Bestanden via web
  • argi
  • Laatst online: 08:23
Hallo iedereen,
Thuis heb ik een linux server staan. Tot nu toe gebruikte ik altijd ftp om via internet de bestanden van deze server te benaderen als ik ergens anders was.
Ik heb begrepen dat bij deze methode mijn username en password niet worden ge-encrypt. Bovendien is het ook niet erg gebruikersvriendelijk, omdat je (in elk geval voor uploaden) een aparte ftp client nodig hebt.
Daarom ben ik op zoek naar een web script waarmee ik mijn bestanden kan benaderen. Ik ben al op zoek geweest en heb ook al het een en ander uitgeprobeerd, maar veel scripts geven alleen toegang aan bestanden waar de 'apache' gebruiker toegang toe heeft. Met hetgeen waar ik naar op zoek met moet je dus in kunnen loggen als user, zoals die in /etc/password staat en dan gelijk die rechten over kunnen nemen (een soort van een 'su ...' dus).
Met welke programma's hebben jullie (goede) ervaringen?
webmin? is een proggie met ingebouwde webserver waarmee je van alles kan configen en editen
  • argi
Webmin heb ik al. Maar de filemanager die daarin zit is wel zoiets wat ik zoek. Weet iemand waar/hoe ik die los kan installeren?
Kun je in webmin zelf niet allerlei zaken disablen ? Dus strippen die toestand en alleen via https laten luisteren. Dat zou toch afdoende moeten zijn ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Doet-ie default al via ssl, dus wat is het probleem dan nog...
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
argi schreef op 08 september 2002 @ 16:53:
Die kan je toch gewoon uit webmin halen...
  • argi
Het enige dat ik nog zou willen is dat daar toegang toe kan krijgen, zonder dat ik die speciale port (default 10000) zou moeten gebruiken. Dus gewoon als:
https://mijnserver/filemanager
ipv
https://mijnserver:10000
Dit ivm een proxy server die port 10000 niet toelaat
  • argi
Tomaat schreef op 08 september 2002 @ 17:05:
Doe kan ik dat doen?
mm je kan phpmyexplorer proberen (http://www.hotscripts.com/Detailed/5628.html)
Description: PhpMyExplorer is a PHP application which allows you to easily update your site online without any FTP access. Like an explorer it allows you: to copy, move, delete, erase, or rename files and directories; to create directories; to upload files; to download files; to visualize files contents; edit and test files ; and customize the aspect of the application (language, colors, etc).
is gewoon een php script btw dus kan je gewoon op je apache laten draaien ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2002 21:17 . Reden: extra info ]
