Gironummer check
  • 753 views sinds 30-01-2008
  • Yohost!
  • Laatst online: 11-10 16:58
Ik ben bezig met een form te valideren.
Voor het bankrekeningnummer heb ik al de elfproef.
Alleen hoe zit het met een girorekening is die ook te checken?
En is het zo dat een postbanknr altijd 7 cijfers is?
Want ik gebruik 1 veld en moet dus kunnen onderscheiden of het een giro of een bankrekening nummer is.
Iemand die mij hierin kan helpen?
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
Helaas. Een gironummer kan en mag ongeveer alles zijn.
Dus om te controleren moet je effe in de db van de postbank kijken. :)
Never underestimate the power of
  • Yohost!
En mag een gironummer ook 9 cijfers zijn? want als dat zo is kan ik namelijk de elfproef niet meer toepassen :(
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Yohost! schreef op 09 september 2002 @ 14:49:
Een gironummer heeft geen elf proef... (tenminste zover ik weet)
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • cameodski
OK, ik heb overdreven. Een gironummer mag max. 7 (of 8?) lang zijn.
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 08-10 14:23
Mijn ouders hebben ook 2 gironummers van maar 4 cijfers lang...
Coïtus ergo sum
Gironummer kent GEEN 11 proef en is een waarde tussen 2 en 9 cijfers meen ik :)
  • Chilly_Willy
Gironummers hebben opeenvolgende nummer (te beginnen met gironummer 1 voor de schatkist). De uitgegeven gironummers kennen geen intern controlegetal. De controle op de juistheid van de boekingen geschiedt door controle op de naam die bij het rekeningnummer hoort. Dit kan alleen de Postbank zelf dus.
Coïtus ergo sum
  • radial
  • Laatst online: 11-10 20:24
radial
Watch out
Gironummers hebben max 7 pos. en die nummers worden in de database v/d pb opgeslagen, een controle mogelijkheid zit er niet in of je moet in kunnen loggen op deze database.
20xSF170s - ozo
gewoon aanvullen met 0-en . . totdat je genoeg cijfers hebt voor de elfproef ;)
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Je moet anders ff kijken bij Rabo telebankieren, want daar hebben ze een client side (javascript), dus kan je ff kijken wat zij hebben gedaan...
Intern worden in administraties vaak aangevuld met P000 en dan de rest van het nummer....
Toetsing is niet mogelijk, het kan 2 tot 8 cijfers lang zijn, muv speciale nummers voor acties, regering en koninklijk huis....
  • cameodski
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 15:10:
Beetje zinloos als gironummers niet voldoen aan de elfproef. :)
  • AgeOfPanic
  • Laatst online: 21:55
Bij de rabobank moet je, bijvorbeeld als je geld wilt overmaken, een "p" intoetsen voor het gironummer.
  • Treenaks
  • Laatst online: 11-10 09:33
Wat ik doe is inderdaad ook eisen dat voor een postbank-nummer een 'P' wordt ingevuld. Dan kan je makkelijk onderscheid maken.
  • Yohost!
Nou dat onderscheid kan ik nu dus mooi maken.
Want als er 9 nummers zijn ingevult gaat het om een Banknummer en kan elfproef worden gebruikt.
Is het minder dan 9 tekens is het dus een giro nummer!
Thnx :)
Niet helemaal ;)
Het kan ook 9 tekens zijn: P (of p) met 8 cijfers >:)
(nauwkeurig blijven he ;) )
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 11-10 15:45
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
De "publieke" gironummers heb je vanaf 3 cijfers
Giro 800: Help BlaTieBla de winter door.
Giro 666: xxxxx }) komt naar je toe deze zomer.
etc.
Voordeel is dat daarop alleen gestort dient te worden. Deze zal je niet snel gebruiken om geld vanaf te halen.
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
  • momania
  • Laatst online: 08:31
momania
iPhone 30! Bam!
Let je wel ff op dat je tegenwoordig ook 10 cijferige bank rekeningnummers hebt...
Dus dat je je invoerveld niet max 9 lang maakt... 8)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Let er ook op dat ze bij de postbank nogal moeilijk doen als het postbanknummer en de naw kloppen, maar bijvoorbeeld de voorletters niet. dan krijg je de bende gewoon retour. kijk ook even bij http://www.interpay.nl/
(bij de weg, 10 cijferige banknummers voldoen uitstekend aan de 11 proef)
als je de weg kwijt bent geraakt bij www.interpay.nl kijk dan hier: http://www.interpay.nl/co...p?mode=noleftmenu&id=1611
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2002 16:44 . Reden: makkelijke url gezocht ]
  • MSalters
  • Laatst online: 10-10 18:52
Giro 1 is niet schatkist maar TU Delft ( die hebben't ontwikkeld ). M'n huisgenoot heeft daar z'n U-raad vergoeding van gekregen.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • windancer
  • Laatst online: 18-09 10:29
Gironummer 1 is zekerste weten 's rijks schatkist.
Kort samengevat : een gironummer is (tot nu toe) een getal met 1 t/m 7 cijfers. Maar ze zitten al redelijk dicht bij de 10.000.000 dus 8 cijfers is in de nabije toekomst niet uitgesloten.
Gironummers onder de 10.000 worden tegenwoordig niet meer aan particulieren uitgedeeld, vroeger (tot pm 10 jaar geleden) gebeurde dit nog wel. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld een rekening nummer van 3 cijfers.
MSalters schreef op 09 september 2002 @ 17:32:
  • Yohost!
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 16:02:
Niet helemaal ;)
Zeker het moet nauwkeurig zijn!
Maar dan doe ik het als volgt:
* Eerst een check of het alleen cijfers zijn.
* Zijn het 9 cijfers dan elfproef met 9 cijfers.
* Zijn het 10 cijfers dan elfproef met 10 cijfers.
Max veldlengte 10
Zo moet het wel goed zijn denk ik.
tis de schatkist. Heb toevallig net met Girotel online even wat nr's bekeken. Je kan daar nr invullen bij overschrijven na ok vraagt hij nog om een bevestiging en daar worden gegevens neergezet :) zo is P1001 eigendom van Stichting 1001 :)
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
[sex met insecten]
* de functie heeft geen gespecificeerde waarde als de mod 11 geen 0 oplevert
* hij kan geen 10-cijferige rekeningnummers aan
* waaaah! zie ik nou pas: volgens mij doorloopt hij de nummers in omgekeerde volgorde! Het eerste getal moet x 9, de tweede x 8 (vanaf links). Deze begint links bij 1 -> lukt dus nooit.
[/sex met insecten]
Zo scherp als een voetbal!
  • Treenaks
10-cijferige rekeningnummers zijn afaik altijd spaarrekeningen, en daar kan je verdacht weinig mee als externe partij.
En als je per ongelijk een cijfer van je bankrekeningnummer vergeet, dan wil je niet dat 't per ongeluk(!) als postbanknummer wordt aangemerkt.
Yohost! schreef op 10 september 2002 @ 09:25:
Max veldlengte 10
aanvulling:
* zo niet -> begint het met een P en de rest wel cijfers? anders afkeuren!
* Zijn het 9 cijfers dan elfproef met 9 cijfers, mits de eerste # cijfers geen voorloopnullen zijn
* Zijn het 10 cijfers dan elfproef met 10 cijfers, mits de eerste # cijfers geen voorloopnullen zijn
Let wel: zowel hoofdletter P als kleine letter p zijn toegestaan, maar je kan er voor kiezen om het eenduidig in je database op te slaan. Verder kan je er voor kiezen om voorloop nullen of nullen die tussen de P/p en het rekeningnummer staan te verwijderen in je database, óf juist voorloopnullen toe te voegen. (eenduidigheid voor alles!)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2002 13:59 . Reden: toevoeging ]
