Een Radeon 8500 werkend in Unreal Tournament?
  • Penetrator
  • Laatst online: 06-08 12:24
Als ik UT start in OpenGL of Direct3d mode start dan zijn de ventje gedeeltelijk zwart en is alles om me heen vaag. Kan iemand me plz vertellen hoe ik dit fix? Ik heb het al in radeon topic geprobeert maar daar reageerd niemand.
Heb ook ongeveer zo'n probleem met een radeon 9000. De textures missen in een straal van een paar meter om me heen.
  • Penetrator
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 14:26:
dat is dus precies wat ik ook heb... iemand?
Met een Radeon??? Mijn neef had dit vroeger met een GeForce Uno :s Misschien een nieuwe patch halen? Komt hij van Twilight?
  • Penetrator
Ik heb hem zelf maar die is weg O-). Dus heb nu een kopie van kazaa gehaald.
Mischien een driverprobleem met mijn radeon 9000 maar met jou 8500 moet het toch werken.
  • Longlegg
  • Laatst online: 13-04-2022
Longlegg
Danoontje POWERRRRR
had ik ook, moet je je world texture detail op medium zetten. Als dat nog niet helpt naar 16 bit overschakelen :)
Specs
  • Shunt
  • Laatst online: 12-09 05:47
Shunt
Boe
erm kijk dan zou het daar wel eens aan kunnen liggen ;)
mare probeer de nieuweste drivers van www.tweakers.net eens ;)
4STROKELONGLEGG schreef op 08 september 2002 @ 14:33:
erm jaa daar koop je ook een dure radeon voor he om alles op kut instellingen te moeten speelen |:(
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Longlegg
Longlegg
Danoontje POWERRRRR
nieuwe drivers hielpen niet.. Zit volgens mij echt in ut :(
Specs
  • StyXL
http://unreal.epicgames.com/files/opengldrv.zip
Heb je de dat opengl drivertje wel geinstalleerd? Ook al heb je de goty die moet je apart installeren.
Specs
  • Shunt
Shunt
Boe
MuErTo ChAvEz schreef op 08 september 2002 @ 14:35:
waar moet die naar toe ???
Game PC
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 01-09 11:51
Zet de texture detail eens lager..
Coïtus ergo sum
texture details medium help wel, maar guns zijn nog steeds zonder texture als ze op de grond liggen en zwarte vlekken op de vloer van raketten zijn vierkant :(
  • StyXL
Ik zie net dat er nog nieuwere drivers zijn. Hoe je en waar je die installeert kan je daar op de site ook wel vinden.
In je system dir, maar dat kon je zelf ook wel vinden zo ook deze update, maar goed ;)
Specs
  • Shunt
Shunt
Boe
je kan dat allemaal wel lager zetten maar het is simpel hij laad de texures niet goe . andre ut instal ?? andre opengl driver ?? als muerto nu eens verteld waar dat bestandje heen moet |:(
Game PC
Die opelgldrv moet in je system dir van UT volgens mij
[crosspost]
Maat van me had het ook, toen we de bits van 32 naar 16 zetten was het opgelost.
ja doh
je hebt een zoek opties, je zoekt gewoon naar de bestand wat je al had en je vervangt het |:(
  • WOmBaT
  • Laatst online: 30-11-2025
WOmBaT
Nyaaa!!!
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 14:53:
ja doh
Er horen ook nog wat aanvullende opties bij ;) die kun je ook op die site vinden :)
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
tja ik herken dit bij de gedownloade versie, die heeft dat als je details op high zet. bij een goty heb ik dit nog nooit gezien..
Radeon werkt perfect onder UT
Ik heb eerst een 8500 gehad en nu een 9700 en ik ben een echte UT spelen.
Wat je moet doen op UT goed te laten lopen:
Laatste Radeon drivers.
Laatste VIA drivers (las je een via chipset hebt) of Intel masterbus drivers(als je intel hebt)
UTpatch 436 (en alle bonus packs)
Bij de driver opties optie Direct3D structuurvoorkeur op KWALITEIT zetten (niet op snelheid)
en
Niveau mipmap detail ook op KWALITEIT.
Met deze settingen kan ik UT perfect spelen zonder enige vertekeningen of slechte textures.
Je moet UT natuurlijk wel op Direct3D spelen NIET op openGL
suc6 ermee
  • Cougar
  • Laatst online: 23:31
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/w.voortman/MVC-045S.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/w.voortman/MVC-044S.JPG
en het draait ook soepel echt wel relaxed ;)
  • Vinnie
amdrulezzz schreef op 09 september 2002 @ 00:23:
Moet dit nou in ELK topic? Dit is niet relevant voor het topic :X
C:\>_
  • Cassius
Cassius
Moogles!
amdrulezzz, in 1 topic is genoeg.
@ topicstarter: Ik denk toch dat het kloten is met instellingen en dat wij je niet specifiek verder kunnen helpen. Ga eens naar de UT console en tik daar 'preferences' in (zonder de ' dingen) ... dan kom je in het geavanceerde menu. Kijk maar of daar iets lukt.
Je kunt ook nog even experimenteren met OpenGL natuurlijk :)
Succes ermee :)
De meeste mensen deugen!
  • Penetrator
Ik heb een PC (zie specs). Soms loopt unreal helemaal soepel en dan opeens 15 seconden lang heeft ie echt 5 frames per sec. en dan loopt ie weer perfect?
kent iemand dit probleem? graag hulp
Heb je de laatste VIA drivers geinstalleerd?
Dit is echt een must anders loopt ie niet lekker(mits je een via chipset hebt)
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Penetrator schreef op 09 september 2002 @ 14:50:
Ruikt naar Firewall of Virusscanner ;)
Disabelen al die shit, anders warmte probleem of te ver overgeclocked >:)
JayGTeam (213177)
4STROKELONGLEGG schreef op 08 september 2002 @ 14:35:
negative... ik heb maandje geleden op een LAN uren zitten UT'en met mijn Radeon 8500
  • AaroN
AaroN
JayGTeam (213177)
Idd, hier draait ut ook als een zonnetje, wel eens problemen gehad met hitte van de kaart, maar dan moet je iets lager gaan klokken of koellichaampjes aanbrengen >:)
Draai UT zelf in 1152*864 met FSAA 4 maal een 4maal Aniso, constante FPS van ca. 85 :)
Draait smooth, dus players zijn ook nog te raken ;)
ps. het kan ook aan je netspeed liggen, dat het speel vaag doet. Ik draai ,afhankelijk van de server, met netspeeds tussen de 10000 en 20000, dus niet door de modemsnelheid gelimiteerde framerate !
JayGTeam (213177)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
FSAA en Aniso kan ik niet aanzetten in UT ???
Waar the fuck a duck vind ik dat ?
Neem aan dat mijn Geforce4 het wel trekt ;)
  • AaroN
AaroN
JayGTeam (213177)
Dat kun je gewoon aanzetten in je driveropties ;)
onder aanvullende eigenschappen en dan onder Opengl of Direct3d
JayGTeam (213177)
