[LCD]Van begin tot eind?
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
OK, aangezien de search ZEER vreemd doet hiero, vraag ik het zo maar ff...
Mijn lieve paps heeft 5 TFT schermpjes op de kop kunnen tikken, waarvan 2 ervan
de LQ4NC01 betreffen, ja, die van Sharp jah... _/-\o_
De Pinouts heb ik:
Pin # Description
1 Internal Horizontal Sync Signal
2 Internal Vertical Sync Signal
3 Test (leave open)
4 NC (leave open)
5 Test (leave open)
6 Ground
7 Video input select (see note 1)
8 Ground
9 DC bias voltage adjust (see note 2)
10 Positive Power Supply Voltage (5v 115ma)
11 Composite Video Input (see note 3)
12 Brightness Adjust (see note 4)
13 Contrast Adjust (see note 4)
14 Color Adjust (see note 4)
15 Tint Adjust (see note 4)
16 Negative Power Supply Voltage (-8v 80ma)
17 RGB Red Input (see note 5)
18 RGB Green Input (see note 5)
19 RGB Blue Input (see note 5)
20 Ground
Note 1: High (5v) OR open selects Composite input.
Low (gnd) selects RGB input.
Note 2: DC bias is set by factory, should be left open.
Note 3: When using RGB, use pin 11 for composite sync input.
Note 4: Recommended that these be left open.
Note 5: Responsive to 0-0.7 Vpp analog RGB when pin 7 is low.
Otherwise, to superimpose on composite video, signals
should be digital RGB (low:0Vp-p high:>2Vp-p) available
for 8 color display.
Maar nu...
[LCD n00b B) ]
Zijn dit de pinouts van het scherm, of van de controller?
Moet ik er nog een controller bij hebben? -> (Ze zitten in een werkend apparaat, dus controller MOET aanwezig zijn)
Aan welke pinnetjes aan de parall. poort moet welk pinnetje, en moet ik de software zelf gaan schrijven?
[/LCD n00b]
Nogmaals, ga alsjeblieft niet met UTFS gooien, de search doet hier vreemd... Ik ken niet eens op pag. 2 van de results komen... O-)
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • w00Dy
  • Laatst online: 16-10 09:47
w00Dy
Make soap, not war
verkoop je der ook :D ?
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
jah, ik heb ook interesse!!!
als ik ze aan de gang krijg, mag ik der dan een?
volgens mij kan je em zo aan een vga kaart hangen, een paar pinnen verbinden, en je kan em maybe ook op de tv out doen...
Electronics development
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
Scyth schreef op 08 september 2002 @ 21:26:
[LCD n00b B) ]
[/LCD n00b]
Parallelle poort ? volgens mij heeft hij gewoon composiet ingangen ?
  • 3lmowww
3lmowww
wat voor apparaten zijn et eigluk???
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
hmm, zo eentje wil ik ook wel, als je er 1tje kwijt wilt hoor ik het wel
  • knifto
  • Laatst online: 26-10 10:55
hmmm zo'n schermpje hoef ik niet, maarruuhh wat moet je voor je pa hebben?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
zou dat niet meteen op een DB15 Monitor stekker kunnen worden gesoldeerd?
of zijn het van die laptop dingen waar je eerst een controllertje voor moet maken/kopen?
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
ff kleine redenering,
je zet juice + op de 7, 10 je ground naar de 20
video signaal op de 11 met als ground 8
k, dit DENK ik meer kan ik er ook niet uit maken zonder datasheet en zonder de print te zien.
  • Martkrui
  • Laatst online: 01-11 12:13
Alle grounds aan de ground :
6 Ground
8 Ground
20 Ground
Goede spannningen er op :
En beeld:
Dit lijkt me voldoende..
Maarhe... kostda ?
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
je kan hem op je monitor en op je tv out aansluiten.. let wel op als je met je video kaart boven de waarde van je scherm uit komt met hor/vert syc kan er mischien wat kapot gaan.. moet je ff een data sheet lezen hoeveel hij aankan.. als je het makkelijk wil doen moet je hem aan je tv out aansluiten pin 7
verder moet je de pinlayout van w00Dy ff pakken.. hierboven dus :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • TD-er
  • Laatst online: 30-10 08:49
Het lijkt mij inderdaad het meest eenvoudige om hem op een video bron aan te sluiten.
Het ziet er naar uit dat deze in een videocamera zitten/zaten, gezien het feit dat je er ook een 8-kleuren overlay overheen kunt gooien (3 tinten van elke kleur (RGB))
Hoe groot zijn ze? en kun je een plaatje van de voor- en achter kant posten?
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Scyth
Scyth
3lmowww schreef op 08 september 2002 @ 22:17:
Het zijn Videoshow presenters. Horen bij presentatiemachines die een complete presentatie kunnen runnen, beamers aansturen ED. Dit zijn dus de "remote control units" van die dingen, en in elke zit zo'n ding...
Afbeeldingslocatie: http://www.sgimarketing.com/vspre.gif
Ik denk niet dat ik die dingen ga verkopen...
knifto schreef op 08 september 2002 @ 22:19:
Hmja, tough question... :9
TD-er schreef op 08 september 2002 @ 23:25:
Tuurlijk kan'k plaatskes posten...
Afbeeldingslocatie: http://home.tip.nl/~t184093/Image1.jpg
Dit is dus de achterkant
Afbeeldingslocatie: http://home.tip.nl/~t184093/Image2.jpg
En dit de voorkant.
(Heb er ff een miniDV tape naast gelegd als sizereferentie)
Sorry voor de brakke pics, maar een Trust FamilyC@m is alles wak hier had... :X
>edit:
Ff plaatje van apparaat gepost
Dell Studio XPS 16
  • Prulleman
  • Laatst online: 01-11 17:27
Lijkt mij dat die op een of andere manier aan te sluiten moet zijn op een videokaart (normaal of tv-out weet ik ook niet).
Het lijkt me sterk als je deze via een paralle poort zou kunnen aansluiten, iets teveel data denk ik.
Je zal wel zelf de aansluiting moeten verzorgen, omdat het een speciaal apparaat is.
Een andere mogelijkheid is dat je het moet vergelijken met een scherm van een laptop.... Dan krijg je denk ik toch echt wel wat probleempjes met de aansturing. Volgens mij is het nog niemand hier gelukt om een laptop scherm aan te sluiten.....
Strava
  • Scyth
Scyth
Hallo Sharp Benelux,
Ik heb sinds kort een Sharp LQ4NC01 grafish LCD display, en wilde dit scherm graag aansturen met behulp van de computer. Is er de mogelijkheid dat u mij details kunt sturen naar mijn e-mail met betrekking tot dit onderwerp?
Zo, nu eens kijken wat ze terugsturen. Lekker vaag mailtje realiseer ik me net. Hmmz. Never mind. :D
Iemand nog ideën?
Ik kan BTW ook nergens een datasheet vinden.. :( Wel van andere Sharp LCD's, maar niet van deze
Dell Studio XPS 16
  • Scyth
Scyth
Ah, ik heb iets van een datasheet gevonden...
http://www.sharpsma.com/p...ote_interface_for_tft.pdf
Dell Studio XPS 16
  • Scyth
Scyth
Shit, ik zie net dat je toch iets meer moet doen dan gewoon juice erop zetten en een composite ingang. Je moet een compleet spanningsopbouw printje maken...
Dit gaat nog aardig lastig worden. Info over dit onderwerp hier
[ Voor 0% gewijzigd door Scyth op 10-09-2002 18:38 . Reden: Geen replies :( ]
Dell Studio XPS 16
  • Scyth
Scyth
Hier ff reply van Sharp:
Geachte heer,
Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw e-mailbericht. Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de moeite die u genomen heeft om ons op de hoogte te stellen van uw verzoek of vraag.
U heeft een vraag over het gebruik van uw SHARP magnetron*, video, TV, camcorder of audioproduct. Helaas kunnen wij u via onze e-mail geen technische ondersteuning bieden.
Graag willen wij u daarom doorverwijzen naar onze helpdesk. Telefoon: 0900-742 77 23 (0,45 eurocent per minuut) (*ook voor kookvragen).
Zij kunnen uw vraag beantwoorden en u eventueel telefonisch ondersteunen.
De helpdesk kan u tevens het besteladres geven voor SHARP onderdelen.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, vernemen wij dat graag. Wij wensen u nog veel plezier van uw SHARP product.
[schaam modus]
Waar ik net achter kom is dat er waarschijnlijk al een controller bij dat ding in zit...
Als ik dan toch de pinouts heb, dan kan ik hem toch al zo aansluiten?
Ik weer met mijn printjes solderen 8)7
[/schaam modus]
Dell Studio XPS 16
  • TD-er
mischien een hele stomme vraag, maar die draad die tussen die afstandsbediening en de werkelijke unit zit, wat voor signalen gaan daar over?
Met mijn boeren verstand zou ik zeggen, een + (5V :? ), een -, een communicatie draadje (mischien 2, voor elke richting 1) en een .... video signaal (waarschijnlijk NTSC)
Dit alles in het kader van waarom-moeilijk-doen-als-het-ook-makkelijk-kan :)
Zoek anders eens specs van het apparaat op.
  • Scyth
Scyth
Ik ga zo eens meten...
Dell Studio XPS 16
ikwil er ook 1!!!!
  • decramy
  • Laatst online: 01-11 10:36
decramy
root@birdie:~#
ze zijn niet tekop
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • Scyth
Scyth
Thnx Decramy :D
Maar ff ontopic...
Ik heb net gemeten, en kwam tot 't volgende:
Zwart: Massa
Groen: +12vDC
Rood/Wit: Terugkoppeling en Speakeraansluiting (zit speakertje in AB.)
Geel: Videosignaal -> kabeltje is afgeschermd.
Nu... Ik wilde dus ff testen, maar nu moet ik ff weten hoe ik mijn TV-Out forceer. Hij detect natuurlijk geen NTSC-TV, dus moet ik de Geforce maar doen geloven dat er zoeentje aan zit. Gaat dat lukken, en zo ja, hoe?
Edit: Ow jah, ff vergeten, t'is een GF2Pro waar ie op komt, die ondersteund dus geen twinview... Detectie forceren in de nview tab werkt dus niet.. :(
Dell Studio XPS 16
  • Scyth
Scyth
Afbeeldingslocatie: http://home.tip.nl/~t184093/BEELD!.jpg
:9~
Nu nog via een omweg, beetje boel interferentie en storing, MAAR ik heb beeld!!!
Gebruik TVTool, die kan mijn TV-Out forceren. Lucky me, mijn monitor kan ook NTSC frequenties weergeven, dus "Twinview" :P
Dell Studio XPS 16
jij heb zeker ook van die lekker onduidelijke letters op windhoos?
  • TD-er
Scyth schreef op 10 september 2002 @ 23:04:
:9~
Ik denk dat de impedantie van je video-ingang niet netjes 75 Ohm is op dat apparaatje.
Waarschijnlijk om een langere draad te kunnen gebruiken.
Vermoedelijk detecteert je videokaart of hij een "weerstand ziet" van ongeveer 75 Ohm en wil dan pas de TV-out selecteren.
Probeer zo'n detectie anders eens te forceren met een weerstandje.
Maar ieg mooi dat het al zo snel werkt. Nu hoef je bijna niet te solderen en heb je er gelijk een leuk kastje omheen zitten.
Errug leuk speeltje :9 :P
  • McKaamos
McKaamos
zit er geen NTSC/PAL jumper op je vidkaart?
heb ik iig wel op mijn ASUS V7700 Deluxe GF2GTS 32Mb DDR.
  • Scyth
Scyth
Verwijderd schreef op 10 september 2002 @ 23:09:
Hmja, ik zal proberen een detailed shot te maken met een iets betere cam, maar neej, tis niet echt scherp... Pixels zie je IIG wel zitten.
Maar even voor de rest:
Storing is nu, heel vreemd, grotendeels weg, alleen af en toe vaag streepje door beeld, maar voor de rest redelijk stil...
Kastje ga ik niet gebruiken, die vind ik ronduit lelijk, tis een oversized afstandsbediening...
En detectie forceren? Waarvoor nodig? Met tv-tool kank hem gewoon aanzetten, en omdat het LCD'tje ook NTSC is, zijn er op dat gebied helemaal geen probs. Aleen dan dat ik hetzelfde beeld op mijn monitor heb, want ik heb dus geen twinview... Iemand nog een goedkope PCI TV-Out kaart liggen? :P
Dell Studio XPS 16
FireWurX schreef op 11 september 2002 @ 00:54:
Patser :P
is echt niet iets om mee te patsen hoor 8)7
die lcd schermpjes zijn echt mooi !
evenals de prijzen
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 12:23 ]
