan kan je de helft van de slag van de potmeter niet gebruiken dus het bereik van 0/6volt daaronder start je fan meestal niet daarom wilde ik eigelijk een 60 ohm hebben zodat als de potmeter dicht stond hij dus op 6volt draaide maar helaas deze hadden ze niet duz dan maar een 50 ohm. genomen
en zorg er ook voor dat de potmeter het aantal watts aankan
ik heb duz een 5 watt. dit is al vrij krap hij wordt namelijk erg warm maar dat los ik wel ff op door een heatsink ervoor te maken.
Dat is BTW wel een mooi setje zo bijelkaar... Moet met m'n oude Pentium II ook maar eens proberen om WC te installeren.
het blok heb ik trouwens gelapt die witte troep die je ziet zijn nog restantjes polijstpasta ;)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Met een beetje knutselen kun je een frame maken waardoor het rad tegen de linker zijkant van je kast zit, 2 blowholes zagen en klaar ben je. Nadeel is wel dat je het uitneembaar moet maken anders kun je niet meer bij je mobo e.d.
Bnet pindle#2913
heb een window aan de linker zijkant maar is misschien wel een idee voor de rechterkant dan monteer ik hem gewoon hangend aan de rechterkant thnx
nog meer ideeën??
Is er geen plaats naast je mobo voor je rad, lucht case in via window en case uit via rad aan de andere kant (push- pull) ???
nee, de ruimte tussen me mobo is 14cm.
ik denk dat ik hem gewoon bovenop monteer en die lelijke blauwe metalen bak waar de fans op zitten vervang door eentje van plexiglas dat zal er al een stuk beter uitzien :)
Je kan natuurlijk ook je radiator gewoon ergens anders buiten je case plaatsen, maar dan moet je pomp het wel trekken natuurlijk...
idd. dat doet ie wel het is een eheim 1048 ben al aan het kijken welk bedrijf plexiglas kan buigen zodat ik een mooiere radiator houder heb.
