Telnet uitleg aub
  • 132 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet op dit het juiste deel voor mijn topic is,
maar het lijkt mij een onderdeel van windows,
anders move hem maar als hij fout staat:
Ik heb een forum van vbulletin en deze wil ik backuppen d.m.v telnet,
volgens hun moet ik het volgende doen:
Step One - Backup current database:
Telnet into your system (we'll call it machine1)
from the root directory, type
mysqldump --opt -uUSERNAME -p databasename > /path/to/dump.sql
this should only take about than 30 seconds to a few minutes, depending on your database size
when it is completed, it will bring you back to the prompt
verify that you have a dump.sql in the /path/to area you specified
Ik snap nie hoe ik die stappen uitmoet voeren
ik tik in de prompt telnet in .. en dan?
wie zou me willen helpen
bedankt vast.
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
Telnet is een programma om remote te kunnen werken
wat je intikt in jouw scherm vind dan plaats op het systeem waar je mee in verbinding staat
er moet dus ook een telnet programma op het andere systeem draaien...
ik zou zeggen speel er wat mee en gebruik de ? of help functie
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
  • ralfbosz
  • Laatst online: 21-09 12:40
ralfbosz
xm create bosz -c
telnet <hostnaam>
en dan de rest.
Al zou ik het liever via SSH doen, Telnet is plain-text en dus met een beetje goed opgestelde sniffer gewoon te volgen.
Je provider moet trouwens wel je shell-toegang geven (niet alle hostingproviders doen dit), heb je geen shell-toegang gebruik dan PHPmyAdmin of consorten...
rm -r *
phpadmin is idd veel makkelijker maar wat het nou is als ik mijn forum backup via de admin, dan krijg ik een sql file van 5 mb...
Als ik deze dan laat inlezen via phpadmin dan komt er een time out omdat de file zo groot is,
daarom dus maar telnet.. maar nu ik weet dat het daaro ook moet draaien gaat dit niet door denk ik :s
  • Necrobic
like telnet ergens naar toe
telnet 192.168.1.1 (het ip waar je sql draait) ken ook zijn dat het via ssh moet weet niet hoe je remote beheer.
En dan de instructies volgen :
mysqlpdump --opt -uUSERNAME -p databasename > /path/anddumpfilename.sql
daarna moet je effe kijken of hij wel klopt in die file/dir
-uUSERNAME = dus -u en dan je username van je database en databasename is de database die je wil backuppen
maja gaat eigenljik om het eerste stukkie wat je niet snapte, maar ik d8 effe volledig zijn :)
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
ja tnx.. maar telnet ofzo moet toch ook daar draaien?
mijn forum is www.scooterforum.nl/rs50
en ik weet niet of het draait daar :)
of hoef het niet te draaien?
Gebruik liever de SSH server op je Linux doos ipv telnet. Telnet is onveilig , ssh encrypt de data die over de verbinding gaat, telnet stuurt clear text Je kunt dan op Windows een client als putty gebruiken.
/edit: op de meeste Linux bakken is de telnetserver disabled en SSH enabled
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2002 13:10 . Reden: toevoeging ]
  • Arnout
  • Laatst online: 22-09 21:37
Kan je toch gewoon proberen?
Je moet dus weten:
hostnaam (kan www host zijn, hoeft niet)
inlognaam (handle)
password
zou iemand mij hiermee kunne helpen? ik snap er de ballen van :)
email is dylan@scooterforum.nl
  • blackd
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 13:09:
Sorry, maar dit is niet helemaal de bedoeling van het forum. Het is de bedoeling dat je samen met de andere gebruikers tot een oplossing komt.
Ook wordt er verwacht dat je zelf wat moeite doet, als je met je probleem bezig bent. Zo zou je contact op kunnen nemen met de provider waar jouw website op staat, de help van Telnet kunnen lezen (of op Google kunnen zoeken naar een uitleg over Telnet), of op Vbulletin meer informatie kunnen zoeken.
Deze vraag hoort hier overigens niet thuis, Windows Operated Systems is speciaal bedoeld voor Windows problemen. Dit probleem gaat meer over Telnet (wat een losse applicatie is, en daardoor past dit probleem in Software Algemeen), maar ook over Linux, want ik neem aan dat de database van jouw forum op Linux/Unix draait. Daardoor zou dit topic beter in Non-Windows Operated Systems passen.
Hoewel jij duidelijk aangeeft dat je niet weet waar je topic hoort:
is het toch beter om hier dan 2 tellen langer over na te denken. Mocht je ernstig twijfelen, vrees dan niet om een moderator van het forum waar jij je topic wilt plaatsen via ICQ, mail of Schop een Modje een vraag te stellen waar jouw topic het beste past.
Probeer dus zelf nog even wat, of ga op zoek naar hulp via Google, mocht je er dan niet uitkomen, post dan je vraag in het juiste forum.
Succes :)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
