[FreeBSD] DHCP problemen.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Net een nieuwe install van freeBSD 4.6.2 gedaan, heb nu alleen een probleem. Ik krijg met geen mogelijkheid meer een lease van de DHCP server. Ik heb het idee dat het door wat firewall instellingen komt, alleen hoe wat en waar?
ifconfig geeft inet 0.0.0.0 en /var/db/dhclient.leases is wel van recente datum en tijd, maar leeg.
kernel:
options INET
options IPFILTER
options IPFILTER_LOG
options TCP_DROP_SYNFIN
etc/rc.conf
ifconfig_ep0="192.168.6.60"
ifconfig_ep1="DHCP"
ifconfig_rl1="inet 192.168.13.60"
gateway_enable="YES"
ipfilter_enable="YES"
ipnat_enable="YES"
ipmon_enable="NO"
ipmon_flags="-Dsvn"
tcp_drop_redirect="YES"
icmp_bmcastecho="NO"
tcp_drop_synfin="YES"
zie ik iets over het hoofd of doe ik gewoon iets heel doms?
de betaler vervuilt
  • Leon
  • Laatst online: 10-04 09:12
Leon
Rise Of The Robots
maak eens een bestand /etc/ipf.rules en zet daar in:
pass in quick on xl1 proto udp from any to any port = 68 keep state keep frags
en dan als root:
ipf -Fa -f /etc/ipf.rules
Dan kan de dhcp request in ieder geval door ipfilter.
Doe daarna eens (weer als root) killall dhclient en dan dhclient ${externe interface}
Dan zou het moeten werken (tenzij dhclient.conf niet goed is voor bv. een @home verbinding) :)
Eeuwige n00b
  • GA!S
GA!S
295 g/km
hmmmm, nog altijd niets. Als ik trouwens hard het IP ingeef (wat ie normaal van DHCP krijgt) werkt het allemaal prima. Krijg het idee dat er iets met dhclient niet helemaal klopt...
de betaler vervuilt
  • GA!S
GA!S
295 g/km
hmmmmm
Note: The bpf pseudo-device is also used by dhclient( 8 ) to obtain the IP address of the default router (gateway) and so on. If you use DHCP, leave this uncommented.
think I got it :)
de betaler vervuilt
