2 emails / identiteiten in outlook express
Ik heb op mijn pc 2 identiteiten in outlook express.Als ik wil omschakelen van mijn vrouw naar mijzelf moet dat omslachtig via >bestand>identiteit instellen....
Hoe kan ik 2 snelkoppelingen maken die direct naar de verschillende e-mails gaan?
  • clownmasson
  • Laatst online: 23-07-2023
clownmasson
da Second war in Heaven
Niet?! Instellen dat je bij het afsluiten automatisch afmeld in Outlook express en dan vraagt ie de volgende keer wel bij het inladen om je gebruikersnaam en evt. wachtwoord.
Let op! Alleen bij versie 5 of hoger.
Vind het zelf ook knake, maar ja, microshit he ;)
Ik denk dat dit meer een topic is voor Software Algemeen.
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-09 12:42
Inderdaad, naar Software Algemeen :)
  • cjdijk
  • Laatst online: 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Je maakt gewoon 2 regfiles, eentje voor elke identiteit.
Die laat je importeren in een batchfile, waarin je ook outlook laat opstarten.
Voorbeeldje van zo'n batchfile, waar je een snelkoppeling naar toe maakt:
@echo off
regedit /s c:\dir\file1.reg
c:\progra~1\outloo~1\msimn.exe
Voor het maken van regfiles, kan je Install watch voor gebruiken,
die kan de verschillen vinden tussen 2 versies van je windows register.
http://download.com.com/3000-2094-2124953.html?tag=lst-0-1
Hoe werkt install watch:
Je stelt eerst je profiel in op gebruiker 1 (handmatig).
Daarna maak je een snapshot met Install watch.
Je stelt je profiel in op gebruiker 2 (handmatig).
Je laat Install watch de verschillen detecteren (analyze).
Die verschillen exporteren naar een reg file (Export Registry:
Je klikt met de rechter muis knop op Registry.
Je klikt (links) op Export Registry (dus niet detail to text/html)
Je klikt op de New knop.
Tik de naam voor het registry bestand, waar hij het moet opslaan).
Dit herhaal je nogmaals maar dan andersom, gebruiker 2 naar 1.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
De oplossing is eigenlijk gewoon win2000 (of XP) met 2 accounts.. Ieder z'n eigen desktop, mijn doc's én mailsettings.. ideaal!
Wees consequent, maar niet altijd
Ja geweldig... >:)
CJDIJK :) je hebt gelijk.Ik heb install watch gedownload,snapshot gemaakt van systeem.Toen in outlook express van identiteit verandert en naar verschillen gezocht met InstallWatch.Kreeg 3 reg files van oude en 3 reg files van nieuwe situatie.Van 3 files in kladblok één gemaakt(knip en plak) en toen jouw batchfile aangepast aan mijn regfilenaam etc.
Voor de andere 3 regjes het zelfde verhaal.
Nu heb ik met één klik op een snelkoppeling meteen de goede identiteit en outlook opgestart.Zou simpeler moeten kunnen als windows mee zou werken maar dit is ook een goede oplossing
Bedankt
  • cjdijk
cjdijk
Mooi dat het gelukt is. :)
Install watch maakt overgens 4 reg files:
1 voor gewijzigde registerkeys,
1 voor verwijderde registerkeys,
1 voor toegevogede registerkeys,
1 voor totaal overzicht registerkeys, (zit in een submenuutje).
Je hebt die eerste 3 samengevoegd tot 1 bestand. >:)
Je had ook gelijk die laatste kunnen nemen, in het submenu.
Maakt niet uit, laat maar zoal het nu is. ;)
Wat je nog wel even zou kunnen doen,
maar is optioneel, is even die regfiles "opschonen".
Hij slaat namelijk alles op, inclusief wat je doet met verkenner.
Key's die "Explorer" bevatten kan je meestal uit de regfile verwijderen.
Maar op zich kan je hem best zo laten, die vervuiling
heb je alleen "last" van als je hem op meerdere pc's zou gebruiken.
Iets te vroeg gejuicht... :'( het werkt wel ,behalve de eerste keer na opstarten kan ik niet naam2 als eerste snelkoppeling aanklikken.Dan krijg ik gewoon naam1.Dan sluit ik outlook af en klik nogmaals op dezelfde naam1 en dan werkt het wel goed.Dat blijft dan verder goed werken tot ik reset.Heb al vele varianten van regjes geprobeerd .Het is geen wereldramp,maar zoiets blijft mij bezighouden. :?
Iemand een idee van instellingen op het moment van regjes Install-Watchen of iets anders????????
Sorry zit foutje in bovenstaande.....
Iets te vroeg gejuicht... het werkt wel ,behalve de eerste keer na opstarten kan ik niet naam2 als eerste snelkoppeling aanklikken.Dan krijg ik gewoon naam1.Dan sluit ik outlook af en klik nogmaals op dezelfde naam2 8)7 en dan werkt het wel goed.Dat blijft dan verder goed werken tot ik reset.Heb al vele varianten van regjes geprobeerd .Het is geen wereldramp,maar zoiets blijft mij bezighouden.
Outlook moet natuurlijk nog wel de nieuwe waarden lezen... lijkt me hleaas een principieel probleem. Een "refresh" geven zonder herstart zal wel niet kunnen...
Je kunt via start-uitvoeren 2 versies van Word naast elkaar draaien onder win98 , handig met alt-tab ipv met de muis de vensters te wisselen.
Zou zoiets met Outlook mogelijk zijn.......waarbij je tussendoor de regjes effe aanklikt.....
Ik vraag me wel af wat uiteindelijk sneller gaat...
Probeer The Bat eens, daar kan ik alle accounts beheren onder 1 knop.....
  • cjdijk
cjdijk
Soms bij het gebruik van Install watch is het nodig om te herstarten,
voordat je analyze klikt.
Dus, je maakt een snapshot, maakt de wijziging, doet een herstart, daarna Analyze.
Wat ook kan, is dat je regfile een beetje "vervuild" is,
en dat hij daardoor "vreemd" doet.
In principe kunnen alle keys waar explorer in voorkomt weg,
maar vereist wel wat handigheid.
Je mag evt een regbestand naar mij opsturen,
dat ik hem voor je opschoon.
Maar waarschijnlijk is die herstart, bij het aanmaken van de regfile voldoende.
Mijn email adres staat in mijn profiel.
Je zou even kunnen kijken om een regfile te maken, zonder dat je zelf iets wijzigt.
Dus snapshot, herstart, analyze. (Theoretisch wijzigt er niets)
Dan zul je zien dat windows toch iets met je verkenner (explorer) wijzigt.
Als je dat uitvoert dan kun je de vervuilde keys misschien beter herkennen.
Deze methode moet gewoon perfect te maken zijn.
Laat ook even weten als het nu wel goed gelukt is.
  • jfeelders
  • Laatst online: 06:44
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
clownmasson schreef op 09 September 2002 @ 12:52:
Dat wil ik dus ook. Hoe doe je dat dan? :?
Daar bedoel ik dus mee, ik gebruik nu steeds 'Afsluiten en identiteit afmelden' uit het menu. Ik wil deze functie dus ook meegeven aan de alt+F4-functie/close-button.
[ Voor 19% gewijzigd door jfeelders op 15-08-2003 11:43 ]
