nbtstat -A
Hey ik zit met het volgende probleempje elke keer als ik in Ms-Dos modus deze command: nbtstat -A ip.adr.es probeer krijg ik elker keer de melding host not found
nu weet ik 100% zeker dat diegene online is en poort 139 open heeft staan
nu krijg ik de melding
IP-adres van knooppunt [xx.xxx.xx.xx] Scope-ID []
Mu is mijn vraag waarom ik niet kan conncten op diegene zijn PC ;(
en voor dat ik lame reacties krijg dat het niet mag... :( het is om om de comp van me werk ik te loggen en zo mijn EIGEN files kan Downloaden :)
  • jesternl
  • Laatst online: 17-05-2022
jesternl
MafiaScum
Kan je het ip adres wel pingen/tracerouten?
Arguing on the Internet is like competing in the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded.
yep.... superscan of ping... oet het gewoon... zoals ik al zei nu weet ik 100% zeker dat diegene online
niemand dus...?
Het is 2 uur 's nachts. Denk je dat iedereen nu aanwezig is op GoT ofzo :?
Dus heb een beetje geduld ...
ScopeID moet op beide PC's hetzelfde zijn... (registry...)
  • Gompy58
  • Laatst online: 18-04-2025
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 03:47:
ik vind dit wel een interresante vraag vandaar dat ik heel ff mezelf wil updaten met de wedervraag, hoe en wat is ook alweer het scope id?
netstat etc. ken ik wel, maar toch...
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
Ziet er uit als een hack attempt, maar goed wat voor apparatuur zit er tussen jou en diegene in ? Daar zouden ze zoals ze bij quicknet doen ook wel eens wat poortjes voor incomming dicht kunnen zetten.
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 02:14:
Kortom me provider die poort 139 heeft gesloten... hmmm tis ISP dus jah...
Maar scope ID hetzelfde hoe kan dat zien..?
  • m-m
m-m
probeer es met -a ipv -A
ook gedaan....
Hij bedoelt in zelfde subnet denk ik, lijkt mij niet noodzakelijk, vergeet ook niet dat niet alle pc's netbios aan hebben staan laatstaan dat het een pc betreft, mijn cisco op de kabel doet anders ook niets met die poort.
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 16:55:
  • Fish
Fish
How much is the fish
Gebruik een tunnel (VPN) is gelijk is gelijk meer secure
maareuh een werkgever zou wel gek zijn om zijn netbios poorten naar buiten open te zetten, ik zou die dus gelijk dicht timeren want dat is vragen om problemen.
en pingen naar je werk pc werkt? of andersom ? dat kan ook wel es uitmaken (brandmuur etc)
Iperf
nopez.. tis een stand-alone los op het net ik heb hem zelf geconfigureerd.... alles staat goed... ik heb een tool gebruikt om te scannen en daar geeft ie hem wel weer maar ik gewoon Ms-dos gebruiken...
vaak laten de routers/switches van de ISP;'s poort 137-139 gewoon niet door, gewoon een VPN tunnel maken, is veel profesionelere/veiliger
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op 10 september 2002 @ 00:39:
heb je hem zelf in het netwerk gezet, of zelf op het internet gehangen ?
if a then blokkeerd je routerbende ergens iets
if b then nog maar ff goed zoeken als het niet aan de providerS ligt
ik zou gewoon voor die tunnel gaan btw
Iperf
Thnx People....
ik ga weer ff wat dingen proberen... voorals nog hetzelfde probleem en om de hele tijd die irri tools op te tsarten.... :( pffff
ik heb je hierboven net verteld hoe het zit.
Je kunt een persistent route intypen
iets van add route *.*.*.* 255.255.255.0 *.*.*.* /persistent:yes
zoek maar eens op add route
nbtstat -A werkt bij mij niet eens, altijd "HOST NOT FOUND"
