Draytek timeout?
Na een bepaalde tijd (ongeveer een half uur)internetten via de Draytek Vigor 2200E, valt internet uit. De router moet dan gereboot worden voordat internet weer werkt. De router zegt wel dat hij verbinding heeft (System management>Online status)
De verbinding naar buiten is een @home verbinding. Kon niks relevants vinden in eerdere Draytek threads :(
  • Packardhell
  • Laatst online: 08:24
Welke firmware gebruik je?? Kan je de router ook niet meer pingen dan??
Powered by KPN
De router kan ik wel pingen, en andere computers binnen het netwerk ook, alleen naar buiten gaat pingen ook niet meer. Het is dus geen DNS probleem oid. Firmware is 2.00b
  • Packardhell
Probeer eens een nieuwe firmware, versie 2.2 is de nieuwste. Te vinden bij http://www.draytek.com daar staat ook hoe je een update moet doen. Geeft ie de computers trouwens wel een ip-adres??
Powered by KPN
jep, dat doe ie wel..maar het rare is dus dat ie pas na een half uurtje ofzo eruit valt. Ik zal even kijken of ik de firmware kan updaten.
  • Vampier
  • Laatst online: 20-04-2015
Vampier
poke-1,170
Sommige 2.0 versies hadden daar inderdaad last van... na een bios update bij een vriend liep daar ook alles als een trein :)
  • wowi
  • Laatst online: 01-08 23:45
wowi
De update 2,2 heeft ook een probleem dus
neem liever versie 2,1
Die geeft met starten altijd een melding in je log boek
dhcpnack.
werkt verder wel goed, maar heb em weer terug gezet op 2,1 en nu geen melding meer.
  • Vincent17
  • Laatst online: 19-07 00:20
Je kan ook ergens instellen dat als er een tijdje geen internet activiteit is hij automatisch in een of andere slaapmodus gaat. Misschien moet je dat eens bekijken.
  • Croccifixio
  • Laatst online: 01-04-2025
wowi schreef op 08 september 2002 @ 20:20:
Wat voor probleem? Ik heb de mijne een paar dagen geleden geupdate en tot nu toe nog geen problemen.
  • wowi
wowi
zie boven
ik zet tem altijd helemaal uit en dan krijg je dat.
  • Pogostokje
  • Laatst online: 20:52
Pogostokje
* twiet *
De 2.1a heeft juist problemen ... die gooit allerlei managementspagina's door elkaar zodat je in de praktijk altijd je verkeerde filters en ports zit te editen. :)
Die 2.2 werkt als een trein hier, al een week of twee ofzo. Geen enkel probleem.
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • Croccifixio
wowi schreef op 08 september 2002 @ 20:23:
zie boven
Als ik het goed begrijp haal je de stroom dus van de router? Waarom doe je dit?
  • wowi
wowi
Waarom aanlaten staan als het niet nodig is ?
  • Croccifixio
wowi schreef op 08 september 2002 @ 20:29:
Als je nou op vakantie gaat oke, maar hier is altijd wel iemand die overdag wil internetten. En dus staat de router 24/7 aan.
Dan vraag ik me af: haal je de stroom ook uit je kabel/ADSL modem?
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Die router kost toch geen stroom ... het is alleen maar extra werk om dat ding elke keer aan en uit te zetten. Bovendien issie er voor gemaakt om nooit uit te gaan ... er zit toch ook geen aan/uit schakelaar op dat ding!
  • Croccifixio
Pogostokje schreef op 08 september 2002 @ 20:48:
My thoughts exactly.
