[XP-SP1]Hoe Themes toepassen
  • PPanic
  • Laatst online: 29-07 20:21
ik kon altijd me themes toepassen in de normale WinXP zonder SP1 met UXTHEMEPATCHER, maar die werkt niet onder SP1
ik wil geen stylexp ofzoiets gebruiken dat vind ik rotzooi.
weet iemand een andere optie zoals het oude UXTHEME bestand gebruiken van de originele winxp installatie? want ik weet niet zeker of ik anders me installatie verneuk.
INVENTARIS
  • Montana
  • Laatst online: 22-09 21:44
Montana
Apple and X-H2 ..what else !
Apple Studio Max M2 and Apple Studio Display | Macbook Air 15" M2 | FUJIFILM X-H2 | XF200 F2 | XF1.4x TC F2 |XF 2xTC | XF500 f5.6 | XF150-600 | XF80 | XF16-80 | Viltrox 27mm f1.2 PRO X-Mount
  • Montana
Montana
Foutje sorry
  • PPanic
ja wat moet ik daarmee :P
iemand anders een oplossing?
INVENTARIS
  • DJ Buzzz
  • Laatst online: 09-09 11:46
Hier staat 'ie tussen:
http://24.162.193.57:8080/
Wat een beetje google'en toch niet kan doen...
  • AlterEgo
[offtopic]
Zeer fraai icon, Montana _/-\o_
  • Montana
Montana
Het foutje maar even herstellen
Eerst zoeken in Google naar uxtheme+1106
Uitleg
Put uxtrep.bat and uxtheme.dll in the same directory (preferably C:\) Then restart, press f8 and start in safe mode with command prompt. In the command prompt type in uxtrep.bat (in the C:\ directory). It will prompt you to press a key to restart, and then restart.
Wat staat er in uxtrep.bat
echo off
REM This batch file assumes you installed windows to C:\Windows and are running
REM this file from C:\ - if this is not the case you'll need to move this file
REM to that location and/or modify the directory names to match your directory
REM structure.
REM
REM
REM This file was created by Shaith for Driverheaven.net, and is released into
REM the public domain.
cd \windows\system32\dllcache
del uxtheme.dll
copy \uxtheme.dll
del uxtheme.bak
ren uxtheme.dll uxtheme.bak
copy \uxtheme.dll
echo Update complete.
echo Assuming you have not removed the shutdown command, the system will be rebooted
echo after a short delay once you press any key. If you have other things you need
echo to do, I advise you to hit control-C and terminate this batch file now.
pause
shutdown -r -t 2
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Zow, mijn computer is weer helemaal up2date.
Rustacean
  • PPanic
Mijn dank is zeer groot _/-\o_
INVENTARIS
  • PPanic
Ik snap er geen .... van ik heb dit bestand gedownload: uxtheme_1106_patched_vorte[x].rar daar zitten 2 bestanden in de ene heet uxtheme.dll en de andere is een readme zonder enige nuttige info.
wat moet ik met die dll doen? want als ik hem gewoon in C:\WINDOWS\system32\dllcache folder gooi gebeurt er niks?
help me out.
INVENTARIS
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
PPanic schreef op 09 september 2002 @ 19:54:
help me out.
Owke ik zal het 1 keer uitleggen dus let nu heel goed op en vergeet het nooit weer.
Start je pc op in veilige modus -> rename alle uxtheme.dll's doie je vinden kan -> er staat er 1 in je dllcache en in je system32 directory -> gewoon renamen naar uxtheme.kees van mijn apart.
Dan kopieer je jawel de uxtheme.dll die je gedownload hebt naar je system32 directory en naar je dllcache en klaar ben je. FF je pc opnieuw opstarten (tsja jammer van je uptime joh mocht je dat boeien :P ) en je kan weer themes gaan gebruiken.
Wat je ook kunt doen is onder DOS de zooi renamen e.d maar bovenstaande manier is veel makkelijker :)
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • PPanic
Reind schreef op 09 september 2002 @ 20:07:
was wel een leuke uptime maarja ik heb het er wel voor over :P
Bedankt hij werkt nu perfekt er zat er ook nog 1 hier: C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386
INVENTARIS
niet echt nodig.
wel rebooten na renamen.
  • R2D2
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 20:44:
niet echt nodig.
Wel nodig want anders wil ie niet. Tenminste hier doet hij het dan niet.
Ow en ik hoorde vandaag -> eerst de dll in je dllcache patchen anders heeft het ook geen zin want dan haalt ie daar de orginele weer uit als je hem in system32 patched :)
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 21-09 10:22
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Kool kan ik me themes ook weer gebruiken.
Hoe zit het BTW met boot en logon screens? ik wou me ouwe er weer in gooien maar dat resulteerde dus in het feit dat ik al blauwe schermen kreeg en dat ik zelfs niet meer in safe mode kon werken...
Kon gelukkig met de recovery console de originele files weer terug zetten.....
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
Reind schreef op 10 september 2002 @ 15:08:
Wel nodig want anders wil ie niet, tenminste hier doet hij het dan niet.
Geen probleem hier hoor, zelfs logonui.exe kan ik renamen zonder safe mode.
Alleen voor ntoskrnl.exe moet ik naar safe mode.
