Dood mobo?
Goed.. hier gaan we.
Ik heb een weekje of anderhalf geleden een probleem gekregen met mijn monitor, die tijdens een spel ineens uitviel. Nouja, ander beeldscherm kopen denk je dan. Heb ik gedaan, nu doet mijn hele pc niks meer. Hij wil helemaal niet meer aan. Dus ik denk, misschien de voeding kapot. Voeding vervangen, nog niks. (ik heb nu wel een reserve voeding) :)
De kast nog eens ingedoken. De power switch zit verder prima, alle kabels zijn verder goed aangesloten. Alle hardware eens uit de pc gehaald, maar zelfs als je hem dan aan zou zetten, moet toch altijd de koeler gaan draaien? Zelfs dat doet ie niet.
Nou zat ik te denken gisternacht, is het mogelijk, dat wanneer de monitor uitviel, de monitor een schok naar de videokaart doorgegeven heeft, die dat op zijn beurt weer naar het mobo heeft doorgegeven? De videokaart is nog goed, die heb ik getest op een andere pc.
Ook de processor ziet er verder nog goed uit. Maar dat zou ook nog een instinker kunnen zijn. Echter, ook al zou de processor dood zijn, dan nog moet de koeler altijd gaan draaien. De voeding is dus goed, ik kan me niet voorstellen dat er 2 net nieuwe voedingen kapot zijn. Gelukkig is er geen haast mee, dus ik kan alles rustig aankijken, maar ik wil dit probleem toch wel zo snel mogelijk de wereld uit helpen.
Iemand die een goed idee heeft?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Geef je system specs ff. OS? Voeding hoeveel watt ?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
-AMD K6 500 met een 175 en een 300 watt voeding (oude en nieuwe voeding dus)
-128 mb pc133
-win2k
  • LawnMowerMan
  • Laatst online: 12-08 13:27
LawnMowerMan
Wat een baggerfilm btw...
Begrijp ik het goed als ik zeg dat als je de powerknop indrukt, de fan van je (nieuwe) voeding NIET gaat draaien of bedoel je de fan van je processor?
Your ass is grass and I'm the lawnmower!
Beiden. Er gebeurd gewoon helemaal niks. Er draait helemaal niks. Het lijkt wel of hij geen stroom krijgt. En nee, de voedingskabel is het ook niet, want die heb ik ook al getest. Zelfs een ander stopcontact heb ik al geprobeerd. Klinkt stom, maar je weet maar nooit he...
  • LawnMowerMan
LawnMowerMan
Als de fan van de voeding niet draait, dan betekent dat dat deze geen spanning krijgt...
Dan zou ik denken dat ook je tweede voeding d00d is... Wel heeeeel raar btw :?
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 00:16:
Dat is de goede instelling voor probleemoplossing :)
Heb je je CMOS al eens gereset? Heb je geen moederbord waar je de rest van je onderdelen even op kunt proberen? Dan is het vrij snel te localiseren...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
DAn zouden er 2 net nieuwe voedingen dood zijn? De 175 watt voeding heb ik ook nog ergens vandaan gehaald omdat de eerste voeding al dood was. En die heeft prima gewerkt, tot aan het moment dat de monitor crashte. En de nieuwe 300 watt voeding doet ook niks. Dus ik denk dat de voeding uitgesloten is.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
juist niet.
je mobo detecteert geen CPU meer en denkt dattie dus nix meer kan en schakelt dus alles meteen weer uit als je op de knop drukt.
maargoed, dit klinkt als een dode CPU of een dood mobo.
FireWurX, daar zat ik ook aan te denken. Enig idee hoe ik er zeker van kan zijn dat het of het mobo of de proc. is?
  • LawnMowerMan
LawnMowerMan
En wat als je je voeding NIET aansluit op je mobo, gaat dan de fan (van de voeding ;)) wel draaien?
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 00:22:
probeer de proc op een andere plank, of laat em testen bij je lokale computerboer.
die heeft vast wel een test apparaatje.
Nee, maar de voeding krijgt wel spanning. Want op het moment dat ik de powerbutton indruk, geeft ie 0.1 seconde ofzo een piepje af. En da's heel duidelijk afkomstig van de voeding.
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 00:26:
mijn zusjes voeding maakt ook een zacht piepje als je em uit zet.
is een soort van camera Elco-laad-geluidje, maar dan achterste voren.
Goh, nu hoor ik net wereldnieuws :) Een vriend van me heeft vanochtend op een rommelmarkt ergens een pctje gekocht met een amd k6-II :) MET een super oscket 7 mobo :) Morgen es ff kijken of het nou aan de proc. ligt of niet :)
FireWurX, maar dan krijgt de voeding dus spanning, en is het probleem niet afkomstig van de voeding. En dat leek me ook al erg sterk, als de pc op 2 net nieuwe voedingen niet werkt.
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 00:29:
uhh, je hebt toch een K7?
gaat niet passen in een SS7 joh.
of bedoelde je (ergens ver bovenaan al) een K6-2/500?.
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 00:30:
was gewoon ter informatie en bevestiging dat een kort piepje normaal is voor sommige merken voedingen.
Euhm, ik heb dus een K6-2 500 ja .. klein typefoutje ;)
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 00:32:
das mooi.
dan kan je je proc ff testen.
alsie het dan gewoon doet is je mobo aan gort.
en fouten maken is menselijk :P
typo's gebeuren gewoon
  • LawnMowerMan
LawnMowerMan
Ik verw8 dat het aan je mamaplank ligt. Ik weet niet welk merk het is met welke bios, maar ik geloof dat de mamaplank hoort te piepen als de CPU dood (dus voor hem niet aanwezig) is... Is misschien niet bij alle bordjes zo...
Het probleem is, dat ik ook niet weet wat voor mobo het is :) Ik heb het systeem voor 75 euro kunnen kopen inclusief monitor :) En dat laat je niet liggen natuurlijk :) Voor een toekomstige server voldoet ie prima ;)
  • LawnMowerMan
LawnMowerMan
Welk merk bios is het dan? Dat moet je wel kunnen zien op je bordje...
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:48
ALs je de voeding aan doet en hij gaat heel erg zielig piepen zonder draaiende fan, is het 100% kortsluiting. Heb je je CMOS clear jumper nog op Clear staan ofzo?
Verder alle kaarten eruittrekken en alleen dat mobo eens proberen.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
mobo aanbout, of mischien paar elcotjes geklapt... ik denk iig dat je mobo aan bout is...
VIA bios is het, en volgens mij is het ook een VIA mobo, want er staat verder helemaal geen ander merk / chip op.
En ik heb alles al geprobeerd zonder hardware, gaf ook geen resultaat.
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Daar past jouw K7 helaas niet op. :)
Jammer :P
Ik zou wel de voeding op die K6 proberen.
Ik moet dus vaker refreshen..
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 00:43:
Via Bios? maakt Via biossen?
ik denk dat je naar je southbridge kijkt.
de bios is meestal het chipje in een soort van voetje en met een hologramsticker erop.
  • McKaamos
McKaamos
W3ird_N3rd schreef op 09 september 2002 @ 00:43:
Jammer :P
hij heeft al gezegd dat hij een typo heeft gemaakt.
en volgens mij bestaat de K7-500 ook helemaal niet. Pas vanaf 600Mhz is K7 en die is er alleen als SlotA versie toch?
[ Voor 0% gewijzigd door McKaamos op 09-09-2002 00:47 . Reden: typo's wegwerken ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
FireWurX schreef op 09 september 2002 @ 00:45:
Bios is meestal van Award, soms van AMI.
Als er 2 grote Via chips op je mobo zitten is het een echt mobo met Via chipset (MVP3 waarschijnlijk)
Hmm .. ik heb nu te weinig licht om vast te kunnen stellen wat voor bios het is :) Ik ga morgen wel weer even klooien, dan zien we wel weer verder.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
FireWurX schreef op 09 september 2002 @ 00:46:
Zie edit :)
En een Athlon 500 bestond wel. Heb net even voor je gekeken in een advertentie van Alternate in de PCM van okt 99' :)
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Ik weet zeker dat het het moederbord is,
test anders ff die voedings, moest je een paar draden verbinden ofzo..
andere zullen het wel precies weten !
Ik wist gisteravond al zeker dat het 80% mobo is. Maar het is zo zonde om dan gelijk een nieuw mobo + proc. te kopen als je het syteem maar voor 75 euro gekocht hebt :)
Vandaar dat ik ff extra navraag doe :)
