[Debian] Rio 600 USB: hoe?
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Ik heb al een tijdje een Rio 600 en heb ook al vanalles geprobeerd om het ding aan de praat te krijgen in linux, maar zonder succes.
Vandaag kwam ik ergens een patch tegen voor kernel 2.4.17, die de rio500 driver (die wel in de kernel zit) vernieuwde zodat ie ook met een Rio 600 overweg kan. Nou draai ik natuurlijk kernel 2.4.19, dus ik neem aan dat die patch niet gaat werken. Correct me if I'm wrong, dan ga ik 'm namelijk gelijk proberen :)
Verder heb ik rioutil geprobeerd maar zonder succes, zowel de .deb als een zelf gecompilede versie geven errors over shared libraries die er gewoon zijn:
rb338@debian:~$ rioutil
rioutil: error while loading shared libraries: librioutil.so.1:
cannot open shared object file: No such file or directory
rb338@debian:~$ locate librioutil.so.1
/usr/local/lib/librioutil.so.1
/usr/local/lib/librioutil.so.1.0.0
En dat waren eigenlijk de enige dingen die ik via google gevonden kon krijgen, vandaar dat ik het nu hier maar probeer.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Staat /usr/local/lib wel in /etc/ld.so.conf :?
* moto-moi gokt n.l. van niet ;)
ff toevoegen, en daarna even 'ldconfig' draaien, en opnieuw proberen.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • rb338
|:( idd niet ldconfig gedraaid (ld.so.conf was wel ok)...
Ok, die error is nu weg. Als ik nu met rioutil -l wil zien wat erop staat, krijg ik weer een vaag iets:
rb338@debian:~$ rioutil -l
rioutil: open: No such file or directory
--edit
Als ik op google zoek naar die error krijg ik alleen maar dingen over NetBSD :?
  • moto-moi
moto-moi
rb338 schreef op 08 september 2002 @ 16:13:
Damn, I'm good :P
Hmmm, da's een redelijk duidelijke foutmelding *not* :+
Kun je rioutil een verbose flag meegeven (rioutil -v -l ) ofzoiets ?
Op die manier krijg je hopelijk wat meer info. Verder neem ik aan dat je devfs, en devfsd wel gebruikt ? ;)
  • rb338
De debugging flag had geen nut, kreeg nog steeds alleen maar open: No such file...
Ik gebruikte dus nog geen devfs, maar m'n kernel is zojuist opnieuw gecompiled met devfs en devfsd is ook al geinstalleerd dus ik reboot ff en dan probeer ik het nog eens ;)
  • moto-moi
moto-moi
rb338 schreef op 08 september 2002 @ 16:45:
Mjah, USB heeft devfs nodig, aangezien je met USB allerlei hardware on-the-fly kunt aan- en af-koppelen. * moto-moi denkt dat je probleem nu opgelost is ;)
  • rb338
USB werkte hier al (printer, webcam, muis) dus dat is het niet...
Overigens krijg ik nog steeds dezelfde error :(
Kheb ook de rio500 driver meegecompiled, maar dat helpt blijkbaar ook niet.
dmesg zegt dit:
hub.c: USB new device connect on bus1/2/2, assigned device number 7
usb.c: USB device 7 (vend/prod 0x45a/0x5001) is not claimed by any active driver.
-- edit:
Hmm, m'n geluid doet t nu ook niet meer :?
XMMS gaat wel spelen, maar er is blijkbaar iets met m'n mixer device aan de hand (KMix crasht ook steeds) :/
  • rb338
Ok, kheb toch maar eens die patch geprobeerd en ik geloof dat 't nu werkt :)
rioutil -l geeft nu een hoop info en de lijst met files die erop staan...
Nu ff een frontend zoeken en kijken of ik ook files kan uploaden e.d.
Oja, geluid doet 't nog steeds niet :?
Kan dat aan de installatie van devfs liggen?
Als ik sndconfig draai krijg ik wel dat test geluidje en XMMS geeft ook geen error (crossfade + aRts plugin), maar al het volume staat dus op 0 omdat de mixer het blijkbaar niet doet ;(
