Hoe het best het lawaai van mn server te dempen?
  • 272 views sinds 30-01-2008
Hoe krijg ik mijn systeem stiller? Hij staat op de studeerkamer als server te draaien en maakt duidelijk teveel lawaai. Het gaat om een standaard ATX tower met 350W voeding. Verder zitten er 2 PIII/450 in met elk 2 coolers. Ik heb al geluidsisolerende materialen aan de binnenkant van de behuizing gestopt, maar het maakt nog steeds teveel lawaai. Dit is overigens niet mijn eigen waarneming, maar die van mijn vriendin :(. Iemand bruikbare suggesties? Oh ja, uitzetten enzo noem ik geen bruikbare opties :(
  • Vae Victis
  • Laatst online: 09:51
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Met capslock aan word ook als lawaai gezien.
Zou je invervolg een fatsoenlijke topictitle willen nemen?
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
Zet er stillere fans in, bijv. Papst
Laat je fans op 7 volt lopen ipv 12 volt
ga over op waterkoeling
Edit: laat je vriendin niet meer in de de studeerkamer >:) misschien ook een optie
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
Heb je de search gebruikt?
En die PIII hebben elk een dubbele CPU koeler :?
Misschien andere koelers en fingerguard van je voeding af halen
Oja, schoonmaken? misschien zit er vuil in je koelers -> verrotte kogellagers
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
nieuwe koelers kopen :/ (stille dan)
das de beste suggestie dacht ik zo
  • dodo79
  • Laatst online: 16:44
dodo79
witte dikke tonnie
optie 1: fans op 7 volt laten draaien ipv. 12 volt
optie 2: je procs pasief koelen (is men server hierro ook)
alleen heb je grote koellichamen nodig en dus de ruimte nodig
dit is et zinnigste wat ik kan verzinnen :)
omdat het kan!
Passieve koeling klinkt goed, maar hoe groot moet het dan worden? En blijven de procs dan wel hangen aan het mb? Waarom wordt de voeding gekoeld? Ik heb een versterker met een 200W voeding, maar dat wordt gewoon passief gekoeld.
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 22:05:Waarom wordt de voeding gekoeld? Ik heb een versterker met een 200W voeding, maar dat wordt gewoon passief gekoeld.
En hoe groot is het koellichaam in je 200W versterker?? en hoe groot is het koellichaam in je 350W voeding?? Lijkt me duidelijk :D
Wat heeft het meeste koeling in de voeding nodig? Dat moet dan toch ook passief kunnen?
  • tweakduke
  • Laatst online: 18:57
tweakduke
voeding moet wel een cooler hebben draaien anders gaat die geheid de fik in.
kijk gewoon eens naar stillere coolers
vervang alles door papst en doe er wat pasta tussen (als dat er al niet op zit)
en je kunt zo weer verder.
Tweakers Discord
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
laat voortaan ff je caps lock uit, en kies een fatsoenlijke topictitel aub... :)
My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. And anyone who disagrees with this can pick a number, get in line, and kiss my ass. - Christopher Hitchens
tweakduke schreef op 08 september 2002 @ 22:29:
papst? En dat is?
Papst is een bepaald merk fan die heel erg still zijn. Misschien helpt een Enermax voeding ook wel, die zijn erg stil.
